ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Codierungs-Beispiele
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 26. August 2018 um 19:02
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
am 4. September 2018 um 6:52
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3232 weitere Antworten
3232 Antworten
Ja, das ist ein Menü-Punkt, der ab Werk einfach unterdrückt wird. Muss codiert werden.
am 5. November 2023 um 10:51
Weiß jemand ob man die Zeitspanne codieren kann, bei welcher Coming Home nach Zündung aus noch reagiert mit Tür öffnen?
Aktuell codiert: Coming Home Verbaustatus auf Automatisch + Signal mit Tür öffnen
Beispiel:
- Auto wurde gefahren -> Zündung aus -> Türe wird "zeitnah" geöffnet -> Coming Home Licht geht wie eingestellt an
- Auto wurde gefahren -> Zündung aus -> Türe wird erst nach ein paar Minuten geöffnet -> Coming Home Licht geht nicht mehr an
Ich hab auch mal ne Frage: und zwar hätte ich gerne, dass wenn ich mit dem Schlüssel in der Tasche den Kofferraum öffne (Kessy) hätte ich gerne, dass damit auch alle Türen entriegelt werden (damit die Kids zum Beispiel direkt einsteigen können und nicht warten müssen, bis ich nach vorne laufe um die Türen per Türgriff entriegle) — kann man das codieren??
Warum nicht per Knopfdruck am Schlüssel entriegeln?
Jep, die Funktion das alle Türen öffnen o. nur Fahrertür - lässt sich im Car-Menü einstellen.
Kofferraum haste am Schlüssel - alles da...
Naja - der Gedanke von Kessy ist ja, dass ich den Schlüssel nicht mehr in die Hand nehmen muss und auch nicht will
@Trennschleifer135408 schrieb am 5. November 2023 um 11:51:18 Uhr:
Beispiel:
Kann die eigentliche Frage nicht beantworten, aber du kannst mal versuchen ob der Trigger mit dem Lichthupe geben vor Aussteigen dennoch funktioiniert um dann CH zu aktivieren.Sonst evtl. kurz nochmal die Zündung einschalten ohne zu starten.
Ach menno - ich finde das Thema nicht mehr, denke aber es wurde in diesem Chanel besprochen.
Frage war beim adaptiven Bremslicht (ja der VFL 2018 hat das), ob dann Warnblinker angehen - wenn man bis zum Stillstand Vollbremsung macht. Ja macht er, sobald der Wagen steht - geht beim losfahren auch allein aus.
Mal eben getestet :-)
