ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Codierungs-Beispiele
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 26. August 2018 um 19:02
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
am 4. September 2018 um 6:52
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3234 weitere Antworten
3234 Antworten
Alles viermal zu schreiben dient auch nicht unbedingt der Übersicht, die Suchfunktion soll da helfen, wenn man was sucht :)
Hab mal eine frage kann man beim AID es so codieren wenn man die Zündung an macht das die Nadeln sich bis zum Anschlag bewegen ?
Obd11
Nein geht beim AID des Polo nicht mehr
Schade danke für die info
Themenstarteram 22. April 2019 um 18:46
Für die, die den Thread jetzt gerade gefunden haben: ein paar Seiten vorher habe ich meine Exceltabelle (OneDrive) verlinkt, in der ich getestete und ungetestete Codierungen aufgelistet habe. Zu den getesteten gibt es dann immer ein "ja/nein", wenn eine Codierung nicht funktionierte oder nicht so wie erwartet. U. A. auch das mit dem "needle sweep".
Welche seite ist deine liste?
@infiniter schrieb am 22. April 2019 um 20:46:35 Uhr:
Für alle die sich das Suchen schenken wollen, erster Beitrag Seite 51. :)
Danke
So da ich jetzt alle 64 Seiten durch habe und leider immer noch nicht schlauer bin frage ich einfach noch einmal.
Habe meinen Gti am Montag tiefer gelegt und mir ist heute aufgefallen das meine Leuchtenweitenregulierung jetzt etwas spinnt (Scheinwerfer leuchtet nicht mehr so weit wie vorher) gibt es eine Möglichkeit dies selbst zu korrigieren? Oder bleibt mir nichts anderes über als zum Freundlichen zu fahren?
LG
Die Scheinwerfer müssen neu justiert werden. Bitte nicht selbst daran rumdrehen .Eine vernünftige Einstellung ist ausschließlich mit entsprechenden Einstellgeräten möglich. Und auch nur deine Werkstatt kann anhand der Pr.-Nr. überprüfen ob die Einstellung im Steuergerät gespeichert werden muss da verschiedene LED Scheinwerfer verbaut wurden/werden.
MfG Mario
Es gibt dazu auch ein eigenes Thema =
LED Scheinwerfer . :cool:
Ab zum Händler. Neu justieren sowie Achsvermesseung sind Selbstverständlichkeiten nach einer Tieferlegung.
Genau
das mit der Achsvermessung war mir bewusst. aber das mit dem einstellen der Scheinwerfer wusste ich nicht so recht aber jetzt in ich ja doch etwas Schlauer Dankeschön!
Hallo gibt es jemanden in Ruhrgebiet oder nähe der mir was an dem Polo meiner Frau und an meinem T6 was codieren könnte?
am 26. April 2019 um 19:06
Kommt drauf an was. Nördliches Ruhrgebiet
