ForumW208
  4. Mercedes
  5. CLK & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Comand 2.0 Tastenbeleuchtung geht nicht
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 10. Mai 2021 um 22:20
Ich habe in mein w208 200er Kompressor avantgarde den Comand 2.0 nachgerüstet (Teilenummer nicht vorhanden). Jetzt habe ich das Problem dass die Lenkradsteuerung und Tastenbeleuchtung nicht funktionieren. Die Tastenbeleuchtung funktioniert auch nicht wenn ich versuche über den Knopf auf Nacht Modus umzustellen. Zwar wird der Bildschirm dunkler aber Tasten leuchten nicht. Bitte um Hilfe. Danke
4 Antworten
Zu Beginn erst mal dieser link:
http://hehlhans.de/multimedia1.htm#b641
und auch dieser link:
http://www.mercupgrades.com/COMAND+Retrofit-article-1.html
Die Infos unten sind aus dem zweiten link...
Gruß mike. :)
1
2
Themenstarteram 11. Mai 2021 um 0:34
Danke für die Links, aber da verstehe ich nicht wirklich woran mein Problem liegen kann
Dumm gefragt, kann es sein, das es irgendwo codiert werden muß, also einem Steuergerät mitgeteilt werden muß, das du ein Command verbaut hast?
Ich kann mich täuschen, aber die Lenkradtasten dürften ja über einen Can-Bus laufen, und der ist sowas wie ein Bauer, was er nicht kennt, frisst er nicht :)
Leichti
Zitat TE:
..."den Comand 2.0 nachgerüstet"...
..."aber da verstehe ich nicht wirklich woran mein Problem liegen kann".
Nun,
in beiden links wird auf die Vorgehensweise beim Einpflegen
des Comand in ein bestehendes System (welches bisher ohne
Comand auskommen mußte) explizit hingewiesen.
Ob die Tastenbeleuchtung, davon losgelöst, trotzdem
funktionieren sollte, kann möglicherweise jemand beantworten
welcher so einen Tausch bereits einmal vollzogen hat... :cool:
Ich,
würde (in dem Fall) dem englischen Kollegen folgen um herauszufinden
ob mein Kfz das neu verbaute Comand überhaupt "bemerkt" hat... :rolleyes:
Es ist halt kein "Autoradio" im klassischen Sinn.
Gruß, mike. :)
  4. Mercedes
  6. W208
