ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Codierungs-Beispiele
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 26. August 2018 um 19:02
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
am 4. September 2018 um 6:52
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3232 weitere Antworten
3232 Antworten
@hadez16 schrieb am 29. November 2020 um 11:21:52 Uhr:
Okay!
Hat einer eine codier Anleitung hahaha
Habe sie nicht gefunden
Dann musst du probieren entweder in den Leuchtenkanälen der Nebler CH/LH als Lichtfunktion einzusetzen mit Dimmwert 0.
Wenn das nicht geht, umstellen auf Abblendlicht und beim Abblendlicht CH/LH auf Dimmwert 0
Ok danke
@bubuman schrieb am 16. Februar 2020 um 18:19:10 Uhr:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
@markus-21 schrieb am 16. Februar 2020 um 17:49:21 Uhr:
Auto Lock/Unlock Kann codiert werden: https://onedrive.live.com/redir?...
vermutlich schon X-mal diskutiert, aber habe den richtigen Begriff wohl nicht parat:
Ist beim 2020er Polo die Auto-Lock-Funktion deaktivierbar ? (und was heisst Auto-Unkock, dass der unter 15km/h wieder öffnet?)
Oder kann sogar der Menupunkt im Discover-Media codiert werden ?
am 2. Dezember 2020 um 23:16
Hallo....hab heute mein neuen Polo mit großem R Line Paket bekommen , hab gedacht das AID ist wie beim Radio in blau, leider ist es in rot:-( .
Was mir überhaupt nicht gefällt das rot das blau paßt irgendwie nicht zusammen. Hätte das AID gern in blau. Gibt es hier jemanden der es mir in blau umcodieren kann. Wohne ca.35km von Nürnberg entfernt.
Guck mal hier: https://forum.vcdspro.de/index.php?/membermap/
Da hilft dir auf jeden Fall jemand :)
am 3. Dezember 2020 um 9:16
@Stock- schrieb am 3. Dezember 2020 um 09:57:10 Uhr:
Dankeschön
weiß niemand, ob man den Menüpunkt für Auto-Lock im MJ2020 noch aktivieren kann ?
Hab BJ2019 / MJ2020 und bei mir ging.
@Fanatick schrieb am 3. Dezember 2020 um 17:37:58 Uhr:
Was ging ? :confused:
Menu-Codierung oder Auto-Lock im BCM ?
@G6erTDI schrieb am 3. Dezember 2020 um 19:27:07 Uhr:
Ich hab es bei mir codiert - d.h. ich kann jetzt in infotaiment einstellen, ob Auto-Lock aktiv sein sollte oder nicht.
@Fanatick: ok, danke für die Rückmeldung ! Einen Verweis auf die passende Codierung hast Du nicht zufällig für das Infotainment-STG und das BCM ?
@G6erTDI schrieb am 3. Dezember 2020 um 20:35:27 Uhr:
Da bin ich mir nicht mehr sicher, wie ich das gemacht hab. Hier in Forum fand ich folgendes:
STG 09
Codierung
Byte 0 Bit 4 aktivieren (Auto-Lock)
Byte 0 Bit 3 aktivieren (Auto-Unlock)
Ich denke hab aber nicht so deaktiviert, sondern per adaptation für Infotaiment eingestellt. Müsste mit VCDS wieder suchen, ich denke in Adaptation, dann im Suchefeld "Menü" suchen. Dort findest du verschiedene Sachen was du tweaken kannst.
Aber wie gesagt bin mir jetzt nicht sicher und weiss aus dem Kopf nicht mehr wie genau die Einstellung hieß.
Vielleicht kann jemand genau sagen.
Im BCM nach dem Anpassungskanal suchen: ZV Autolock-Menuesteuerung_ZV_Autolock-Unlock und diesen von nicht aktiv auf adjustable stellen. Dann sollte der Menüpunkt im CAR Menü erscheinen.
@MaverickHR @Fanatick : Danke, sobald ich den Wagen habe, wird das ausprobiert ;)
