Coming Home-Leaving Home
Guten Abend,
was bedeutet diese Passage im Konfigurator konkret für mich?
Ich dachte, dass bei Öffnen des Sharans die Scheinwerfer, Rücklichter
und die Innenbeleuchtung angehen.
Bei uns geht immer nur das Licht drinnen an
Danke im Vorraus
Ja kann man auch codieren
Das wird im Byte 12 / Bit 0 festgelegt, wann das Licht eingeschaltet wird (entweder bei Zündung AUS oder erst, wenn die Türe geöffnet wird).
38 Antworten
Guten Abend,
schau doch mal hier :
http://www.volkswagen.de/.../coming_home-funktion.html
Und manuell bedeutet, soweit ich das weiß, das man beim aussteigen, nach dem abschalten des Wagens, nochmal die Lichthupe betätigen muss, damit das Licht angeht.
Probier das doch mal, würd mich auch interessieren, ob das klappt. Beim Golf VI war das mal so. Beim Sharan weiß ich nicht, da meiner noch nicht da ist.
Gruß,
Popeye202
Beim Golf jedes mal. Leider nicht Dauerhaft voreingestellt.
Geht bei Golf 6 und Konsorten auf automatisch zu codieren...Denke wird beim Sharan auch möglich sein😉
Die Coming home und leaving home zeiten kannst Du im MFD einstellen. Wenn dort eingeschaltet brauchst Du keine Lichthupe o.ä. mehr zu betätigen um es zu aktivieren.
Bei mir ist im MFD die Zeit eingestellt und trotzdem funktioniert das ComingHome nicht automatisch. Es muss noch irgendwo nen "Knopf" geben, der das Ganze aktiviert, werde über die Osterfeiertage mal mittels VCDS nachgucken und probieren... lt. Antoni soll das ja möglich sein.
Nur komisch, bei meinem Touran hat das von Anfang an automatisch funktioniert...
Original geschrieben von oesterreicher
Bei mir ist im MFD die Zeit eingestellt und trotzdem funktioniert das ComingHome nicht automatisch. Es muss noch irgendwo nen "Knopf" geben, der das Ganze aktiviert, werde über die Osterfeiertage mal mittels VCDS nachgucken und probieren... lt. Antoni soll das ja möglich sein.Zitat:
Die Coming home und leaving home zeiten kannst Du im MFD einstellen. Wenn dort eingeschaltet brauchst Du keine Lichthupe o.ä. mehr zu betätigen um es zu aktivieren.Nur komisch, bei meinem Touran hat das von Anfang an automatisch funktioniert...
Schaue mal hier findest alles,gehe jetzt mal davon aus das es dat selbe BCM ist...
http://www.motor-talk.de/blogs/mika-s-blogZitat
"Coming Home Modus automatisch (nur mit Licht- und Regensensor)
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren"
Original geschrieben von Antoni
Schaue mal hier findest alles,gehe jetzt mal davon aus das es dat selbe BCM ist...Zitat:
"Coming Home Modus automatisch (nur mit Licht- und Regensensor)Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren"
Vielen Dank für die Info, so spare ich mir etwas Zeit für das Suchen ...
Original geschrieben von roepi
Guten Abend,
Danke im Vorraus
Das was Du aber haben willst nennt sich Leaving Home😉
Leaving Home-->Beim verlassen des Hauses.Beim aufschliessen sollten die Scheinwerfer bzw.Nebelscheinwerfer angehen+das Rücklicht.
Coming Home--->Beim verlassen des Farzeuges.Beim abschliessen sollten die Scheinwerfer bzw.Nebelscheinwerfer angehen+das Rücklicht.
Mann kann dann noch bei Coming Home codieren auf automatisch und ob es über Klemme 15 aus(Zündschlüssel gezogen) schon gesteuert werden soll.
Aha okay,
kannte das bisher nur von Audi A6, E-Klasse und selbst beim Viano.
Da hab ich mich schon gefreut, dass es bei unserem Shari jetzt auch funzt.
Aber Pustekuchen.
Macht der 🙂 das auch?
Oder stellt der sich quer und verweist auf das manuelle Einschalten??
Und das "normale" Coming Home funktioniert auch net.
