- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3237 Antworten
gibt es eigentlich eine Codierung, die es erlaubt, beim längeren gedrückt halten
der FB zusätzlich zu den Fenstern auch das Panoramadach komplett zu öffnen ?
Gruss,
Adhemar
Geht auch ohne
STG 09
Kanal
Schiebedach-SAD_Komfort_oeffnen
auf "aktiv"
@pureture schrieb am 25. Februar 2019 um 16:43:12 Uhr:
Geht auch ohne
und wie?
Standardmäßig wird das Dach nur aufgeklappt. Damit sich das Dach komplett öffnet muss das ganze umcodiert werden.
@hadez16, Ich danke Dir ! ;-)
@hadez16, Ich hab mir das VCDS besorgt und jetzt mal beim Polo versucht das öffnen via FB auf komplett Panoramadach öffnen zu kodieren. Leider nicht so wirklich von Erfolg gekrönt.
Ich habe das Steuergerät 09 genutzt, dort Anpassen => "Schiebedach SAD Komfort öffnen" stand schon auf OPEN
Darunter habe ich noch "Schiebedach Richtung Komfort öffnen" gefunden und da war "Tilting" eingestellt.
Dies habe ich auf "OPEN" geändert.
Gibt es da einen Trick ? ;-) Er tiltet leider noch immer.
Gruss,
Adhemar
Du musst ins Steuergerät "CA" für das Schiebedach. Dort gibt es abermals einen Anpassungskanal für die Endstellung beim Komfortöffnen. Dort steht sicher noch Tilting...
@Hadez16, Da gucke ich doch direkt mal... Danke für den Hinweis !
@Hadez16, Super hat geklappt, Steuergerät "CA" Eintrag in Anpassung "Komfortfunktionen - Ziellage beim Komfortöffnen" auf Schiebelage, falls es noch jemand nachmachen möchte.
Du hast nicht etwa die Programmierung für die 10er KM/h Schritte für das AID im Kopf ? Hier hab ich
etwas gelesen vom Steuergerät 17, dort finde ich aber den Anpassungseintrag "Channel/Einstellung: Speedometer_final_value" nicht.
@Adhemar schrieb am 28. Februar 2019 um 11:40:44 Uhr:
Der Kanal heißt in VCDS "Tachometer Endwert"
Wo wir gerade beim Tacho sind. Ich habe versucht den roten Bereich am Drehzahlmesser anzupassen.
Dabei bin ich auf das Layout von einem Diesel oder kleineren Benziner gestoßen. Der rote Bereich rutschte in Richtung 6000 U/min. Soweit so gut. Leider war der Tacho dann nicht mehr im roten GTI Look sondern bläulich eingefärbt. Der Look der Skalen der Tubes wäre mir egal, aber die Farbe nicht. Besteht die Möglichkeit die Einfärbung der Akzentfarbr getrennt einzustellen?
Wenn das ginge, dann würde ich mir das Meiste vom AID umdesignen.
Hallo in die Runde, ich wollte gestern die Rückleuchten mit in das Tagfahrlicht einbinden. Hat leider nicht geklappt. Es kommt da eine Abfrage zum Einloggen. Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?
Ich benutze das Obdeleven.
Probiere mal 31347
