ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Codierungs-Beispiele
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 26. August 2018 um 19:02
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
am 4. September 2018 um 6:52
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3237 weitere Antworten
3237 Antworten
Gibt es eigentlich mittlerweile "One Click Apps" für den Polo VI im OBD11, oder muss man
noch immer Richtung Golf VII schauen ?
@lp3g schrieb am 29. Dezember 2018 um 07:10:10 Uhr:
Ahso, puh... Ich hatte beim codieren was mit farbe und so gefunden. Glaube es ging um diie leiste im abrett vom highline....
Hast du eine Idee, wo das war? Eigentlich sollte doch zumindest das Rot vom gti codierbar sein, oder hat der gti ein anderes Radio?
Gibts, hier jemanden im Forum Umkreis Limburg 65549 der mir paar Sachen codieren kann? Denke für die Frage ist der Thread optimal.
@copalino schrieb am 29. Dezember 2018 um 11:43:54 Uhr:
Schau einfach hier: https://forum.vcdspro.de/index.php?/membermap/
Was ist fuer dich in der naehe?
@Stock- schrieb am 29. Dezember 2018 um 09:09:40 Uhr:
War im bcm. Entweder lange codierung oder anpassung.
@lp3g schrieb am 29. Dezember 2018 um 11:46:26 Uhr:
umkreis 30-40km ?
@lp3g schrieb am 29. Dezember 2018 um 11:47:10 Uhr:
Was meinst du mit bcm? Body Control Modul?
@Stock- schrieb am 29. Dezember 2018 um 14:56:10 Uhr:
Adresse 09
Danke!
Im Stg 09 gibt es leider keine Lange Codierung, oder mache ich was falsch?
Ja bei den neueren BCMs wie der Polo eins hat, läuft alles über Anpassungskanäle...keinen Codierung im Sinne von Bits und Bytes mehr
@hadez16 schrieb am 30. Dezember 2018 um 12:02:20 Uhr:
Weißt du denn, ob man irgendwo die Akzentfarbe ändern kann? Zumindest von blau auf Rot müsste doch gehen, weil es doch im gti sicher nur eine Codierung ist, oder?
Obd11 hat anpassung und langcodierunf beim aw polo. Ist eben etwas anders aufgrbaut.
Ja, es gibt langcodierung, aber nicht bei stg 09...
