- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3236 Antworten
Meine Meinung dazu kennst du :eek:.
Fakt ist das Nebellscheinwerfer sehr wohl blenden und ich wiederhole mich zwar - aus gutem Grund die Benutzung gesetzlich geregelt ist .
Trotzdem schönen Abend noch
Gesetzlich wird viel geregelt, das interessiert mich nicht, solange ich nicht von anderen Verkehrsteilnehmern darauf hin gewiesen wurde oder mich das bei anderen selber stört.
U.a. ist das planlose Spazieren fahren strafbar ;)
https://de.wikipedia.org/wiki/Unnützes_Hin-_und_Herfahren
Ich fahr 90% spazieren, für die Arbeit (7km) reicht mir der Roller
Respektiere absolut deine Meinung und Haltung, aber nur auf Paragraphen und Gesetze hin zu weisen...
Komisch, manche Autos nutzen die Nebelscheinwerfer doch auch als TFL, da ist es auch erlaubt ....
Aber diese Fahrzeuge haben sonst keine TFL. Da werden halt die Nebelscheinwerfer als TFL genutzt
Tagfahrlicht in den Nebelleuchten sind anderen Birnen , verschiedene Hersteller dimmen auch nur , bei konventionellen Leichtmitteln sind max. 35 Watt zulässig und bei LED nur vergleichbare Helligkeit !
@thebang2 schrieb am 15. April 2019 um 21:07:53 Uhr:
Spiegelschalter auf rechts stellen --> Rückwärtsgang einlegen --> Spiegel auf den gewünschten Winkel einstellen, muss man nix codieren.
Solange der Schalter für die Spiegelverstellung auf rechts bleibt, wird beim Rückwärtsgang-einlegen der Spiegel entsprechend deiner Einstellung verstellt.
Habe die elektrisch verstellbaren Spiegel, das mit dem Herabsenken habe ich aber noch nicht ganz verstanden...
Hatte es vorher auf 0, stelle es auf R, fahre rückwärts, stelle Spiegel mit „R“ ein, fahre vorwärts, Spiegel bleibt unten.
Dann hast du die funktion nicht
Hey, kurze Frage könnte mir wer den Code für die Zugriffsberächtigung von Stg 17 Schalttafeleinsatz sagen?
LG
20103, dann was mit 2 vorne was ich mir nie merken kann, oder 47115
@Djlong schrieb am 4. April 2019 um 06:00:17 Uhr:
Gibt das eine Fehlermeldung im Bordcomputer?
Sieht echt gut aus, ist eine Überlegung wert.
Fehlermeldung kriegst sowohl bei den teuren Osram LEDs, als auch bei den Billigen ;-) Muss codiert werden...
Hätte noch eine Frage dazu, weis jemand was genau da Codiert wurde um die Fehlermeldung weg zu Bekommen?
@hadez16 schrieb am 19. April 2019 um 20:25:25 Uhr:
Vielen Dank!
@NiklasB_A3 schrieb am 19. April 2019 um 20:30:28 Uhr:[/i
Das hab ich schonmal ausführlich beschrieben. Einfach mal die Suche bemühen.
@unleashed4790 schrieb am 20. April 2019 um 12:39:26 Uhr:
Danke für die nicht Hilfreiche Antwort da ich mir nicht 64 Seiten durchlesen wollte und deinen Beitrag suchen wollte.
@NiklasB_A3 schrieb am 20. April 2019 um 12:51:46 Uhr:
Wann man die Funktionen des Forums richtig benutzt, landet man bei diesem Beitrag ;) Hat mich 10s gekostet....
@unleashed4790 hat schon recht, bissi mehr Eigeninitiative ist nicht verkehrt ;)
https://www.motor-talk.de/.../codierungs-beispiele-t6428087.html?...
