ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Codierungs-Beispiele
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 26. August 2018 um 19:02
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
am 4. September 2018 um 6:52
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3236 weitere Antworten
3236 Antworten
Ok danke
@TC27 schrieb am 14. April 2019 um 19:02:26 Uhr:
Was heisst das genau
Deaktivierung der Meldung / Dauerton bei Zündung ein
Ist das wenn ich auf N bin und Handbremse ziehe tür auf mache dieser piepton?
Wie viele Seiten willst du eigentlich das Thema noch sinnlos voll schreiben .
Es ist doch überdeutlich zu erkennen das du mit den Codierversuchen schlicht und ergreifend überfordert bist . Du schaffst es ja noch nicht einmal die hier im Thema mehrfach aufgeführten Wege auszuführen . Meine Befürchtung ist das du spätestens in 4 oder 5 Tagen anfragst was es denn kosten könnte wenn ein VW Händler versucht deine Kiste wieder auf die Basis zu flashen da einfach nichts mehr funktioniert - Du wirst dich wundern welche Kosten dich solch unsachgemäße Eingriffe entstehen können ( Hier können wenn du Pech hast schnell 4 stellige Beträge im Raum stehen ) und du kannst sicher sein das die Hersteller jeden Eingriff im Steuergerät erkennen können , es wird ja sogar jede Fehlerspeicher Abfrage hinterlegt . :eek:
Enspann dich mal
@TC27 schrieb am 14. April 2019 um 19:15:33 Uhr:
Enspann dich mal
Sorry , das hat mit entspannen nichts zu tun - du müllst das Thema hier sinnlos zu und lässt in deinem Verhalten erkennen das du keine Lust hast zb. die bereits mehrfach gegebenen Antworten nachzulesen sondern hoffst das dir hier alles vorgekaut wird. :mad:
Diggi bleib locker ich check das alles mit dem forum nicht so ganz ich mach das nicht aus Faulheit oder um euch auf den sack zu gehn!
@TC27 schrieb am 14. April 2019 um 19:23:49 Uhr:
Ist ja meine Rede . Wie du selbst sagst checkst du das ganze nicht.
Wünsche dir trotzdem viel Erfolg und bin dann mal hier raus.
Melde mich aber gerne wieder wenn du Hilfe bezüglich abgestürzter Software benötigst :)
Schönen Sonntag noch Mario
Danke
@Mariolix schrieb am 14. April 2019 um 19:29:57 Uhr:
Mario das piepen hört nicht auf ich habe es genau wie in der Beschreibung gemacht ich weiss nicht weiter
Gibts denn hier generell Programmierer aus Nordbayern/Oberfranken außer dem den ich kenne?
@irina1974 Schau mal hier: https://forum.vcdspro.de/index.php?/membermap/
Auswahl: VCDS HEX-V2/HEX-NET. Bei den anderen beiden Optionen den Haken raus.
Vergebt mir meine Unwissenheit, aber nachdem ich heute in der VW Werkstatt gehört habe, das man die Bordsteinautomatik auch ohne elektrisch anklappende Spiegel haben kann, wollte ich mal fragen: hat jemand rausbekommen wie man das codiert und würde es mir verraten? Auf den mittlerweile 61 Seiten findet man leider echt nichts...
Spiegelschalter auf rechts stellen --> Rückwärtsgang einlegen --> Spiegel auf den gewünschten Winkel einstellen, muss man nix codieren.
Solange der Schalter für die Spiegelverstellung auf rechts bleibt, wird beim Rückwärtsgang-einlegen der Spiegel entsprechend deiner Einstellung verstellt.
@thebang2 schrieb am 15. April 2019 um 21:07:53 Uhr:
Würde mich auch interessieren habe die Funktion zwar aber aus Interesse
Du hast KEINE anklappbaren Spiegel, aber die Bordsteinautomatik ab Werk drin?
Also mein golf 4 hatte das auch ohne anklappbare spiegel
