ForumAudi Q8 e-tron
  4. Audi
  5. Audi E-Autos
  6. Audi Q8 e-tron
  7. Coding Audi E-Tron 50 und 55
Audi e-tron GE
Themenstarteram 11. Februar 2020 um 9:17
Ich möchte gerne einige Codierungen in meinen Audi E-tron mit VCDS oder OBDelven änderen. Die nächtste habe ich schon gemacht:
Im Komfortsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi E-Tron 4KE die Funktion der DWA (Diebstahlwarnanlage / Alarmanlage) um das quittieren (sog. US Einstellung), verriegeln sowie entriegeln zu erweiteren. Beim sperren als auch beim entsperren des Fahrzeugs wird somit über die DWA+ ein Quittierungston ausgegeben.
1. STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
2. STG Coding-TXT auswählen
3. 13 horn_acknowledgment auswählen
4. Wert auf aktiv anpassen
5. • Sofern Anpassungen der Quittierungstöne gewünscht
6. • STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
7. • STG Anpassung auswählen
8. • Kanal sounder_settings auswählen
9. • Werte entsprechend anpassen
10. • beeptime_closing_central_locking
default double_beep (2x Quittierton)
single_beep (1x Quittierton)
no_beep (kein Quittierton beim verriegeln)
11. • beeptime_opening_central_locking
default no_beep (kein Quittierton beim entriegeln)
Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim neuen Audi E-Tron 4KE die LED Heckleuchten als Standlicht bei aktivem LED Tagfahrlicht mitzuschalten. Ist bei Helligkeit (Lichtsensor oder manuell) das Tagfahrlicht der Scheinwerfer aktiv, werden zusätzlich die Heckleuchten mit eingeschaltet.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
3. 11 SL_AT_DRL auswählen
Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI / Virtual Cockpit
Im Bordnetzsteuergerät des neuen Audi E-Tron 4KE haben Sie die Möglichkeit den Menüeintrag zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes über das MMI freizuschalten. Nach erfolgter Codierung wird im MMI bzw. Virtual Cockpit in der Rubrik Fahrzeugeinstellungen - Aussenbeleuchtung das Tagfahrlicht aufgeführt und kann so selbstständig ausgeschaltet/eingeschaltet werden.
3. 9 DRL_MMI auswählen
Ich möchte gerne auch noch High Beam assist (Fernlichtassistent (FLA) einschalten. Wer kan mich helfen?
562 Antworten
@otimme schrieb am 8. Dezember 2023 um 14:11:11 Uhr:
@Congo_Monster schrieb am 3. Oktober 2023 um 18:31:32 Uhr:
So habe den Dicken nochmals etwas tiefer gelegt. Jetzt ist es perfekt. Ich nutze die OBDApp
Steht deiner nach dem tiefer legen mit der OBD App gerade? Bei meinem S steht er immer schief danach (messbar!). Ich habe die Einstellungen jeweils auf einer Lastwagen-Brückenwaage durchgeführt.
Jede Seite bzw. jedes Rad hat eine unterschiedliche Höhe in mm. Wenn das Auto gerade stehen sollen muss es individuell angepasst werden.
Selbst in der Serie stehen sie teilweise schief.
Ich habe das in einer Werkstatt auf einer mit Laser gesteuerten Hebebühne machen lassen. Showmodus habe ich nie aktiviert bzw. eingestellt.
@kappa9 schrieb am 13. August 2022 um 19:56:54 Uhr:
@maiklust schrieb am 22. Mai 2022 um 17:12:59 Uhr:
Leider nein. VIM geht auch nach dem Update auf 3617, und es gab Einträge, die ich erneut auf non_blocked gesetzt habe (siehe unten). Jedoch habe ich nach wie vor keine Details für Lade-POIs während der Fahrt.
Code:
Anpassung
Steuergerät: 5F Multimedia
Werte:
FB_MEDIA_0:
Alter Wert: blocked
Neuer Wert: non_blocked
FB_CAR_17:
Alter Wert: blocked
FB_CAR_18:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_2:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_3:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_23:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_26:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_28:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_30:
Alter Wert: blocked
Hat das jemand schon ans laufen gebracht, so dass man Ladesäulendetails (wie z.B. welche Anschlüsse frei sind) auch während der Fahrt sehen kann?
im GT habe ich die identischen Einstellungen vorgenommen und leider ebenfalls ohne Erfolg.
Überlege, ob ich die Einstellungen wieder zurücknehmen oder hat jemand einen Erfolg erzielen können?
Danke und viele Grüße
Dirk
Weiss jemand, ob man den Trailer Assist codieren kann (2019er, GE)? AHK ab Werk verbaut.
@Dirk070 schrieb am 22. Dezember 2023 um 11:26:09 Uhr:
Dirk
Noch eine Frage in dem Zusammenhang: hat schonmal jemand versucht, die Einträge wieder zurück auf Blocked zu setzen? Den FB Media 0 konnte ich zurücksetzen, aber bei Car 17 und 18 gibt es nur Fehlermeldungen.
Dann liess sich teils der Modus nicht auf Programmiermodus ändern. Dann habe ich die ODX-Dateiversion verglichen. Als Version wurde mir eine xxx.10 angezeigt, die App nutze aber xxx.18. Als ich das auf 10 umgestellt habe, konnte ich den Sicherheitszugriff eingeben (ging vorher auch nicht) und auch zwischen den Modus wechseln. Aber die Car 17 und 18 lassen sich weiterhin nicht ändern.
Zum Glück gibt es keine Fehler, aber wenn sich die Einträge nicht zurückdrehen lassen, hinterlässt das ein ungutes Gefühl. Wie ist das bei Euch?
Ich habe von der Nutzung der App Abstand genommen, war mir am Ende zu wenig Sinnvolles dabei und immer im Hinterkopf das Risiko, dass etwas verstellt wird, was dann in einem ungünstigen Moment problematisch wird.
Bei mir gibt es in letzter Zeit auch Probleme mit OBD11.
Sobald ich was codieren möchte, was früher immer ging, kommt Fehlermeldung „Falscher Diagnosemodus“. Habe schon versucht, die Modi umzustellen, bringt aber nichts, kann trotzdem nicht codieren.
Weiß jemand einen Rat?
Gleiches Phänomen bei mir!!
Teils hat das Umstellen des Modus geholfen, teils ließ sich der Modus nicht umstellen.
