ForumColt, Lancer & Space Star (Mirage)
  4. Mitsubishi
  5. Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
  6. Colt Z30 - ZV öffnen, Außentemperaturanzeige und Verbrauchsanzeige ohne Funktion
Mitsubishi Colt 6 (Z30)
Themenstarteram 15. Oktober 2023 um 15:30
HI,
bei unserem Mitsubishi Colt hat sich am Wochenende ein Dubiousum eingestellt.
Die Zentralverriegelung öffnet über die Funkfernbedienung nicht mehr.
Das schließen geht aber mit FFB (Batterie wurde schon getuascht) und öffnen/schließen mit Schlüssel über das Türschloß auch.
Im Bordcomputer stehen bei der Außentemperaturanzeige nur noch 3 Striche: ---°C
Im Bordcomputer stehen bei der Verbauchsanzeige/Restkilometeranzeige nur noch 3 Striche: --- l/km
Der Rest, also Radiosenderanzeige und auch die Symbole funktionieren.
Ich habe mal versucht über den Belegungsplan der Sicherungen was herauszufinden, leider ohne Erfolg.
Hat jemand Ideeen?
Greets B
2 Antworten
Wie ist die Fahrzeugbatterie beinander? Abklemmen und mal wieder anklemmen. Schlüssel: Microschalter im Schlüssel selber defekt. Mit etwas Lötkenntnis kann man den selber tauschen.
@B-Motor schrieb am 15. Oktober 2023 um 17:30:57 Uhr:
HI,
Hat jemand Ideeen?
Greets B
Wenn du die Batterie in der Fernbedienung gewechselt hast, musst du dich mal ins Auto reinsetzen, Türen ZU machen, den Schlüssel ins Zündschloss stecken, auf Zündung drehen (nicht starten) und die AUF ZU tasten drücken. Dann sollte die Fernbedienung wieder funktionieren.
Wenn du das Vorfacelift hast mit dem Bordcomputer in der mitte, dann könnte es sein das sich der Bordcomputer langsam verabschiedet, das gab es öffter mal mit verschiedenen Fehlersymptomen.
  4. Mitsubishi
