- Mitsubishi
- Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
- Colt CZC Fensterheber hinten rechts einbauen.
Mein Fensterheber hinten rechts hat sich zerlegt. Leider brauche ich einen komplett neuen. Muß ich beim einbauen etwas besonderes beachten? In welcher Position muß Fensterheber eingebaut werden. Vermutlich muß der neue Motor auch angelernt werden. Kann mir jemand Tipps geben oder hat eine Einbauanleitung.
Bernd
3 Antworten
Meist sind die Seile gerissen.
Ich lasse den Fensterheber von einer Firma reparieren.
Aus und Einbau ist nicht schwer.
Nach dem Einbau muss man ihn neu anlernen.
Das geht nur mit dem MUT Computer von Mitsubishi.
Dauert ca 20 Minuten.
Woher kommst du?
Hallo Michaelspyder. Danke für deine schnelle Antwort. Bei meinem CZC ist der Schlitten defekt. Die Nasen die das Seil halten sind gebrochen. Die Seile haben das Übrige getan. Der Motor ist gleichfalls defekt. Habe also hinten rechts alles ausgebaut. War auch kein Ding. Alle Scheiben ließen sich ohne den h.r. Motor weiter fahren. Habe dann den h.r. Motor zum testen wieder angeschlossen. Dann konnte ich die rechte vordere Scheibe runter fahren, der hintere rechte Motor ruckelte mehrmals, lief aber nicht durch und die rechte vordere Scheibe ließ sich nicht mehr bewegen. Vermutlich signalisiert der hintere rechte Motor eine verkehrte Position. Nun habe ich mir einen gebrauchten kompletten Fensterheber bei ebay besorgt und angeschlossen. Die Befürchtung dass der Motor nicht erkannt wird, so wie es hier beschrieben wird, treffen zumindest bei mir nicht zu. Ich konnte augenblicklich alle Scheiben ohne Probleme wieder fahren. Ein anlernen mit dem MUT Computer von Misubichi ist vermutlich überflüssig. Oder hast du eine andere Erklärung.
Gruß Bernd
Wenn der Fensterheber ersetzt wurde muss er neu eingelernt werden.
Dass er funktioniert heißt nicht , dass er seine Position weiß.
Fahr zu Mitsubishi.
Nach dem anlernen funktioniert das Dach wieder.
