ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Codierungs-Beispiele
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 26. August 2018 um 19:02
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
am 4. September 2018 um 6:52
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3237 weitere Antworten
3237 Antworten
Super.
Jetzt müsste es nur noch klappen, dass die Türen aufsperren, wenn man den Kofferraum öffnet.
@hadez16 weißt du zu dem Thema was?
Keine Ahnung. Codierung kenne ich keine.
Vielleicht mal die Batterie im Schlüssel erneuern wenn die Reichweiten abweichen.
@hadez16 schrieb am 3. November 2020 um 20:34:31 Uhr:
Eher zum Thema Kessy, Fahrzeugvollentriegelung beim Heckklappe öffnen. :)
Ebenfalls keine Ahnung und kenne keine Codierung ;)
Schade. Dann noch eine andere Frage zum Lane Assist. Zuletzt hatten wir ja bei mir die Adaptive Spurführung erfolgreich eincodiert. (An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank, das macht mir meine 160km pro Tag zum pendeln ungemein leichter)
Ist es zufällig auch möglich den Stauassistenten aus dem Golf zu codieren?
Bei der 2Q0 Kamera ist das noch zu unerforscht...bei den 3Q0 hat man Parameter dafür aufgespielt sodass der Lane Assist in Verbindung mit ACC unter 60 läuft.
Aber moment: gibt es im Polo jetzt ACC ab Werk? Denn das würde man für den stau-Assi ja brauchen.
Der ACC ist zwar keine Serienausstattung, lässt sich aber dazu konfigurieren. Meiner hat ihn jedenfalls.
Man munkelt an anderer Stelle, dass wenn man die 2Q0 Kamera von Spurverlassenwarnung auf Spurhalte-Assistent umcodiert, dass der Stau-Assi dann automatisch aktiv wäre...
Eigene Praxiserfahrung habe ich damit noch nicht.
Was macht der Stau Assistent genau, dann kann ich das ja ausprobieren. Habe ja dank deiner Anleitung den Spurhalte-Assistent codiert.
Den Lane Assist und die Adaptive Spurführung ist bei mir ebenfalls codiert, der Stauassistent ist allerdings nicht vorhanden/aktiv. Unter 55km\h geht da nichts mehr mit Lane Assist.
@domihls schrieb am 3. November 2020 um 22:28:06 Uhr:
Bei aktiviertem ACC und aktiver adaptiver Spurführung ist der Lane Assist auch unter 60km/h aktiv.
Geht wenn nur mit vorhandenem und aktivem ACC.
@Viper42 schrieb am 3. November 2020 um 21:11:28 Uhr:
braucht man da nicht einen anderen Sensor hinter dem VW Logo? Oder geht das mit dem modelljahr 2021 einfach so?
Alex
Ob es bei MJ21 Serie ist, keine Ahnung. Aber der Radarsensor ist immer verbaut für den Front Assist. Das ACC läuft auch darüber. Ist dann einfach nur nicht freigegeben und die Tasten am Lenkrad fehlen.
Was denn jetzt?
Kann man ACC (Abstandstempomat) beim Polo mittlerweile mitbestellen oder nicht?
Jedenfalls wird der für einen Stau-Assistent benötigt weil Fusion aus ACC und Lane Assist
