ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Comfort Unit (CU) für Opel Astra-H/Zafira-B/Vectra-C
Opel Vectra C
Themenstarteram 30. April 2012 um 17:45
Hallo allerseits,
komme eigentlich aus dem Astra-H Lager. Mein Anliegen betrifft allerdings auch Vectra-C Fahrer, daher möchte ich in diesem Thread über ein neues CAN-Bus Modul aus Tschechien informieren. Es ist so ähnlich wie die Happylightshow, jedoch mit größerem/anderem Funktionsumfang. Sehr wahrscheinlich wird es auch noch kräftig weiterentwickelt, sodass möglicherweise die Funktionen, welche bisher nur die HLS hat (z.B. Coming-Home mit Lichtsensor), auch integriert sind.
Im Astra-H Forum wird sehr wahrscheinlich bald eine Sammelbestellung gestartet. Wenn Interesse an einer Teilnahme besteht, schreibt mir eine PN.
Hier zunächst mal eine Produktbeschreibung. Ein Testbericht erfolgt, sobald ich das Modul habe.
Produktbeschreibung
Bei dem Modul "Comfort Unit" handelt es sich um ein kleines Steuergerät, welches auf den Diagnosestecker des Fahrzeugs gesteckt wird und als zusätzliches Steuergerät arbeitet. Dieses Steuergerät wurde vom Hersteller so programmiert, dass das Fahrzeug anschließend über viele kleine Zusatzfunktionen verfügt, die über das Info-Display konfiguriert werden können. Das Modul funktioniert sowohl mit dem Farbdisplay (CID) als auch mit dem Graphic Info Display (GID). TID und BID Benutzer werden das Modul nicht verwenden können.
http://s7.directupload.net/images/120425/4xd58gqs.png
Die gleiche Firmware wird sowohl für Astra-H/Zafira-B als auch für Vectra-C verwendet. Man muss beim Kauf also nicht wie bei der HLS darauf achten, für welches Fahrzeug das Modul ist. Wer der tschechischen Sprache mächtig ist, erlangt möglicherweise weitere Informationen auf http://www.pepas.cz
Beschreibung der Funktionen
Diagnosedaten
Der Menüpunkt "Diagnosedaten" führt zu einem Bildschirm mit den auf dem Screenshot ersichtlichen Informationen
http://s14.directupload.net/images/120425/dk46xuvl.png
Kühlmitteltemperaturanzeige
Die Kühlmitteltemperatur kann sowohl im Infodisplay unten links als auch im Tacho-Display angezeigt werden. Mittels langem Druck auf die LFB-Taste kann die Anzeige schnell aus- und eingeschaltet werden. Ein automatisches Ausschalten der Anzeige (wie bei der HLS) ist in dieser Firmware-Version (1.2) nicht vorhanden (ggf. später). Ein Hinweis bei Erreichen einer Kühlmitteltemperatur von 80°C kann optional aktiviert werden. Bei 115°C und 130°C erscheinen immer Warnungen im Info-Display.
http://s7.directupload.net/images/120425/jpznfqxw.png
http://s7.directupload.net/images/120427/wihrygh5.png
http://s14.directupload.net/images/120427/ribzui9r.png
Nutzer, die keine UHP haben, können zusätzlich die Kühlmitteltemperatur im UHP-Reiter anzeigen lassen. Dazu muss der Reiter im Display mittels Tech2 / OP-Com freigeschaltet werden. Wer eine UHP hat, bekommt diese Anzeige nicht.
http://s14.directupload.net/images/120427/iv59f5pm.png
Dieselpartikel Monitor
Hierbei handelt es sich um zusätzliche Daten zum DPF. Neben der Filtersättigung wird auch der Regenerationsprozess und die Abgatemperatur (AGT nicht bei PKW ohne DPF) angezeigt. Auch Datum und Kilometerstand der letzten Regeneration, sowie durchschnittle Fahrtstrecke zwischen den Regenerationen werden angezeigt. Bei Starten der Regeneration ertönt ein Gong und ein Hinweis im Info-Display. Zusätzlich wird im Tachodisplay (nicht bei Vectra C) der prozentuale Fortschritt angezeigt (z.B. 27% = 027dFC). Abschluss und Unterbrechung der Regeneration werden ebenfalls mittels Hinweisbox im Info-Display angezeigt.
http://s1.directupload.net/images/120425/dl2apzav.png
http://s14.directupload.net/images/120425/hkffxz53.png
Park Distance Control Monitor
Hier werden die Abstände von Objekten zu den einzelnen Sensoren graphisch und in cm dargestellt. Das Modul unterscheidet dabei die Anzahl der Sensoren (Zafira vorne/hinten; Astra nur hinten). Der PDC-Monitor schaltet sich automatisch bei Einlegen des Rückwärtsgangs oder Druck auf die P-Taste ein (sofern die Option aktiviert ist).
http://s7.directupload.net/images/120425/pzgmq4tc.png
Videoeingang
Bisher konnten Videosignale nur über ein externes Interface eingespeist werden. Alternativ war eine Einspeisung über das RGB-Kabel möglich, wobei man aber immer in das Navi-Menü schalten musste und das Bild nur im Navi-Frame betrachten konnte. Die CU bietet die Einspeisung des Videosignals über das RGB-Kabel im Fullscreen. Es können zwei Quellen eingespeist werden. Ein automatisches Umschalten auf die Rückfahrkamera kann aktiviert werden. Wenn die Videofunktion verwendet werden soll, muss ein zusätzlicher Adapter erworben werden, welcher sich noch in der Entwicklung befindet. Dieser soll vermutlich Juli/August erscheinen und ca. 150 € kosten. Bereits bestehende Lösungen (z.B. CID-Interface) können weiterhin verwendet, jedoch nicht über das CU-Menü gesteuert werden.
Komfort-Funktionen
Lautstärkereglerbeschleunigung
Die Lautstärkeregelung mittels LFB kann so beschleunigt werden, dass ein "Klick" des Rades 1, 2 oder 3 Sekunden halten des Rades entspricht.
http://s1.directupload.net/images/120427/2lanidk6.png
Coming / Leaving Home Funktion
Mit dieser Option kann man einstellen, dass sich die Beleuchtung nach zweimaligem Druck auf die Öffnen-/Schließentaste der Funkfernbedienung für eine einstellbare Zeit (10s-150s) einschaltet. Vorne kann zwischen NSW und Abblendlicht gewählt werden. Hinten leuchtet das Rücklicht mit (nur, wenn REC vorhanden). Ob das Rücklicht auch beim Caravan leuchtet, weiß ich nicht. Eine Anbindung an den Lichtsensor ist in dieser Version nicht vorhanden.
Fensteröffnen
Ist diese Funktion aktiviert, öffnen sich die Fenster bei dreimaligem Betätigen der Öffnungstaste der Funkfernbedienung (FFB). Die Öffnungszeit kann zwischen 0,5 - 5 Sekunden in 10 Stufen eingestellt und/oder durch erneuten Tastendruck unterbrochen werden. Achtung!: Diese Funktion erfordert ein REC.
Fensterschließen
Analog zur Fensteröffnenfunktion schließen sich die Fenster bei dreimaliger Betätigung der Schließen-Taste der FFB. Die Schließzeit wird hier nicht eingestellt, sondern die Fenster schließen komplett, sofern dies nicht durch erneuten Tastendruck unterbrochen wird. Auch hier ist ein REC erforderlich!
Lautlos
Unterdrückt den Gong, welcher bei bestimmten Warnmeldungen ertönt.
Direkte Sprachwahl
Unabhängig von der im Radio eingestellten Sprache kann hier die Sprache im Display auf tschechisch oder slowakisch gestellt werden. Vermutlich wird das die "meisten" User hier nicht betreffen. Der Hersteller hat diese Option für seine Landsleute vorgesehen.
Sonstiges:
Einschränkungen
  • Fensteröffnen und Coming-Home werden in Version 1.2 nicht beim Vectra C untersützt. Im Astra/Zafira nur mit REC!
  • Kühlmitteltemperaturanzeige im UHP-Reiter nur bei Fahrzeugen ohne UHP.
  • Anzeige des prozentualen DPF-Regenerationsfortschrittes im Tachodisplay nicht bei Vectra C.
  • Sämtliche Einstellungen werden nicht dauerhaft gespeichert. Beim Entfernen des Moduls aus dem Diagnosestecker und erneutem Einstecken müssen die gewünschten Funktionen neu eingestellt werden.
  • Funktioniert nicht mit GIDs mit Softwareversion 8.0.x und UHP
  • Funktioniert nicht mit CDC40 oder CD50Phone (nicht-originale Radios mit CANBus-Adapter sollen aber kompatibel sein)
  • Soll nicht gleichzeitig mit der HLS betrieben werden können. Ich teste das trotzdem noch.
Stromverbrauch (laut Hersteller):
bei Aktivität:
70mA
bei Inaktivität (ca. 30 Sekunden nach Zündung aus und schließen der Fahrzeugtüren):
max. 1,5 mA
Updates
Der Hersteller verspricht einen zeitlich unbegrenzten Update-Support. Sollten Fehler auftreten, erfolgen die Updates kostenlos (nur Versandkosten sind zu zahlen). Bei Updates mit erweitertem Funktionsumfang werden die Updates kostenpflichtig (bisher kein Preis bekannt).
Verkaufspreis:120 €
Beispielansicht im GID:
http://s1.directupload.net/images/120427/vsw5xqc2.png
Hallo allerseits,
Produktbeschreibung
Diagnosedaten
Videoeingang
Komfort-Funktionen
Fensteröffnen
Fensterschließen
Lautlos
Direkte Sprachwahl
Sonstiges:
Einschränkungen
bei Aktivität:
70mA
max. 1,5 mA
Updates
Verkaufspreis:120 €
270 weitere Antworten
270 Antworten
moin,
was ist wenn mann so wie ich das originale CD 70 rausgeworfen hat und ein anderes Radio verbaut hat? Kann mann trotzdem das CU benutzen?
am 10. Oktober 2014 um 19:24
Kannst du denn das CiD noch bedienen? Denke nicht, oder?
ich kann den Bordcomputer über die Lenkrad FB bedienen, nur habe ich ja keine BC und Setting Taste mehr am Radio.
Dann nicht.
am 11. Oktober 2014 um 8:31
Ne, dann geht das CU nicht. bzw. Kannst du hierüber nicht bedienen.
am 12. Oktober 2014 um 11:44
Doch das geht!
Per scroll Rad auf den Reiter Verbrauch gehen und lange die Telefontaste drücken.
Dann ist man in der CU drin. Dann einfach mit Scrollrad am Lenkrad bedienen
...das hört sich gut an. Hast du das selber so bei dir ?
am 12. Oktober 2014 um 11:48
Ne, hab noch das cd70'drin. Ich habe es aber getestet, indem ich das CD70 ausgebaut hatte. Es war damals geplant, ein neues Navi als Clarion oder Alpin einzubauen. Dann kam aber das ZMS ??
...das würde ich ja gerne mal vor dem Kauf ausprobieren. Kommt jemand mit einer CU zufällig aus dem Raum Bielefeld?
Aus der Sicht der CU und VCU-01/02 spielt der Typ der EHU keine Rolle. Die Comfort Unit (CU) wurde für OPEL Astra-H, Vectra-C, Signum und Zafira-B Fahrzeuge, ab Modelljahr 2005 entwickelt, welche über ein Color-Info-Display (CID) oder Graphic-Info-Display (GID) verfügen.
Ein originales Radio ist keine Pflicht. Es können auch Zubehörradios verwendet werden. Vorraussetzung ist hierbei, dass das Zubehörradio die BC Tasten zur Verfügung stellt (wie z.B. ein Zenec Ego) oder mindestens eine Lenkradfernbedienung (LFB) vorhanden ist.
W!ldsau
...tja, das hat mein Alpine leider nicht :-(
am 13. Oktober 2014 um 11:42
Hab ein MJ04 aber mit CID.
Geht's trotzdem ? Da Wildsau schreibt ab 05?
am 13. Oktober 2014 um 11:45
Oder halt LFB
@clarist schrieb am 13. Oktober 2014 um 12:55:36 Uhr:
Wenn du eine Lenkradfernbedienung hast, geht es.
W!ldsau
OK, dann brauche ich nur noch jemanden mit der CU der halbwegs in der Nähe von Bielefeld ist und der das Teil mal zum Testen für 10 Minuten rausrückt
  4. Opel
  5. Vectra
