ForumAudi Q3 F3
  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
  7. Codierungen "WAS GEHT GENERELL"
Audi Q3 F3
Themenstarteram 1. April 2019 um 15:30
gibt es schon welche unter euch, die Erfahrungen am F3 gesammelt haben ?
Ich habe mit OBD11 soweit mal alles durchgeschaut, viel ausprobiert und teile meine Erfahrungen gerne. Sämtliche Codierungen sind natürlich auf eigene Gefahr. Getestet beim Q3 F3 Modelljahr 2019.
Grundsätzlich muss die Motorhaube auf, Fahrertür offen und Parkbremse angezogen sein. Nach Codierungen betreffend des MMI 10 Sekunden Lautstärkeregler gedrückt halten, damit das System einmal neu hoch fährt. Änderungen in den übrigen STG's werden i.d.R. sofort übernommen, ggf. mal Zündung Ein-/Aus machen. Durch den MMI Reset oder Umcodierungen werden ggf. Einstellungen im MMI zurückgesetzt, z.B. das automatische Spiegelanklappen beim Verriegeln oder der Einschaltzeitpunkt vom Abblendlicht früh/spät/mittel. Man muss also ggf. anschließend wieder seine gewünschten Einstellungen personalisieren.
Apple Car Play Wireless
STG Informationselektronik 5F
Anpassung --> "Fahrzeugkonfiguration"
Apple_DIO_Wireless (aus --> ein)
wlan_5ghz_switch (aus --> ein)
MMI Reset (10 Sekunden Lautstärkeknopf)
Klappt super, getestet mit MMI High + Smartphone Interface. iPhone verbindet sich bei Start automatisch nach ca. 5-10 Sekunden und alle Funktionen stehen zur Verfügung. Telefonieren klappt auch entsprechend über CarPlay. Man kann jedoch jederzeit wieder in den MMI-Modus wechseln und dort die Funktionen nutzen. Achja: man sollte sich nicht manuell in das 5ghz WLan vom MMI einwählen und gleichzeitig Wireless CarPlay nutzen, da ansonsten das iPhone logischerweise keine Internetverbindung über seine SIM hat.
Rückleuchten mit Tagfahrlicht aktiv
STG Elektronische Zentralelektrik 09
Anpassung --> "Aussenlicht_Front"
Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht (nicht aktiv --> aktiv)
Zugriffscode eingeben: 31347
Klappt super und sieht auch noch besser aus. Es wird im VC die grüne Standlicht Lampe dauerhaft mit angezeigt, Kennzeichenbeleuchtung ist ebenfalls aktiv
Tagfahrlicht über MMI ein- und ausschaltbar
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich (nicht aktiv --> aktiv)
Einstellung befindet sich dann unter Fahrzeug, Außenbeleuchtung, Tagfahrlicht
Begrüßungssound MMI beim Starten
vehilce_readiness_sound (nicht aktiviert --> aktiviert)
Getestet mit MMI High, beim Hochfahren des MMI ertönt so eine Art Fanfare wie im Audi A8 (ggf. auch A6/A7), diese ist zudem über Einstellungen, Ansagen & Töne, Begrüßungssound in der Lautstärke regelbar. Der Kanal "vehicle_leaving_sound" funktioniert leider nicht, hatte gehofft dem Q3 einen Audi-Heartbeat wie im TT entlocken zu können...
Zeigerinszenierung Virtual Cockpit
STG Schalttafeleinsatz 17
Lange Codierung
Byte 01
Bit 0 aktivieren
Codierung übernehmen, fertig
Getestet mit VC Plus. Beim Einschalten der Zündung schlagen die Zeiger einmal aus, bzw. in der Dynamik Ansicht vom VC diese "Balkenanzeige"
Laptimer/Rundenzeiten/Stoppuhr im Virtual Cockpit
Lange Codierung
Byte 01
Bit 3 aktivieren
Getestet mit VC Plus. Im Bereich Bordcomputer kann mit der linken Lenkradtaste das Menü geöffnet werden und dort neben Bordcomputer u. reduzierter Anzeige der Laptimer aufgerufen werden. Kann man super auch als Stoppuhr nutzen :-)
Abschaltgeschwindigkeit Einparkhilfe bzw. 360 Grad Kamera erhöhen
STG Einparkhilfe 76
Anpassung --> "Abschaltgeschwindigkeit für Einparkhilfe"
Wert verstellen, Standard 10, Maximum 20
PCD/Kameras bleibt länger aktiv, erleichtert z.B. enge Durchfahrten mit Kameraunterstützung bzw. man kann die Frontkamera bei schlecht einsehbaren Ausfahrten schon früher im Anrollen einschalten. Werte über 20 werden nicht angenommen bzw. sind ungültig
Spurverlassenswarnung auf Spurführungsassistenten upgraden
STG Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme A5
Anpassung --> "Personalisierung Eingriffszeitpunkt bei Kl. 15"
Wert verstellen, Standard ist spät, Umstellen auf früh
Anpassung --> "Warnungsintensität Spurhalteassistent"
Wert verstellen, Standard ist Mittel, umstellen auf Stark
Zugriffscode: 20103
Bei aktivierter Spurverlassenswarnung über den Lenkstockhebel und erkannter Spur (grüner Rand im Symbol) hält das Fahrzeug nun zuverlässig die Spurmitte und lenkt aktiv auch die leichten Kurven z.B. auf der Autobahn oder Landstraße mit. Entspricht somit der Funktionalität "Adaptiver Fahrassistent" (Kennung PCE) als Spurführungsassistenten. Ansonsten hat der Q3 serienmäßig nur eine Spurverlassenswarnung, die kurz vor dem Überfahren der Begrenzung das Auto sehr unsanft zurückgelenkt und selbst mit ACC also Adaptiver Geschwindigkeitsassistent (Kennung PCG) findet keine echte Spurführung statt bzw. es gibt auch im MMI hierzu keine Einstellungsmöglichkeit
Fußraumbeleuchtung während der Fahrt als Ambiente Licht
Anpassung --> "Innenlicht Leuchtenkonfiguration"
Fussraumbeleuchtung (nicht verbaut --> verbaut)
Anpassung --> "Innenlicht 2.Generation"
Defaultwert Ambienteprofil Fussraum (Wert der Dimmung einstellen, Empfehlung 70)
Getestet mit Ambientebeleuchtung Mehrfarbig. Bei dieser Codierung bleibt die Fußraumbeleuchtung auch bei geschlossener Tür als Ambientebeleuchtung während der Fahrt aktiv. Nach dem Schließen der Tür dimmt diese auf den eingestellten Wert herunter, 70% empfand ich als angenehm. Serienmäßig schaltet diese sich ab und der Fußraum ist dunkel
Komfortblinken Zyklus verstellen
Anpassung --> "Außenlicht_Blinker"
Komfortblinken Blinkzyklen
Wert verstellen, Standard 3, von 1-5 ist alles möglich
Zugriffscode: 31347
Beim Antippen des Blinkers habe ich den Zyklus auf 4 hochgestellt, da mir 3x Blinken zu kurz ist. Man setzt schließlich erst den Blinker und macht dann noch einmal kurz Schulterblick. 5x ist jedoch zu viel, wenn man aus Kreisverkehren ausfährt blinkt er ein wenig zu lange..
1554 weitere Antworten
1554 Antworten
Thema FERNLICHTASSISTENT
AUDI war so freundlich, beim letzten Werkstattbesuch meine Codierungen aus meinem Q3 TFSI Sportback raus zu kegeln :-(
Damals half HADEZ mir das Thema zu codieren, weil die im Netzt gefundenen Schnipsel nicht zum Ziel führten. Jetzt habe ich versucht den FLA aus der Erinnerung wieder rein zu bekommen und am Ende bin ich tatsächlich (fast) erfolgreich.
Ich habe folgendes gemacht:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
> Kanal "Fernlicht_Assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent" > Wert auf "vorhanden" gesetzt
> Kanal "Fernlicht_Assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung" > Wert auf "vorhanden" gesetzt
> Kanal "Fernlicht_Assistent-Erweiterte_Fernlichtsteuerung" > Wert auf "AFS: FLA: BCM-Fernlicht"gesetzt
> Kanal "Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset" > Wert auf "nicht aktiv" gesetzt
STG A5 > Codierung > Byte 15 > Bit 5-7 auf "20 AFS_coding_Light_Assist,High_Beam_Assist" gesetzt
Das Ergebnis: ich kann sowohl im MMI des radios den FLA an und ausschalten und der FLA selber funktioniert auch. Ich kann also zwischen über den Hebel für Blinker und Fernlicht umschalten zwischen FL und FLA und im Display kommt entsprechend das AUTPO-Symbol bei FLA.
Jetzt das Problem: im STG 17 bekomme ich folgende Fehlermeldung. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob dies mit obigem zu tun hat oder ich bei vorherigen Aktivitäten etwas falsch machte.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: Keine-SRI2
Steuergerät-Teilenummer: 83A 920 794 C HW: 83A 920 794 C
Bauteil und/oder Version: FHybRDW H22 0208
Codierung: 0C0544466F8800080080A8501500200008000000
Betriebsnummer: WSC 46390 005 104857
ASAM Datensatz: EV_DashBoardFPKAU37X 001035 (AU37)
ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod
VCID: 2E04FF1BA09004DB6D0-807A
1 Fehler gefunden:
1048578 - Falsche Grundeinstellung
B2011 00 [009] - -
[ECU no or wrong basic setting]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 120
Kilometerstand: xxxxxx
Datum: 2022.11.09
Zeit: 19:16:25
Fakt ist, dass nach jedem Löschen des Fehlers dieser prompt wieder da ist. Was ist wo falsch? Den Scan habe ich natürlich mit angehängt.
GlG
Vermute mal, es wurde das Service nicht richtig zurückgesetzt
Jo, Grundeinstellung-Fehler im Tacho kommt von inkonsistenzen Service-Werten, nach meiner Erfahrung.
@hadez16 schrieb am 10. November 2022 um 13:52:10 Uhr:
Jo, Grundeinstellung-Fehler im Tacho kommt von Inkonsistenzen Service-Werten, nach meiner Erfahrung.
Ok, habe dort einen Hinweis auf Service in 300 km. Danke für Euer Feedback
Deswegen immer bei Fahrzeugabgabe die Info an die Werkstatt: kein Soll / Ist Abgleich. Hat bisher bei mir immer geklappt.
Wurde denn ein SW-Update gemacht oder nur der Service zurück gesetzt?
Moin. Kann man eigentlich auch Android Auto codieren wenn es noch nicht freigeschaltet ist. Bzw. Wireless Android ist ja nur nach der Freischaltung möglich oder. Danke
Guten Abend,
ich habe mir heute unten aufgeführte Codierung machen lassen. Es funktioniert aber leider nicht.
Wer hat sich von Euch den Spurverlassensassi upgraden lassen und könnte mir etwas dazu sagen?
Zugriffscode: 20103
Ohne zu wissen welche Kamera du verbaut hast,...
Der codierer soll dir mal die Teilenummer aus dem Backup schicken.
Ich würde gerne auch den Spurführungsassistenten codieren, bei mir ist diese Kamera verbaut HW: 2Q0 980 653.
Wäre das machbar?
Danke
@hadez16 schrieb am 29. November 2022 um 20:37:26 Uhr:
Also es ist die Kamera mit der teilenummer
3Q0 980 654 M verbaut.
@gonzo2013 schrieb am 1. Dezember 2022 um 17:02:39 Uhr:
In der Codierung muss das geändert werden, nicht in den Anpassungskanälen.
bei mir hat übrigens die Ölstandabfrage codierung gefunzt
167741ed-4fed-49e5-9a20-1286980ddb1e
weiss jamand ob diese Codierung möglich ist ?
Spurhalteassistenten auf 60 Sec rauszögern bevor Warnung erscheint
nein geht nicht
angeblich können die es :
https://www.coolcar.ch/.../
  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
