- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3236 Antworten
@Naphtabomber schrieb am 14. April 2022 um 21:10:35 Uhr:
Ja, nur wenns codiert ist, ansonsten natürlich nicht. Ullrich wollte ja wissen, wie das dann ist, wenn es entsprechend codiert ist, wenn ich ihn richtig verstanden habe
Ja genau, so habe ich mir das vorgestellt
Bei K-Electronic steht in der Beschreibung:
„VW Polo AW Tagfahrlicht mit Heckleuchten und Infotainment Bedienung freischalten“
Wird dann ein neuer Unterpunkt im Menü freigeschaltet mit dem ich wählen kann ob die Rückleuchten an oder aus sind bei Tag? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
So nicht... mit dem Menüpunkt kannst das TFL ein- oder ausschalten. Wenn TFL mit Rüli dann geht alles aus. Du kannst damit nicht die Rüli zum TFL dazu- oder wegschalten!
Bei mir ging das nicht über das Menü zu codieren. Ich hab das TFL mit Heckleuchten nun permanent an.
Im MIB3 gibts dafür keinen codierbaren Menüpunkt mehr.
Im MIB 2 bzw 2.5 gibt es den aber, oder? Ich finde den entsprechenden Beitrag hier leider nicht mehr, hat den jemand zur Hand?
Mann kann dann im Menü nur TFL an oder aus schalten, und nicht, wie sich manche wünschen/denken Rüli on oder off.
Wozu auch? Ich war mit meiner Codierung (Rüli aktiv bei TFL) beim TÜV und hatte kein Problem mit dem Prüfer
Weiß jemand, wie ich das Sport Select Fahrwerk aus dem individuellen Fahrprofil raus bekomme? Habe ein andere Fahrwerk drin und alles entsprechende schon codiert. Wäre nice to have den Eintrag da raus zu bekommen :)
@hadez16 hast du vielleicht eine Ahnung?
@Stock- schrieb am 22. April 2022 um 08:44:46 Uhr:
Aus dem Kopf: In der entsprecheden Leuchte die Lichtfunktion auf Tagfahrlicht schalten, wenn man (mit OBD11) da ist, findet man den Rest auch ganz schnell.
Es funktioniert bei meinem '18er ohne Probleme, warum sollte es auch jemanden stören
@domihls schrieb am 25. April 2022 um 09:39:35 Uhr:
Steuergerät 19, Byte 12 Bit 7 (FPA_Funktion_DR)
@hadez16 ist es möglich die Fußraumbeleuchtung mit dem TFL zu aktivieren?
Jap, Leuchte32 AMBL 2C64 einfach das Tagfahrlicht hinzufügen
ich benötige BITTE Hilfe! beim codieren mit OBDeleven
Ich habe mit meinem Bruder eine Anhängerkupplung verbaut.
Marke = Auto HAK
passend für VW Polo 11/17 -
Seat Ibiza 5D (KJ) 06/17 -
Jäger E-Satz mit 13-pin No:748242
Mein Auto ist ein VW Polo 1,6TDi DSG EZ:01/19
Ich habe serienmäßig verbaut:
Parkassistent - Abstandstempomat - Kamera hinten
Soweit funktioniert die Elektrik am Anhänger
Fehlermedung erscheint dann nach einigen Minuten
ACC nicht verfügbar
Weis jemand was ich mit OBDeleven codieren kann/muss
oder besser noch
ist jemand in der Nähe München/Ottobrunn - gerne auch umkreis 80km
der mir das professionell programmieren kann?
Bitte gerne PN an mich
DANKE schon mal!
Was hast du mit OBD11 denn schon unternommen?
Damals am VW Bus hab ich etliches programmiert nach Forums Anleitung
und am Polo nur ein paar Kleinigkeiten wie Gurt deaktivierung und ähnl.
Zwecks Anhängerkupplung noch gar nichts, will da nicht ohne Plan rangehen
Es ging höchstwahrscheinlich nicht um dein Können, sondern ob du schon etwas bezüglich der Anhängerkupplung gemacht hast
