ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Coming/Leaving Home Funktion abschalten
Audi TT 8J
Themenstarteram 29. November 2010 um 10:41
Hallo TT-Fans,
über die Suche habe ich leider nur etwas zum Nachrüsten gefunden. Ich habe jedoch eine andere Frage:
Ich habe die Coming-/Leaving Home Funktion mich stört aber, dass dafür die Xenon-Scheinwerfer genutzt werden. Ich hätte es gern, wie bei meinem A4, über die Nebelscheinwerfer gelöst. Also das diese die eingestellte Zeit leuchten und dann ausgehen.
Lässt sich das halbwegs einfach ändern?
Besten Dank!
Christian
Original geschrieben von Rocco-UN
öhm schlappe 175.- /Stk. :-) ?????? nie im Leben die gibbet doch günstiger
Klar, nachts aufm Parkplatz :cool::D
68 weitere Antworten
68 Antworten
Das kann man doch direkt im Menü einstellen, wenn ich mich nicht irre.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'TT 8j 2007 coming Home leaving Home abschalten' überführt.]
ich habe deine Codierung mal sichtbar gemacht.
Wie man sieht lässt sich das über die Codierung nicht ändern.
Es muss also in der Vergangenheit jemand rum gebastelt haben.
Home01
Home02
am 6. Juni 2018 um 14:32
Ok,
ich werde mir die Verkabelung rund um das Bordnetzsteuergerät mal ansehen.
Nochmal zur zu meiner Kodierung: konntest Du die letzten zwei Byte auch entschlüsseln und was bewirken die?
Gruß Marco
@mslev schrieb am 6. Juni 2018 um 16:32:15 Uhr:
Ok,
Das muss nicht unbedingt etwas an der Verkabelung zu sehen sein.
Am Anfang gab es Spezialisten die haben bestimmte PINs auf Masse oder Spannung gehalten und dadurch bestimmte Funktionen erzeugt die man normal nur über Codieren erreichen kann.
Gruß Marco
Die beiden Byte sind nicht relevant.
Das heißt bei Bytes die als nicht relevant dokumentiert sind haben eine feste Belegung mit 0 oder 1 die sich nicht änderen lässt.
Home3
pin gegen masse Brücken dann ist es aus
anleitung in meinem blog
am 7. Juni 2018 um 14:49
Hallo Scotty18,
ich habe die Verkablung überprüft: OK und unverbastelt
Dann habe ich bei eingeschalteter Zündung einen Masseimpuls auf Pin 12 im Stecker E gegeben: Xenon geht immer noch an
Dann habe ich bei eingeschalteter Zündung dauerhaft Masse auf Pin 12 im Stecke E gegeben: Xenon geht immer noch an
Hast Du noch eine Idee für mch? Macht es Sinn, ein anderes Steuergerät mit dem Index P zu verbauen?
Gruß Marco
kurz tippen dann schaltet er es aus; wie der taster ab werk auch
am 8. Juni 2018 um 16:59
Kurz tippen hat bei mir nicht funktioniert.
Habe die Xenonlampen per Modul auf die Nebellampen gelegt und bin jetzt mit dieser Lösung sehr zufrieden.
Gruß Marco
Schau dir in den messewerteblöcken den Status an und spiel ein wenig wenn er auf 0 geht ist es aus
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
