- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3232 Antworten
@hadez16
Stg. 8
Lange Codierung
Gebläseanzeige im Auto Betrieb auf aktiviert setzen.
Geht zu 100% mit OBD11
Gut, dann ist die Klima-Codierung schonmal gleich zum Golf 7 ;)
Variante für OBDeleven, weil es dort teils anders einsortiert ist:
SG 09 -> Anpassung/Adaptation -> Außenlicht_Front -> Tagfahrlicht_Aktivierung_durch_BAP_oder_Bedienfolge_moeglich -> aktiv/active
@Dimi6R schrieb am 3. September 2018 um 15:41:33 Uhr:
Sind mit ODB eleven ähnliche Programmierungen wie mit VCDS möglich?
Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen würde ich sagen, es geht mit OBDeleven alles, was in VCDS auch geht, nur teils einfacher, teils komplizierter.
Bei OBDeleven, besonders in Steuergerät 09, ist alles Deutsch und Englisch durcheinander, teils mehr oder weniger logisch gruppiert. Das mit dem Tagfahrlicht im CAR-Menü steht z. B. unter "Außenlicht_Front" (paßt soweit). OBDeleven braucht dazu ständig eine Online-Verbindung. Dafür ist es halt wesentlich günstiger zu haben. Mir reichts. Wenn man nur noch die ganzen Abkürzungen wie "FPA" aufgelöst bekäme...
@hansihase: Bitte folgende Begriffe erläutern, wenn du kannst:
Dann noch Fragen:
"Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen" - Das gilt auch für's DSG? Weil, das ist eigentlich von sich aus ein Anfahrassistent.
"Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
... Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen" - Was haben die Fensterheber mit dem Scheibenwischer zu tun?
"MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen" - Wird das AID auch als MFA betrachtet?
"Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern" - Wird die ansonsten nicht gespeichert, sprich man muß sie immer wieder einstellen?
Der Berganfahrassistent hat, wie auch Autohold, rein garnichts mit dem DSG oder der Kupplung direkt zu tun.
Funktioniert beides (beim Polo natürlich nicht, weil kein Autohold vorhanden) auch als Schalter. Beim Berganfahrassistenten wird das, soweit ich weiß, über das ABS geregelt.
Sitzheizung geht, wie bei jedem anderen Auto mit Taster, welches ich kenne, aus, wenn du das Fahrzeug ausmachst.
@unleashed4790 schrieb am 4. September 2018 um 15:24:35 Uhr:
Klar geht die Sitzheizung aus wenn man den Wagen ausmacht, aber was ich letztens bemerkt habe beim Tanken war, das sie nach dem starten wieder an war, das war beim Vorgänger nicht so.
@feinerherr schrieb am 4. September 2018 um 15:56:51 Uhr:
das hab ich auch schon bemerkt .
Es ging um die Stufe der Heizung, nicht ob sie wieder angeht nach dem Einsteigen.
@infiniter schrieb am 4. September 2018 um 13:05:08 Uhr:
FPA = Fahrprofilauswahl = Charisma
Hmm, was codiert man also mit "Display_FPA" im Steuergerät 17?? So zeigt es die App von OBDeleven an.
Lichthupe wenn Zündung aus bleibt bei mir ohne Funktion bei LED Scheinwerfern. Wird nur das Symbol im AID gezeigt.
Aktivierung von HHC ( Hill Hold Control ) ist bei OBD 11 erstens nicht dokumentiert und zweitens sollte der Assistent eigt. von Werk aus aktiviert sein.
Ich finde hier ist Vorsicht geboten.
Den Wert kann man natürlich anpassen. Früh, Mittel, Spät.
Freigabenachlauf der Fensterheber war bei mir bereits ab Werk aktiviert.
( Fenster fahren weiter zu oder auf ohne zu stoppen wenn die Tür geöffnet wird)
Die 600s braucht man eigtl. nicht anpassen, ist ja doch sehr lang.
Nachtankvolumen sehr ungenau, hatte ich am WE bereits getestet.
Anzeige 20l , getankt 33l.
Ja kann man sich im AID anzeigen lassen.
Sitzheizung Stufe, es gibt eins und zwei , wenn man die Stufe eins anmacht wird diese beim erneuten aktivieren der Sitzheizung wieder eingestellt, anders wird Stufe 2 gewählt.
@infiniter schrieb am 4. September 2018 um 17:03:14 Uhr:
Gibt es die Fahrprofilauswahl im Polo 6 überhaupt?
Wenn Ja, KÖNNTE es sein, dass du beim Umschalten des Profils es kurz im Tacho angezeigt bekommst...
Ja FPA ist verbaut, zumindest bei mir. K.A. ob man den auch ohne bestellen kann.
Im AID wird das Profil eh angezeigt..
Wenn du unter FPA zb. Eco, Normal, Sport, Individual verstehst.
