ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Codierungs-Beispiele
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 26. August 2018 um 19:02
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
am 4. September 2018 um 6:52
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3232 weitere Antworten
3232 Antworten
Super, danke!
Wie wäre es mit den weißen Rückfahrlichtern als ComingHome?
Sollte nach genau demselben Schema machbar sein. Sieht dann aber auch irgendwann nach Kirmes aus, wenn das ganze Auto leuchtet.
Welche LED Lampen könnte man für die vorderen Nebelscheinwerfer verwenden?
Da bist Du hier leider falsch und bei den Fragen kommen auch immer die Zeigefingerleute auf den Plan, welche Dich informieren, das das was Du vor hast höchst illegal, lebensgefährlich ist und damit endet, das Du bis an Dein Lebensende und alle Deine Enkel verarmen, weil Sie Deine Machenschaften mit ausbaden müssen. Was natürlich Blödsinn ist.
Sorry für das Offtoppic
Man kann es natürlich auch durch die Blume sagen so wir du gerade :)
LED Lampen für Scheinwerfer sind nun mal verboten ;)
MfG Mario
Mal ne kurze Frage und ja, ich weiß das die Antwort irgendwo in den 95 Seiten hier verborgen liegt.
Unser Polo ist jetzt da und ich überlege mir ein OBD11 zu kaufen. Bin ich damit gut bedient oder gibt es irgendwelche ko Kriterien ?
Nach Recherche fällt z.B. dieser Carly Adapter raus, da man damit nicht wirklich codieren kann..
Danke euch für eine kurze Antwort
Wenn du dich nicht sehr dumm und ignorant anstellst, kannst du OBD11 gut nutzen. Bedenke aber, dass die Firma auf Datenschutz einen dicken Hubbes setzt.
Ich nutze obd11 auf mehreren Endgeräten und begrüße durchaus den onlinezwang.
Dadurch wird alles online abgelegt und in jedem Gerät ist das änderungsprotokoll einsehbar.
Weiterhin lebt obd11 vom online, das die Texte bzw. deren Eintragung online geändert wird bzw. hinzugefügt.
Mag sein das es in Deutschland illegal ist. Dort lebe ich aber nicht ;)
Also bitte nochmals: Welche LED Lampen kann man für die Nebelscheinwerfer verwenden?
Osram aber darüber gibt es doch schon einen Thread. ;)
Vorab, es geht um einen T-Cross, da der aber sehr nah am Polo sein sollte habe ich an euch mal ne Frage zu einem Problem das ich nicht gefixt bekomme
Ich habe im STG09 den Punkt "Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent_Reset" auf deaktiviert gesetzt und trotzdem ist die Automatik bei jedem Einschalten der Zündung wieder deaktiviert. Kennt jemand den Fehler? Der Autoscan liegt >hier<
Wird Dir hier leider keiner helfen können...
Der Polo besitzt keine Kamera, und damit keinen Fernlicht-Assi
Ups. Ich dachte beim Polo 6 gibt es zumindest den einfachen Fernlicht-Assi über den Sensor im Innenspiegel...
Wäre schön, ist leider noch nicht...
Er bekommt aber verspätet den „Blind-Spot-Plus“, dann mit Kamera für Spurhalte.
Denke mal so ab Ende des Jahres...
OK schade, hatte gehofft das mir hier jemand helfen könnte. Danke trotzdem
