Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3359 Antworten
@Stock- schrieb am 27. Oktober 2019 um 01:21:18 Uhr:
Kann man eigentlich (mit LED vorne) das TFL als CH/LH codieren?
Ob es beim Polo korrekt funkioniert weiß ich nicht...muss man testen
ComingHome-LeavingHome Lichtfunktion in Leuchte 6 und 7 auf Gruppe C legen, dann Dimming Direction und Dimmwert auf minimize und 0
Danke, wird sofort mal getestet
@Stock- schrieb am 27. Oktober 2019 um 10:27:19 Uhr:
Würde mich interessieren ob es funktioniert. Bitte berichten. Dankeschön
Wie von dir beschrieben @hadez16 funktioniert es! Allerdings ist das TFL vorne sehr dunkel, spiele gerade noch mit den Dimmwerten herum, hat da noch jemand einen Tipp, was der Standardwert tagsüber ist?
Das ist ja auch nicht das Tagfahrlicht, sondern das Tagfahrlicht ist auf Standlicht gedimmt.
Ich schaue später oder morgen nochmal...
Ah verstehe! Vielen Dank für die Mühe!
@Stock- ist nicht mehr möglich das Standlicht auf die Helligkeit des TFL hoch zu dimmen.
Habe das Thema bei mein Ibiza schon durch.
Man kann zwar die Werte im VCDS ändern bringt aber nichts.
Ist wohl vom Gesetzgeber so gewollt wg. Blendgefahr.
Gruß Andy
Ich will gar nicht das Standlicht auf TFL Helligkeit codieren... ich will das TFL als CH-LH codieren.
@Stock- schrieb am 27. Oktober 2019 um 17:06:33 Uhr:
Ist das nicht das selbe in grün?
Das TFL (100% Leuchtfähigkeit) soll mit CH/LH funktionieren. Oder das Standlicht (geringere Lichtleistung) soll auf TFL Niveau hoch dimmen?
Sowas habe ich damals bei meinem Golf 7 gemacht. Das Xenon aus und das Standlicht mit Standlichtpunkt auf 100 % geregelt.
Ich muss mal gucken, wo ich die alte Codierung her habe.
@SebHi87 schrieb am 27. Oktober 2019 um 17:16:44 Uhr:
Ich will gar nicht das Standlicht auf TFL Helligkeit codieren... ich will das TFL als CH-LH codieren.Ist das nicht das selbe in grün?
Geht beides nicht mehr.
Wie im Golf Forum zu lesen war geht das schon seit dem letzten Facelift nicht mehr.
Gruß Andy
Gruß Andy
Ok alles klar
...ach ja. Die laufen ja nicht mehr direkt übers BCM. Stimmt natürlich
Ach schade... kann man deswegen auch nicht mehr das US Standlicht codieren?
Korrekt
Hi Leute,
ich heiße Chris und bin schon einige Jahre hier auf "Motor Talk" unterwegs.
Habe seit zwei Wochen einen neuen Polo R Line mit 95 PS und DSG.
Habe nun alle 100 Seiten gelesen, da mich das Thema "codieren" sehr interessiert.
Ich kann es leider nicht, habe aber jemanden beim Freundlichen der mir das macht.
Ist es möglich beim normalen Kombiinstrument das "Zeigerwischen" zu codieren?
Ich hätte auch sehr gerne den blauen Strich von meinem Radio in einen roten geändert.
Habe das Radio mit Navi (ich denke das nennt man Discover Media)
Mfg. Chris
