ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Coming Home-Funktion nachrüsten
Themenstarteram 15. November 2004 um 10:06
Kann ich beim GolfV die Coming-Home-Funktiuon nachrüsten? Und wenn ja, welche Teile brauche ich ?
MfG,
CIA-Agent
Original geschrieben von cordlange
Ich habe Nebelscheinwerfer - wieso ist das für CH/LH wichtig ?
Weil für CH/LH das Highline Bordnetzsteuergerät Notwendig ist.
Die entsprechende Schwelle bilden i.d.R. die Nebelscheinwerfer und/oder Xenonscheinwerfer.
282 weitere Antworten
282 Antworten
am 13. April 2008 um 18:04
Ja richtig der Beitrag war ja auch nicht an dich sondern an deinen Vorredner gedacht :D
am 17. April 2008 um 16:49
also am WE treffe ich mich noch mal mit DooMMasteR und wir den mal schauen wie wir es gemacht haben und werden dann berichten.
MFG Alex
am 17. April 2008 um 17:24
Das wäre nett :-)
klar machen wir das ;)
mal sehen was in unseren Varis für exotische SG verbaut sind ;)
also...leute....
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Coding: AC8F8F2700041500470000001C00000000097B075C400100000000000000
Shop #: WSC 00066
das ist der autoscan von ALEXTVW und die option heißt im coding helper
LC,21,6,Leaving-Home Variante (0 = LH in LDS / 1 = kein LH in LDS)
das bit ist aktiv ;)
am 19. April 2008 um 14:50
Oh ein 30 Byte Steuergerät :), das hab ich ja auch verbaut, dann kann ich das ja auch mal testen
am 19. April 2008 um 15:43
Hmm, danke auf jeden Fall erst mal...
Aber ich kann leider mit dem Autoscan nix anfangen :D Hab keine eigene VAG Com und würde es mir von einem netten Menschen codieren der eine VAG Com hat. Da er sich auch nicht so richtig mit Golfs und so auskennt muss ich ihm immer genau sagen welches Byte und Bit er wo umstellen muss. Darum wär es für mich hilfreich wenn du mir etwas genauer erklären könntest was zu tun ist :D
Ach ja woher weiss ich welches Steuergerät ich habe ???
am 19. April 2008 um 15:48
also wenn ich es noch richtig weiß ist es Byte 21 und bit 6.
Hoffe es ist richtig.
MFG Alex
korrekt
scheinbar haben alle varis ein 30byte SG ;) vermutlich auch alle Jettas
denn wir haben kein tolles Extra und auch das 30Byte modell ;)
am 19. April 2008 um 19:33
Toll ich habe aber einen normalen Golf und keine besonderen Extras, dann werde ich wohl auch nicht das Steuergerät haben... Aber ich werds wohl mal ausprobieren, ein Versuch ist es allemal wert...
Danke euch Beiden....
kein ding ;)
aber wie gesagt, scheinbar ist das nicht mehr wie früher von der ausstattung abhängig, vllt ja auch beim Golf (normal)
für den Vari kann man es jedenfalls nahazu bestätigen, wir haben ja nichtmal ne Klima und sonst auch nix ;) außer dem Winterpakte...o.O ob das gleich zu nem 30er SG führt??? ich glaube nicht :P
Coding: 808B8F2700041E00470000001C00000000097B075C000104000000000000
Shop #: WSC 00066
andere unterschiede:
Airbag:
Alex: Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Wir: Part No SW: 1K0 909 605 AB HW: 1K0 909 605 AB (wir haben auch hintne seitenairbags)
Instrumente:
Alex: Part No SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Wir: Part No SW: 1K0 920 874 M HW: 1K0 920 874 M (BM Schaltanzeige? angeblich aber codierbar, zumindest abschaltbar :P)
Das CAN-Gateway ist auch nen anderes....aber wumpe
Naja und das MSG aber hey...
Wischer vorne mit Tränenwischen ausrüsten geht auch einwandfrei ;)
am 19. April 2008 um 23:23
Alle aktuellen Modelle bekommen ein 30Byte Steuergerät verbaut, allerdings wird immernoch zwischen Midline und Highline unterschieden.
am 19. April 2008 um 23:50
Also nochmal, ich sage ich will das Byte 21 Bit 6 auf "1" gestellt bekommen oder ist es auf "1" und muss auf "0" ?? Ich hab grad mal a weng geschaut und habe kein Byte 21 gefunden "http://de.openobd.org/vw/golf_1k.htm". Normalerweise muss ich doch Byte 00 Bit 5 auf "1" setzen damit LH aktiviert ist. Muss ich das zusätzlich auch machen (weil das ging bei mir leider nicht) oder reicht Byte 21 Bit 6 ??
so ganze blicke ich bei den bezeichnungen nicht entlang :)
aber AJ scheint ein highline zu sein :)
und es kann auch alles xenon usw. obwohl wir nix davon haben ;) wer weiß was sich VW dabei denkt, andere Vari besitzer können ja auch mal Posten welches Bordnetz-SG sie haben
@eleflon: du musst sowohl Byte 00 Bit 5 auf "1" als auch Byte 21 Bit 6 auf "1" setzten, wobei das nur geht wenn der CodingHelper dir auch die richtigen Optionen anbietet :) bzw du ein 30byte SG hast ;) und wenn du dann noch pech hast ist es vllt ein midline modell :P aber wer weiß ob es die überhaupt effektiv noch gibt, denn aufgrund des planungsauffwandes werden die varis vermutlich alle mit dem 30er modell versorgt ;) aer ich weiß nichts genaues :P
am 20. April 2008 um 11:45
Die Auwahl bei den 30 Byte Steuergeräten ist wie folgt:
3C0 937 049 AH 30 Byte (Medium)
3C0 937 049 AJ 30 Byte (Highend)
3C0 937 049 AK 30 Byte (Medium)
3C0 937 049 AL 30 Byte (Highend)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
