- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3237 Antworten
Wie auch immer. Bevor ich das nächste Mal was anpassen, wüsste ich gerne, wie ich es zurück stelle. Ich hatte einen Wert gelöscht, siehe mein Post hier drüber. FUNKTION (70) und damit war es durch und machte Probleme.
Wie kann ich noch ein Backup machen? Was ist das mit der Debug Funktion?
nicht persöhnlich nehmen, aber wer sich mit codierungen beschäftigt, sollte sich über backup und co auch gedanken machen.
gerade was licht angeht kann (wie in deinem fall) mächtig in die hose gehen.
bitte mit dem ganzen vorher auseinander setzen
Ja gerne. Wie funktioniert es denn mit dem Backup? War ich da schon auf dem richtigen Weg?
Anpassungskanäle hast du ja geschrieben, auto scan steht wenn du vcds öffnest.
Debug ist der Ordner wo alle Änderungen geloggt werden unter c... vcds-debug (Pfad bitte prüfen. ) nur aus dem kopf schnell
Tatsächlich gibt es beim Polo Lichtfunktionen die zwar gesetzt sind, man sie aber nicht mit VCDS "wieder zurücksetzen" kann...
Beispiel aus Leuchtenkonfig:
ENG124870-ENG115170-Leuchte9FL RB7-Light_Function_A_9,Unbekannt (70)
Da ist mit VCDS tatsächlich (fast)Sackgasse...
Hex-Dump erstellen hilft hier!
Das zu löschen hat mit mein Steuergerät abgeschlossen
Ich habe noch mal eine Frage und zwar zum Tempomat. Kann ich den Speedlimiter im Highline irgendwie umkehren ? Oder muss ich zwangsläufig was umbauen dafür ?
Kann man aus einem Wasserhahn eine Pumpe machen?
Subwoofer bei Beats Audio umcodieren.
ist es möglich die Funktion "Subwoofer aus, bei Motor aus" anders zu codieren?
Es wäre mir lieber, wenn der Subwoofer sich nicht abschaltet, wenn man den Motor abstellt.
@feuerwehr schrieb am 24. Dezember 2019 um 09:49:28 Uhr:
Es ist ja nicht der Subwoofer der abschaltet, sondern der zusätzliche Verstärker, der den Subwoofer antreibt...
Der wird dann über den Bus abgeschaltet...
@UFR320 schrieb am 24. Dezember 2019 um 11:40:20 Uhr:
Danke, für deine Antwort.
Also läßt es sich nicht umcodieren?
Die restlichen 6 Lautsprecher laufen doch auch über den Verstärker und werden nicht abgeschaltet.
Backup durch, Lampen neu angepasst.
Wie funktioniert das Dimmen?
Ich hätte gerne das meine Nebelscheinwerfer oder egal welche Lampen noch in manchen Fällen gedimmt an und aus gehen. Habe es eben mal versucht, aber das Abbiegelicht geht trotz Dimmung trotzdem direkt an und aus.
Hi, ist es möglich, dass die Fenstöffnung beim Komfortöffnen zu deaktivieren?
Habe das Schiebedach von Kippstellung auf komplett öffnen gesetzt. Hätte gerne, dass beim Komfortöffnen nur das Schiebedach aufgeht.
