- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3237 Antworten
Warum der Streit Leute?
Es hat sich meine Aussage und Vermutung bestätigt,dass UK dwa kodiert werden kann.
Somit dürfte es relativ egal sein welches stg verbaut ist, mir wären Rückschritte eigentlich auch nicht erklärbar gewesen,so wie ich bereits den bmw Vergleich erstellt hatte.
@lp3g schrieb am 13. Januar 2019 um 14:23:44 Uhr:
Mit obd 11. Kannst du dir das kaufen für 10 credits. Dann geht hinten das licht mit an.
Steht das es nicht möglich ist oder nicht unterstützt wird.
LG
@Stock- schrieb am 13. Januar 2019 um 16:02:14 Uhr:
@pEAkfrEAk schrieb am 12. Januar 2019 um 11:53:33 Uhr:
Du meintest wohl eher, dass der Polo 6 AW nichts mit dem Polo 5 6R gemein hat. Der Polo 5 6C hat hingegen schon einiges mit dem Polo 6 AW gemeinsam, da sich beide teilweise die Steuergeräte vom Golf 7 teilen.
ja, da hat meine Tastatur das "R" vergessen. Ich meinte natürlich, dass der AW und der 6R wenig gemein haben.
Sag uns doch wie du die DWA umcodiert hast
Hab heute einen Polo HL zum codieren in der Garage gehabt.
Info!
Unter:
stg. 17
Anpassung
Tube Version
Variante 3
Ist der GTI look hinterlegt für das AID.
Wo ist deine Garage ? ;)
Nähe Saarbrücken (Saarland) ;)
Beim nächsten mal schau ich mal nach den Unterschieden zu meinem GTI.
Ach alles so weit weg :(
Ist hier reinzufällig ein Codierer in der Nähe von HRO? :)
Iwo wurde hier mal die Liste gepostet mit den Orten ;)
In meiner Signatur findet ihr die neuste VCDS Karte
@XD69 schrieb am 14. Januar 2019 um 19:32:33 Uhr:
Info!
Unter:
stg. 17
Anpassung
Tube Version
Variante 3
Hast du paar daten vom aid. Ich habe auch ein aid im hl. Aber gti hatte ich nicht. Nur serie und das orange.
Welche Daten möchtest du ?
Teste bitte mal die o.g. Codierung.
Zusätzlich habe ich noch die 10er Schritte dazu codiert.
ich habe in der Liste geschaut und irgendwie war niemand interessiert eine Codierung in Hamburg und Umgebung vorzunehmen oder hatte nicht die passende Ausrüstung.
Ich wäre bereit bis zu 100km aus Hamburg raus zu fahren wenn sich jemand findet?
Danke :) :)
@Dimi6R schrieb am 15. Januar 2019 um 11:02:14 Uhr:
Danke :) :)
Was willst du den geändert haben? LG
Bin in Hamburg kann aber nicht alles mit OBD 11
Ich komme aus Lübeck mit OBD11.
