ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Codierungs-Beispiele
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 26. August 2018 um 21:02
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
2899 weitere Antworten
2899 Antworten
Der analoge Tacho sollte vermutlich den Zeigertest können.
Einfach testen am besten.
Ich hatte nun noch keinen Polo ohne AID am Kabel...
Das Erscheinungsbild des Navi sollte sich über bitweise Änderung von, ich glaube Byte 18, verändern lassen, sodass es die GTI-Optik annimmt.
Da muss man einfach mal experimentieren. Hoffentlich hat derjenige etwas Erfahrung ;)
Zeigertest beim analogen Tacho geht, habe es selber.
Stg.5f byte18 auf 3 ändern, dann erscheint die GTI Optik, diese ist rot.
@xXxRusherRSxXx schrieb am 31. Oktober 2019 um 08:55:00 Uhr:
Ich danke dir für die Antwort!
Wie kann ich das bei meinem "Kleinen" realisieren?
Siehe Anhang
Screenshot-20191031-091457-obdeleven
Könnte man auch die Wasser- und Öl-Temperatur immer darstellen lassen anstatt erst ab 50C°?
Nein, das ist in der Software des Tacho fest verankert.
@hadez16 schrieb am 27. Oktober 2019 um 09:53:34 Uhr:
@Stock- schrieb am 27. Oktober 2019 um 01:21:18 Uhr:
Kann man eigentlich (mit LED vorne) das TFL als CH/LH codieren?
Ob es beim Polo korrekt funkioniert weiß ich nicht...muss man testen
ComingHome-LeavingHome Lichtfunktion in Leuchte 6 und 7 auf Gruppe C legen, dann Dimming Direction und Dimmwert auf minimize und 0
Wäre es möglich die Nebellampen zu nutzen?
Klar siehe mein Beitrag am Anfang iwo Seite 8 oder so..
@XD69 schrieb am 7. September 2018 um 16:49:34 Uhr:
So damit hier endlich mal Frieden und Ruhe herrscht.
Hier ein paar Codierungen, die ich an meinem GTI gemacht habe.
Funktionieren zu 100%.
Falls ich einen Schritt vergessen habe Sorry, hab es schnell mit dem Handy getippt, bitte mich aufmerksam machen ;)
CH/LH über Licht Sensor und Nebelleuchten, Abblendlicht ist dabei deaktiviert( möchte meine LED Scheinwerfer schonen)
Er schaltet ab 600 lx automatisch, ist bereits ab Werk so deshalb gehe ich nicht drauf ein.
Für mich passt der Wert.
Stg.9.,
Anpassung,
Außenlicht übergreifend,
Coming Home Verbaustatus,
Automatisch.
Stg.9.,
Anpassung,
Coming Home Leuchten,
Nebellicht.
Stg.9
Anpassung,
Leuchte6ABL LB44,
Light Funktion B6,
Ch/Lh auf
Nicht aktiv
Stg.9
Anpassung,
Leuchte7ABL RB5,
Light Funktion B7
Ch/Lh auf
Nicht aktiv
Stg.9
Anpassung,
Leuchte12NL LB40
Light Funktion C 12
Coming Home Leaving Home
Dimming CD 12
100
Maximize
Stg.9
Anpassung,
Leuchte13NL RB3
Light Funktion C13
Dimming CD13
100
Maximize
Zündung aktiv Meldung, Auslöser:
Stg.17,
Anpassung,
Zündung aktiv Meldung Auslöser,
Keine Anzeige.
Nachzutankendes Volumen: weicht bis zu 5 Litern ab.
Stg.17,
Lange Codierung,
Nachzutankendes Volumen,
Ja.
Rückleuchten aktiv bei Tagfahrlicht inkl, Kennzeichenbeleuchtung. (ohne KZL reiche ich nach)
Hatte noch keine Zeit es bei mir zu codieren ;)
Stg.9,
Anpassung,
Außenlicht Front,
Tagfahrlicht Dauerfahrlicht aktiviert zusätzlich Standlicht.
Aktiv.
Tagfahrlicht Ein/Aus im Discover Media.
Stg.9,
Außenlicht Front,
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich,
Aktiv
Gurtwarnung: Gurtwarner wird nicht deaktiviert.
Stg.17,
Lange Codierung,
Variante 2
Tränenwischen Heck:
Stg.9,
Anpassung,
Heckscheibenwischer,
Tränenwischen Heck,
Nicht aktiv.
Standlicht Nachlaufzeit:
Stg.9,
Anpassung,
Verlassenskonzept,
Standlicht Nachlaufzeit,
5 min.
Berganfahrassistent:
Stg.3
Anpassung,
Berganfahrassistent,
Früh.
Gebläseanzeige im Auto Betrieb:
Stg. 8
Lange Codierung
Aktiviert
Tacho Codierung wurde ja ausgiebig Diskutiert
Vielen Dank!
Wäre es noch denkbar, als LH/CH die Rückfahrlichter zu aktivieren, da mehr Licht um das Fahrzeug?
Nebellampen aktivieren hat wunderbar geklappt, vielen Dank!
Sollte problemlos machbar sein
Hi Leute,
erstmal herzlichen Dank für die nette Hilfe von Euch!
Ich habe leider noch etwas vergessen.
Mein Polo sperrt sich ab 15kmh zu und ich habe leider diesen Menüpunkt im Radio nicht unter Schließen wo man das ein und weg schalten kann.
Gibt es eine Möglichkeit das wegzucodieren? Oder so zu codieren das es im Radiomenü erscheint sodass ich es dann in Zukunft dort ein und ausschalten kann?
lg. Chris
@lon schrieb am 31. Oktober 2019 um 22:17:04 Uhr:
Auf die Art hier?
https://www.skodacommunity.de/.../
https://www.motor-talk.de/.../...nkonfiguration-erklaert-t5039426.html
Wenn du diesen Artikel durch hast, geben sich dir solche Probleme wie Jungfrauen hin
