Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Comming Home/ Leaving Home
Audi A4 B6/8E, Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 8. März 2009 um 23:31
Ich würde gern bei meinen B6er A4 Bj.09.02 die Comming- und Leaving Home Funktion Nachrüsten.
Aus den Einträgen der Sufu bin ich nicht wirklich schlau geworden deswegen hier der Post. Also Ich hab nen automatisch abblendenden Innenspiegel deshalb werd ich den wohl nicht brauchen.
Kann mir jemand sagen was ich für die Nachrüstung alles an Teilen (orginal) dann noch brauche, wie teuer die sind und wie kompliziert das Einbauen ist, ob ich es lieber vom Freundlichen machen lassen sollte oder mich selbst versuche kann? Ich hab leider kaum ahnung von sowas, deshalb meine Unsicherheit. Wenn es relativ unkomliziert ist würde ich mich über eine kleine Einbauanleitung freuen.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
pep949
dann will ich mal versuchen die ganze Aktion übersichtlich zu veranschaulichen:
1. grundsätzlich benötigte Teil
  • automatisch abblendbarer Innenspiegel (TN: 8E0 857 511 - ca. 170€)
  • Kabelsatz für Innenspiegel (z.B. von Kufatec - 30€)
  • Lichtschalter für Coming-Home und Autofahrlicht (TN: 8E0 941 531 B - ca. 70€)
  • Schalter für Coming-Home (8E1 919 094 A - bei Halogen, 8E1 919 094 B - bei Xenon - 25€)
  • Bordnetzsteuergerät mit dem Index F (TN: 8E0 907 279 F - ca. 220€)
2. Hinweise zum Umbau
Kann ohne große Probleme getauscht werden. Einfach den alten Spiegel abdrehen und den neuen auf die Halterung aufdrehen, fertig.
Zeitaufwand: ca. 5min
Um diesen zu verlegen muss die A-Säule abmontiert und die Innenraumleuchte ausgebaut werden. Anschließend wird der Kabelbaum durch die Öffnung der Innenraumleuchte zum Innenspiegel (zwischen Himmel und Windschutzscheibe ist ein winziger Spalt zum durchschieben) und mit dem anderen Ende zur A-Säule gelegt. Nun die A-Säule herunter gehen (NICHT vor dem Airbag entlang legen!), hinter/ neben dem Sicherungskasten entlang und am Bordnetzsteuergerät verkabeln.
Zeitaufwand: ca. 30min
  • Lichtschalter
Der Lichtschalter kann ebenfalls recht einfach getauscht werden. Um den alten Schalter heraus zu bekommen, muss man diesen in Stellung 0 bringen, den inneren Ring fest hineindrücken und dabei nach rechts drehen. Der Schalter dreht sich dabei nur ein kleines Stück und kann dann einfach herausgezogen werden.
Dieser Schalter ist nur eingerastet. Sobald der Lichtschalter ausgebaut kann man ihn einfach mit abziehen und den neuen einsetzen.
Hierzu kann ich nicht allzu viel sagen, da ich dieses nicht getauscht habe. Ich gehe aber davon aus, dass man sämtliche Steckerverbindungen trennen und ein paar Schrauben lösen muss.
Zeitaufwand: ca. 15min (geschätzt!)
  • verkabeln
Im Anhang habe ich eine Grafik hochgeladen auf der recht gut die Verkabelung dargestellt ist. Dieser Part ist wohl ohne Zweifel der anspruchsvollste der gesamten Umrüstung. Ich werde jetzt nicht extra die einzelnen Schritt erleutern, ich denke die Grafik spricht für sich.
Zeitaufwand: ca. 1std
  • codieren
Als krönenden Abschluss muss das ganze dann auch noch richtig codiert werden. Wenn ich mich recht erinnere, wurden bei mir
  • automatisch abblendbarer Innenspiegel,
  • Coming-Home
  • und Autofahrlicht (optional)
einprogrammiert. Wenn man nicht selber über VAG-Com verfügt, kann man zum :) fahren.
3. Aufwand/ Schwierigkeit
Auf einer Skala von 1 - 10 (1 - einfach, 10 - sehr schwer) würde ich diesem Umbau eine 6 geben. Eigentlich ist nichts Übermenschliches dabei, lediglich die richtige Verkabelung kann recht zeitaufwändig und vor allem nervig sein. Allerdings würde ich es nicht beim :) machen lassen. Falls sich dieser überhaupt an die Umrüstung heran wagt, wird man sicherlich einen ordentlichen Lohn dafür zahlen müssen... :rolleyes:
@ pep949
Du hast geschrieben, dass dein A4 BJ 09/02 ist. Es ist gut möglich, dass dein Innenspiegel noch nicht die Coming-Home-Funktion unterstützt. Wenn du sicher gehen willst, vergleiche einfach die Teilenummer (steht im Kabelkanal zwischen Spiegel und Himmel, einfach ab klicken und nachschauen). Vor 12/02 wurden automatisch abblendbare Innenspiegel mit der TN 4B0 857 511 verbaut, diese unterstützten kein Coming-Home und Autofahrlicht. Soweit ich weiß ist an diesen Spiegel, auch kein AN/AUS-Schalter verbaut.
Ich gehe ebenfalls davon aus, dass dein Bordnetzsteuergerät nicht passen wird. Meinem Wissen nach, wurde das Steuergerät mit dem Index F erst ab Modelljahr 2004 verbaut (bei Highline-Ausstattung). Auch hier kannst du einfach nachschauen, nur die Fußraumverkleidung unter dem Lenkrad abbauen und dann siehst du schon das Steuergerät.
Ich hoffe ich konnte dir nun ein wenig Klarheit verschaffen.
In diesem Sinne,
Lg Markus
139 weitere Antworten
139 Antworten
Das würde ich auch gerne wissen , habe mir auch BNSTG F besorgt bei ebay , was hast du bezahlt ?? Wie hast du die Pinbelegung gemacht , könntest du mir es erklären ?? Habe am Montag Termin bei Audi. Hast du dein BNSTG auch neu Codieren lassen (auf Ausstatung abstimmen)
lg
Ich habe 90€ bezahlt.
Ich habe die Kabel bei audi gekauft so wie es oben steht. Nur das Kabel zum Lichtschalter brauchst du nicht. Da passt der Pin nicht. Da musst du den nehmen, der jetzt gerade im Schalter verbaut ist.
Das Steuergerät habe ich neu codiert.
So wie auf http://de.openobd.org/
Und nach welcher Anleitung bist du gefolgt ?? Hast du den grund für das Blinken der Schalter herrausbekommen ??
Ne hab ich nicht. Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen
Hast du einen automatischabblendbaren innenspiegel???
Nein habe ich nicht , nach welchem plan hast du es den angeschlossen ??
Nach dem plan der oben steht. Du müsst nur noch ein Massekabel vom coming home Schalter legen.
Aber dann darf ja nichts blinken , bitte melde dich bei mir sobald du es raus hast!!
Lg
Past das Bordnetzsteuergerät vom cabrio A4 8H ins Audi A4 8E ??
Das weiß ich leider nicht.
Ich hatte wins mit F kennung ausm ösi land bestellt , heute l
Angekommen und siehe da kennung E !! FAIL !!! Der verkauefer meint auch noch zu sagen es ist dasselbe wie F !! Jetz bleibt mir eins aus england über oder vom freundlichen ein neues !!
Du müsst auf jedenfall eins haben mit f oder höher.
Hey
Habe hier aufm Marktplatz eins ergattert , nächste woche wirds beim freundlichen eingebaut + ch/lh wird direkt mitgemacht , hoffe es endet mit nem Happy end!! Bin sowas von scharf auf das Feature , aber hallo ey :)
So nun habe ich es hinter mir , Coming & Leaving home ist angeschlossen und funktioniert!! Yeaaah :)
Ohne Spiegel und mit neuem Steuergerät?
Jep ohne Spiegel ohne Lichtsensor ! Habe ein neues Steuergerät gekauft und alles bei audi machen lassen , die waren erst stutzig , musste sogar von der arbeit aus die pinbelegung nochmals rüber faxen aber dann ging es :) Keine Fehlermeldung, es leuchten nebler rückluchten kennzeichen. Würde ich immer wieder machen , der effekt ist schon mega ! War vorhin in der stadt, öffne die tür zack leuchtet Leaving home :) beim weglaufen vom auto habe ich mich vlt 10 x umgedreht :D
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
