- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Comfort-Sport Schalter
Kann es sein, dass man bei jedem Fahrzeugstart den Sport-Modus neu wählen muss?
Sprich, drücken des Sportschalters, dann im Display "Antrieb und Fahrwerk" einstellen und dies jedesmal auf das Neue?
Ich fände dies sehr umständlich, wenn während der Fahrt dieser sport-modus gedrückt wird und man erst mit dem I-drive dies zusätzlich im Display regeln muss.
Lässt sich dies nicht dauerhaft einstellen oder habe ich die entsprechenden Seiten während meines 4 wöchigen Studium in der Garage überlesen?
Danke
22 Antworten
Im iDrive Menü musst du es nur einmalig konfigurieren, dann bleibt deine Vorliebe gespeichert (kannst dort wählen, ob nur Kennlinie für den Motor oder auch das Fahrwerk auf Sporteinstellung gehen soll). Übrigens kannst die Anzeige beim Umschalten mit dem Fahrerlebnisschalter auch deaktivieren. Dann wird im Bildschirm nichts angezeigt, wenn du umschaltest.
@mfre schrieb am 26. Juli 2017 um 18:50:52 Uhr:
Dachte ich auch.....
Mir fiel es an der Uhr auf, die ich rechts im Display eingestellt habe. Wählt man den sport-modus erscheint in der Uhr von 12.00 Uhr bis 15.00 ein rot hinterlegter Kreisbogen ( bzw. die Farbe die man im Innenraum eingestellt hat).
Nach Abstellen und Neustart erscheint dieser Bogen nicht mehr, sprich der sport-modus ist aus, bemerkbar auch fahrtechnisch, hier wieder der comfort-modus.
Ja das ist so, nach Neustart des Motors bist du immer im Comfort Modus. Mittels codieren kannst du es auf ECO-Pro ändern (nur wer will das schon?), aber nicht auf Sport.
Einmal im I-Drive programmiert sollte der Schüssel die Sache abgespeichert haben > ob Eco oder Sport. Starten tut er grundsätzlich im Comfort Modus. Über den Fahrerlebnisschalter (was für ein Wort) sollte er dann die im I-Drive eingestellten Parameter drin haben.
Ich habe aber auch schon erlebt das er mal was programmiertes vergisst > kenn ich von mir persönlich :D
kann aber (Kod(y)iert) :p werden, daß er sich diese letzte vor Zündung abschalten Einstellung merkt...:cool:
Danke für Eure Antworten.
Gerade festgestellt, Start im comfort-modus, dann drücken des sport-modus und es erscheint kurz im Display die Sportanzeige um dann wieder zu verschwinden. Diesen Vorgang habe ich bis dato nie abgewartet, sondern den sport-modus neu eingestellt. Die Konfi, Antrieb und Fahrwerk oder nur eines von beiden, bleibt somit bestehen.
Wobei ich gestehe, der comfort-modus ist zum Teil schon angenehmer, etwas harmonischer als der des sport-modus.
Vermutlich abhängig von der "Tagesform" des Fahrers....:cool:
und von der Strecke, die man fährt...
Sage ich doch > unangenehme Sachen schnell vergessen > eine Sache der Weisheit und des Alters ;):D
was für Sachen meintest Du nochmal?
:D
In Sachen Comfort > habe mein Fahrrad jetzt aufgerüstet >
Die Ersatzaccu's hat meine Frau in Rucksack :cool::D
@automatik schrieb am 27. Juli 2017 um 11:53:10 Uhr:
:D
Kenn ich dich? :rolleyes:
@KlausGT schrieb am 27. Juli 2017 um 11:59:39 Uhr:
:D
komme ich Dir bekannt vor? :D
Vom Ansehen her (Profilbild)? > war früher auch mal ein scharfer Kater :D
ja, das waren ja noch Zeiten..
