ForumAudi Q3 F3
  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
  7. Codierungen "WAS GEHT GENERELL"
Audi Q3 F3
Themenstarteram 1. April 2019 um 15:30
gibt es schon welche unter euch, die Erfahrungen am F3 gesammelt haben ?
Ich habe mit OBD11 soweit mal alles durchgeschaut, viel ausprobiert und teile meine Erfahrungen gerne. Sämtliche Codierungen sind natürlich auf eigene Gefahr. Getestet beim Q3 F3 Modelljahr 2019.
Grundsätzlich muss die Motorhaube auf, Fahrertür offen und Parkbremse angezogen sein. Nach Codierungen betreffend des MMI 10 Sekunden Lautstärkeregler gedrückt halten, damit das System einmal neu hoch fährt. Änderungen in den übrigen STG's werden i.d.R. sofort übernommen, ggf. mal Zündung Ein-/Aus machen. Durch den MMI Reset oder Umcodierungen werden ggf. Einstellungen im MMI zurückgesetzt, z.B. das automatische Spiegelanklappen beim Verriegeln oder der Einschaltzeitpunkt vom Abblendlicht früh/spät/mittel. Man muss also ggf. anschließend wieder seine gewünschten Einstellungen personalisieren.
Apple Car Play Wireless
STG Informationselektronik 5F
Anpassung --> "Fahrzeugkonfiguration"
Apple_DIO_Wireless (aus --> ein)
wlan_5ghz_switch (aus --> ein)
MMI Reset (10 Sekunden Lautstärkeknopf)
Klappt super, getestet mit MMI High + Smartphone Interface. iPhone verbindet sich bei Start automatisch nach ca. 5-10 Sekunden und alle Funktionen stehen zur Verfügung. Telefonieren klappt auch entsprechend über CarPlay. Man kann jedoch jederzeit wieder in den MMI-Modus wechseln und dort die Funktionen nutzen. Achja: man sollte sich nicht manuell in das 5ghz WLan vom MMI einwählen und gleichzeitig Wireless CarPlay nutzen, da ansonsten das iPhone logischerweise keine Internetverbindung über seine SIM hat.
Rückleuchten mit Tagfahrlicht aktiv
STG Elektronische Zentralelektrik 09
Anpassung --> "Aussenlicht_Front"
Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht (nicht aktiv --> aktiv)
Zugriffscode eingeben: 31347
Klappt super und sieht auch noch besser aus. Es wird im VC die grüne Standlicht Lampe dauerhaft mit angezeigt, Kennzeichenbeleuchtung ist ebenfalls aktiv
Tagfahrlicht über MMI ein- und ausschaltbar
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich (nicht aktiv --> aktiv)
Einstellung befindet sich dann unter Fahrzeug, Außenbeleuchtung, Tagfahrlicht
Begrüßungssound MMI beim Starten
vehilce_readiness_sound (nicht aktiviert --> aktiviert)
Getestet mit MMI High, beim Hochfahren des MMI ertönt so eine Art Fanfare wie im Audi A8 (ggf. auch A6/A7), diese ist zudem über Einstellungen, Ansagen & Töne, Begrüßungssound in der Lautstärke regelbar. Der Kanal "vehicle_leaving_sound" funktioniert leider nicht, hatte gehofft dem Q3 einen Audi-Heartbeat wie im TT entlocken zu können...
Zeigerinszenierung Virtual Cockpit
STG Schalttafeleinsatz 17
Lange Codierung
Byte 01
Bit 0 aktivieren
Codierung übernehmen, fertig
Getestet mit VC Plus. Beim Einschalten der Zündung schlagen die Zeiger einmal aus, bzw. in der Dynamik Ansicht vom VC diese "Balkenanzeige"
Laptimer/Rundenzeiten/Stoppuhr im Virtual Cockpit
Lange Codierung
Byte 01
Bit 3 aktivieren
Getestet mit VC Plus. Im Bereich Bordcomputer kann mit der linken Lenkradtaste das Menü geöffnet werden und dort neben Bordcomputer u. reduzierter Anzeige der Laptimer aufgerufen werden. Kann man super auch als Stoppuhr nutzen :-)
Abschaltgeschwindigkeit Einparkhilfe bzw. 360 Grad Kamera erhöhen
STG Einparkhilfe 76
Anpassung --> "Abschaltgeschwindigkeit für Einparkhilfe"
Wert verstellen, Standard 10, Maximum 20
PCD/Kameras bleibt länger aktiv, erleichtert z.B. enge Durchfahrten mit Kameraunterstützung bzw. man kann die Frontkamera bei schlecht einsehbaren Ausfahrten schon früher im Anrollen einschalten. Werte über 20 werden nicht angenommen bzw. sind ungültig
Spurverlassenswarnung auf Spurführungsassistenten upgraden
STG Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme A5
Anpassung --> "Personalisierung Eingriffszeitpunkt bei Kl. 15"
Wert verstellen, Standard ist spät, Umstellen auf früh
Anpassung --> "Warnungsintensität Spurhalteassistent"
Wert verstellen, Standard ist Mittel, umstellen auf Stark
Zugriffscode: 20103
Bei aktivierter Spurverlassenswarnung über den Lenkstockhebel und erkannter Spur (grüner Rand im Symbol) hält das Fahrzeug nun zuverlässig die Spurmitte und lenkt aktiv auch die leichten Kurven z.B. auf der Autobahn oder Landstraße mit. Entspricht somit der Funktionalität "Adaptiver Fahrassistent" (Kennung PCE) als Spurführungsassistenten. Ansonsten hat der Q3 serienmäßig nur eine Spurverlassenswarnung, die kurz vor dem Überfahren der Begrenzung das Auto sehr unsanft zurückgelenkt und selbst mit ACC also Adaptiver Geschwindigkeitsassistent (Kennung PCG) findet keine echte Spurführung statt bzw. es gibt auch im MMI hierzu keine Einstellungsmöglichkeit
Fußraumbeleuchtung während der Fahrt als Ambiente Licht
Anpassung --> "Innenlicht Leuchtenkonfiguration"
Fussraumbeleuchtung (nicht verbaut --> verbaut)
Anpassung --> "Innenlicht 2.Generation"
Defaultwert Ambienteprofil Fussraum (Wert der Dimmung einstellen, Empfehlung 70)
Getestet mit Ambientebeleuchtung Mehrfarbig. Bei dieser Codierung bleibt die Fußraumbeleuchtung auch bei geschlossener Tür als Ambientebeleuchtung während der Fahrt aktiv. Nach dem Schließen der Tür dimmt diese auf den eingestellten Wert herunter, 70% empfand ich als angenehm. Serienmäßig schaltet diese sich ab und der Fußraum ist dunkel
Komfortblinken Zyklus verstellen
Anpassung --> "Außenlicht_Blinker"
Komfortblinken Blinkzyklen
Wert verstellen, Standard 3, von 1-5 ist alles möglich
Zugriffscode: 31347
Beim Antippen des Blinkers habe ich den Zyklus auf 4 hochgestellt, da mir 3x Blinken zu kurz ist. Man setzt schließlich erst den Blinker und macht dann noch einmal kurz Schulterblick. 5x ist jedoch zu viel, wenn man aus Kreisverkehren ausfährt blinkt er ein wenig zu lange..
1555 weitere Antworten
1555 Antworten
Danke schon mal für die Codierungen...
Was mich interessiert:
Wenn man Codierung wie Licht Fußraum usw. macht, dann erlischt doch die Garantie, oder?
Nein.
@hadez16 schrieb am 26. August 2020 um 08:17:04 Uhr:
Nein.
Echt , ok .... laut Audi schon , bzw mein Händler
Dein Händler.
Jeder Händler kann und sagt was anderes.
Völliger quatsch, in den 4 Jahren in denen ich das jetzt mache wurde noch keinem Kunden so etwas negativ ausgelegt.
@hadez16 schrieb am 26. August 2020 um 09:02:22 Uhr:
Dein Händler.
Alles klar vielen Dank dann werde ich heute Abend mal ein paar Sachen codieren
Danke dir...
gibt es denn schon eine Seite wo ALLE möglichen Codierungen stehen?
Es gibt schon Grenzen die nicht erlaubt sind, wie Start Stopp System deaktivieren oder Video schauen auch während der fahrt.
Hier wäre eine Liste mit möglichen Programmierungen: https://www.motor-talk.de/.../...n-was-geht-generell-t6588389.html?...
und hier:
sowie hier: (wobei dies angeblich über OBD nicht ausreicht)
Wie immer gilt: genau prüfen und kontrollieren was man da macht !
@sky_11 schrieb am 26. August 2020 um 10:08:52 Uhr:
und hier:
Ok , deswegen mache ich die Codierungen so wie Sie hier beschrieben sind.
Danke für deine Hilfe
Weiß jemand ob man die Einschalt und Abschaltgrenze vom Spurverlassenswarnung / Spurführungsassistenten ändern kann und wo? Normal schaltet er sich erst bei 65km/h ein und bei 60 km/h schon wieder aus.
Und zweitens der Lichtschalter dimmt sich meiner Meinung sehr stark ab, selbst bei Dunkelheit ist der Schalter kaum beleuchtet, erst wenn man ihn berührt dimmt er wieder hoch, aber nur sehr kurze Zeit.
nein geht nicht
am 26. August 2020 um 15:47
Mit dem Lichtschalter ist tatsächlich so, aber stört das überhaupt? Das Licht geht doch eh Automatisch An/Aus und im Menü kann man zusätzlich noch die Empfindlichkeit einstellen
halllo... an alle, erst mal ein fettes Danke für die codierungen die hier im veröffentlicht wurden, hbe heute mit VCDS Fussraum und Begrüßungssound gemacht, geniaaaaaaaal.
danke an euch alle, TOP !
Kurze Frage. Was ist Begrüßungssound?
@limalima schrieb am 26. August 2020 um 19:55:14 Uhr:
Danke für die Info !
Frage . Kann man wenn mal was schief läuft beim codieren, das STG wieder in Auslieferung-Modus mit VCDS versetzen?
Geht das wenn ja wie
(es sollte so sein wie das Auto ausgeliefert wurde)
Danke euch!
  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
