- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3236 Antworten
Hallo, ists möglich, die NSW mit dem Fernlicht angehen zu lassen?
Aber logischerweise nicht umgekehrt.
Ja geht, wobei die Nebler dann bei Fernlicht merklich schneller anschalten wie das Fernlicht der Hauptscheinwerfer.
Ah, habs gefunden, hatte am PC zuviele Fernlicht-SuFu-Tabs geöffnet.
https://www.motor-talk.de/.../codierungs-beispiele-t6428087.html?...
Was ist mit "NSW schalten schneller als FL an" gemeint? Wenn ich LED-FL anschalte, geht es direkt ohne Verzögerung an.
Hallo, kann man codieren, dass wenn man den Kofferraum öffnet, auch die Türen mit entriegelt werden (Kessy)?
Ich gehe mit dem Schlüssel im Rucksack zum Kofferraum und stelle ihn hinein, aber danach sind die Türen immer noch zu.
Ich habe diese Frage vor langem schon mal gestellt, vielleicht gibt es in der Zwischenzeit ja eine Lösung.
Danke.
Bin mir nicht sicher wie, sollte aber gehen. Steht bestimmt in einer der unzähligen Codierunglisten in diesem Thema. Wenn du den Schlüssel aber im Kofferraum lassen willst, wirst du nicht in der Lage sein, dein Fahrzeug zu starten. Dort wird er den Schlüssel nicht erkennen. Da hat er manchmal schon Schwierigkeiten wenn ich mit dem Schlüssel in der rechten Tasche auf dem Beifahrersitz sitze.
Hallo zusammen
@hadez16
Kann ich beim Polo 2020 den Lane assist dauerhaft deaktivieren oder so dass er sich die letzte Einstellung merkt?
Danke für Deine Hilfe.
Habe mit der Sufu in diesem Thread nichts gefunden.
Ja geht. Wie war das noch gleich? 2Q0 Kamera schon?
Vorgehen hängt von der verbauten Kamera ab
Genau, im Mj. 2020 ist die 2Q0 drin.
Cool. Danke für die super schnelle Antwort.
Gibt es dafür ne Anleitung?:)
@Viper42 schrieb am 3. November 2020 um 18:52:21 Uhr:
Doch, starten mit dem Schlüssel im Kofferraum geht bei mir immer.
Echt? Das verwundert mich jetzt. Bei mir heult er oftmals schon rum oder lässt sich gar nicht erst starten, wenn ich mich bei unserer Fahrgemeinschaft doch mal als Beifahrer niederlasse und dann den Schlüssel in der rechten Tasche habe. Einmal sogar, als ich den Schlüssel in der linken Tasche hatte. Meist musste ich ihn dann vorne in die Ablage fürs Handy rein legen, damit er nicht mehr gemeckert hat.
Habe übrigens eben die Listen durchsucht, konnte aber leider nichts genaueres dazu finden. Eventuell kann dir dabei unser hadez weiterhelfen! :)
@Milfrider schrieb am 3. November 2020 um 19:13:59 Uhr:
Steuergerät A5, codierung, "Configuration_of_lane_assist_Kl15" auf OFF oder Last_Setting, fertig.
Der Beste Mann.:)
Danke @hadez16
@Viper42 schrieb am 3. November 2020 um 19:22:53 Uhr:
Probiers mal aus, ob deiner mit dem Schlüssel im Kofferraum startet.
@hatschl schrieb am 3. November 2020 um 20:01:48 Uhr:
Tatsache. Funktioniert. Das wundert mich jetzt sehr, bei dem Verhalten, welches ich vom Beifahrersitz erlebt habe.
