ForumAudi Q8 e-tron
  4. Audi
  5. Audi E-Autos
  6. Audi Q8 e-tron
  7. Coding Audi E-Tron 50 und 55
Audi e-tron GE
Themenstarteram 11. Februar 2020 um 9:17
Ich möchte gerne einige Codierungen in meinen Audi E-tron mit VCDS oder OBDelven änderen. Die nächtste habe ich schon gemacht:
Im Komfortsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi E-Tron 4KE die Funktion der DWA (Diebstahlwarnanlage / Alarmanlage) um das quittieren (sog. US Einstellung), verriegeln sowie entriegeln zu erweiteren. Beim sperren als auch beim entsperren des Fahrzeugs wird somit über die DWA+ ein Quittierungston ausgegeben.
1. STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
2. STG Coding-TXT auswählen
3. 13 horn_acknowledgment auswählen
4. Wert auf aktiv anpassen
5. • Sofern Anpassungen der Quittierungstöne gewünscht
6. • STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
7. • STG Anpassung auswählen
8. • Kanal sounder_settings auswählen
9. • Werte entsprechend anpassen
10. • beeptime_closing_central_locking
default double_beep (2x Quittierton)
single_beep (1x Quittierton)
no_beep (kein Quittierton beim verriegeln)
11. • beeptime_opening_central_locking
default no_beep (kein Quittierton beim entriegeln)
Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim neuen Audi E-Tron 4KE die LED Heckleuchten als Standlicht bei aktivem LED Tagfahrlicht mitzuschalten. Ist bei Helligkeit (Lichtsensor oder manuell) das Tagfahrlicht der Scheinwerfer aktiv, werden zusätzlich die Heckleuchten mit eingeschaltet.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
3. 11 SL_AT_DRL auswählen
Möglichkeit zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes im MMI / Virtual Cockpit
Im Bordnetzsteuergerät des neuen Audi E-Tron 4KE haben Sie die Möglichkeit den Menüeintrag zur Deaktivierung des Tagfahrlichtes über das MMI freizuschalten. Nach erfolgter Codierung wird im MMI bzw. Virtual Cockpit in der Rubrik Fahrzeugeinstellungen - Aussenbeleuchtung das Tagfahrlicht aufgeführt und kann so selbstständig ausgeschaltet/eingeschaltet werden.
3. 9 DRL_MMI auswählen
Ich möchte gerne auch noch High Beam assist (Fernlichtassistent (FLA) einschalten. Wer kan mich helfen?
568 Antworten
Melde Vollzug: VIM für MIB3 ist nun für e-tron in OBDeleven als OCA freigeschaltet. Es hat bei mir funktioniert.
Leider konnte ich die Anzeige von Online-Details während der Fahrt (z.B. einer Ladesäule) nicht testen, da das MMI zur Abwechslung mal wieder Offline war (bereits vor der Codierung).
Die Anzeige der POI Online-Details (Ladesäule) oder Wetterradar funktioniert während der Fahrt weiterhin nicht. Unter 5F: Anpassungen: Gesperrte Menüinhalte ist alles auf "Non blocked".
Code:
Anpassung
Steuergerät: 5F Multimedia
Werte:
FB_MEDIA_0:
Alter Wert: blocked
Neuer Wert: non_blocked
FB_MISC_2:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_3:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_26:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_28:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_30:
Alter Wert: blocked
Hat jemand eine Idee, welche Anpassungen man sonst noch probieren könnte?
@maiklust danke, habe dies ebenfalls in OBDeleven gesehen. Hast du dafür 100 Credits ausgegeben? Wurde der Reset anschliessend gemacht? Die Online Dienste wie Ladesäulen während der Fahrt etc. mit MIB3 sollten schon gehen…
@mandioni:
Ja, hatte ja jetzt ein Jahr Zeit um mir täglich die 5 Werbungen (Credits) reinzuhauen. :D
Ein Reset (10 s auf Lautstärke-Knopf) wurde gemacht, allerdings noch keine Busruhe. Berichte morgen erneut.
Du meinst VIM freigeschaltet und Non_blocked Menueinträge, führt bei Dir im MIB3 zu Erfolg hinsichtlich den POI-Details bzw. Wetterradar?
Kann man die Busruhe beschleunigen/ erzwingen? z.B. durch irgend eine Kombination von abschliessen?
Auch nach Busruhe klappt's nicht...
Funktioniert damit VIM auch beim MIB2.5, schon jemand probiert?
@maiklust schrieb am 18. Februar 2022 um 16:07:53 Uhr:
Code:
Anpassung
Werte:
FB_MEDIA_0:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_2:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_3:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_26:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_28:
Alter Wert: blocked
FB_MISC_30:
Alter Wert: blocked
Ja. MIB2 hat eine eigene VIM-Freischaltung im OBD11.
OK bleiben damit auch die Umgebungskameras während der Fahrt an?
Nein.
Hallo - habe gehört, dass man beim e tron 55 auch den Fernlichtassistenten codieren kann anstatt sich für rund 700 EUR das LED-Matrix-Licht zu besorgen. Hat jemand damit Erfahrungen und was sich die Kosten?
auf k-electronic wird dies zumindest behauptet. ich hätte sogar den den OBDAPP dongle hier bei mir, kann es aber nicht testen da ich so oder so matrix habe. frag mal an bei k-electronic ob das so geht wie du dir das vorstellst.
https://www.k-electronic-shop.de/.../...ernlicht-freischalten.html?...
Welche der Codierungs-APP (iPhone / iOS) kann am meisten?
Welche ist zu empfehlen und in welcher Version?
Carly ist mehr oder weniger unbrauchbar (war bereits vorhanden)
((bei BMW wäre es für mich ganz klar die App Bimmercode- vielleicht gibt es ja etwas vergleichbares für den e-tron))
OBDeleven?
OBDApp (stemei.de)?
Oder etwas anderes?
So Dinge wie
"Sitzheizung Stufe 3 etwas wärmer stellen"
"nachträglich angebaute Anhängerkupplung frei schalten"
usw.
Ich habe OBDeleven und es kann alles. Unter Android sogar mehr als iOS.
@neothehackerV2 schrieb am 4. März 2022 um 20:10:56 Uhr:
Ultimate?
