ForumAudi Q3 F3
  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
  7. Codierungen "WAS GEHT GENERELL"
Audi Q3 F3
Themenstarteram 1. April 2019 um 15:30
gibt es schon welche unter euch, die Erfahrungen am F3 gesammelt haben ?
Ich habe mit OBD11 soweit mal alles durchgeschaut, viel ausprobiert und teile meine Erfahrungen gerne. Sämtliche Codierungen sind natürlich auf eigene Gefahr. Getestet beim Q3 F3 Modelljahr 2019.
Grundsätzlich muss die Motorhaube auf, Fahrertür offen und Parkbremse angezogen sein. Nach Codierungen betreffend des MMI 10 Sekunden Lautstärkeregler gedrückt halten, damit das System einmal neu hoch fährt. Änderungen in den übrigen STG's werden i.d.R. sofort übernommen, ggf. mal Zündung Ein-/Aus machen. Durch den MMI Reset oder Umcodierungen werden ggf. Einstellungen im MMI zurückgesetzt, z.B. das automatische Spiegelanklappen beim Verriegeln oder der Einschaltzeitpunkt vom Abblendlicht früh/spät/mittel. Man muss also ggf. anschließend wieder seine gewünschten Einstellungen personalisieren.
Apple Car Play Wireless
STG Informationselektronik 5F
Anpassung --> "Fahrzeugkonfiguration"
Apple_DIO_Wireless (aus --> ein)
wlan_5ghz_switch (aus --> ein)
MMI Reset (10 Sekunden Lautstärkeknopf)
Klappt super, getestet mit MMI High + Smartphone Interface. iPhone verbindet sich bei Start automatisch nach ca. 5-10 Sekunden und alle Funktionen stehen zur Verfügung. Telefonieren klappt auch entsprechend über CarPlay. Man kann jedoch jederzeit wieder in den MMI-Modus wechseln und dort die Funktionen nutzen. Achja: man sollte sich nicht manuell in das 5ghz WLan vom MMI einwählen und gleichzeitig Wireless CarPlay nutzen, da ansonsten das iPhone logischerweise keine Internetverbindung über seine SIM hat.
Rückleuchten mit Tagfahrlicht aktiv
STG Elektronische Zentralelektrik 09
Anpassung --> "Aussenlicht_Front"
Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht (nicht aktiv --> aktiv)
Zugriffscode eingeben: 31347
Klappt super und sieht auch noch besser aus. Es wird im VC die grüne Standlicht Lampe dauerhaft mit angezeigt, Kennzeichenbeleuchtung ist ebenfalls aktiv
Tagfahrlicht über MMI ein- und ausschaltbar
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich (nicht aktiv --> aktiv)
Einstellung befindet sich dann unter Fahrzeug, Außenbeleuchtung, Tagfahrlicht
Begrüßungssound MMI beim Starten
vehilce_readiness_sound (nicht aktiviert --> aktiviert)
Getestet mit MMI High, beim Hochfahren des MMI ertönt so eine Art Fanfare wie im Audi A8 (ggf. auch A6/A7), diese ist zudem über Einstellungen, Ansagen & Töne, Begrüßungssound in der Lautstärke regelbar. Der Kanal "vehicle_leaving_sound" funktioniert leider nicht, hatte gehofft dem Q3 einen Audi-Heartbeat wie im TT entlocken zu können...
Zeigerinszenierung Virtual Cockpit
STG Schalttafeleinsatz 17
Lange Codierung
Byte 01
Bit 0 aktivieren
Codierung übernehmen, fertig
Getestet mit VC Plus. Beim Einschalten der Zündung schlagen die Zeiger einmal aus, bzw. in der Dynamik Ansicht vom VC diese "Balkenanzeige"
Laptimer/Rundenzeiten/Stoppuhr im Virtual Cockpit
Lange Codierung
Byte 01
Bit 3 aktivieren
Getestet mit VC Plus. Im Bereich Bordcomputer kann mit der linken Lenkradtaste das Menü geöffnet werden und dort neben Bordcomputer u. reduzierter Anzeige der Laptimer aufgerufen werden. Kann man super auch als Stoppuhr nutzen :-)
Abschaltgeschwindigkeit Einparkhilfe bzw. 360 Grad Kamera erhöhen
STG Einparkhilfe 76
Anpassung --> "Abschaltgeschwindigkeit für Einparkhilfe"
Wert verstellen, Standard 10, Maximum 20
PCD/Kameras bleibt länger aktiv, erleichtert z.B. enge Durchfahrten mit Kameraunterstützung bzw. man kann die Frontkamera bei schlecht einsehbaren Ausfahrten schon früher im Anrollen einschalten. Werte über 20 werden nicht angenommen bzw. sind ungültig
Spurverlassenswarnung auf Spurführungsassistenten upgraden
STG Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme A5
Anpassung --> "Personalisierung Eingriffszeitpunkt bei Kl. 15"
Wert verstellen, Standard ist spät, Umstellen auf früh
Anpassung --> "Warnungsintensität Spurhalteassistent"
Wert verstellen, Standard ist Mittel, umstellen auf Stark
Zugriffscode: 20103
Bei aktivierter Spurverlassenswarnung über den Lenkstockhebel und erkannter Spur (grüner Rand im Symbol) hält das Fahrzeug nun zuverlässig die Spurmitte und lenkt aktiv auch die leichten Kurven z.B. auf der Autobahn oder Landstraße mit. Entspricht somit der Funktionalität "Adaptiver Fahrassistent" (Kennung PCE) als Spurführungsassistenten. Ansonsten hat der Q3 serienmäßig nur eine Spurverlassenswarnung, die kurz vor dem Überfahren der Begrenzung das Auto sehr unsanft zurückgelenkt und selbst mit ACC also Adaptiver Geschwindigkeitsassistent (Kennung PCG) findet keine echte Spurführung statt bzw. es gibt auch im MMI hierzu keine Einstellungsmöglichkeit
Fußraumbeleuchtung während der Fahrt als Ambiente Licht
Anpassung --> "Innenlicht Leuchtenkonfiguration"
Fussraumbeleuchtung (nicht verbaut --> verbaut)
Anpassung --> "Innenlicht 2.Generation"
Defaultwert Ambienteprofil Fussraum (Wert der Dimmung einstellen, Empfehlung 70)
Getestet mit Ambientebeleuchtung Mehrfarbig. Bei dieser Codierung bleibt die Fußraumbeleuchtung auch bei geschlossener Tür als Ambientebeleuchtung während der Fahrt aktiv. Nach dem Schließen der Tür dimmt diese auf den eingestellten Wert herunter, 70% empfand ich als angenehm. Serienmäßig schaltet diese sich ab und der Fußraum ist dunkel
Komfortblinken Zyklus verstellen
Anpassung --> "Außenlicht_Blinker"
Komfortblinken Blinkzyklen
Wert verstellen, Standard 3, von 1-5 ist alles möglich
Zugriffscode: 31347
Beim Antippen des Blinkers habe ich den Zyklus auf 4 hochgestellt, da mir 3x Blinken zu kurz ist. Man setzt schließlich erst den Blinker und macht dann noch einmal kurz Schulterblick. 5x ist jedoch zu viel, wenn man aus Kreisverkehren ausfährt blinkt er ein wenig zu lange..
1554 weitere Antworten
1554 Antworten
@Hemmi1953 schrieb am 24. April 2020 um 11:07:41 Uhr:
@Fuxxxs schrieb am 23. April 2020 um 20:22:20 Uhr:
Beim 8U kann man es im Car Menü einstellen.
Bitte entschuldige, aber kannst du das durch ein Foto der entsprechenden MMI-/FIS-Einstellungen mir "beweisen". Ich kannte eigentlich meinen Q3 8U in- und auswendig, aber vielleicht hatte ich da doch mal etwas übersehen.
Was natürlich auch sein kann, dass im Laufe von Modellpflegemaßnahmen dieser Punkt ins Carmenü aufgenommen wurde. Aber glauben tue ich es nicht.
Danke!
Schau mal in die Betriebsanleitung Seite 34, da wird es beschrieben. Stand 05/2015
Kann ich leider nicht, da ich meinen alten Q3 vor einem Jahr abgegeben habe.
@Hemmi1953 schrieb am 24. April 2020 um 16:43:43 Uhr:
Hoffe das geht mit dem Bild.
Danke dir. Das habe ich wirklich nicht gewusst, dass es beim 8U einzustellen war.
Ich habe Montag Termin beim Codierer, ist zufällig bekannt ob sich bei Druck auf die PSensoren Taste die Geschwindigkeit des Fahrzeugs Einstellen lässt? Die Außenkameras und Felgenkameras lassen sich immer erst unter 10 Kmh aktivieren und auswählen. Darüber tut sich nix. Als Beispiel ich komm in meiner Straße angefahren, möchte in die sehr Enge Einfahrt und schon beim Anrollen die Kamera Ansicht aktivieren, so bei Anrollenden 25-30 km/h.
Ist das möglich?
Ich glaube Nein, aber der Codierer sollte sich die Anpassungskanäle der Rückfahrkamera sowie die des PDC anschauen. Dort ist eine Schwelle für das Abschalten drin mit 10km/h...wenn man aber noch eine RFK hat, muss das nichts heissen...
am 25. April 2020 um 18:05
Hallo, siehe Seite 12
STG Einparkhilfe 76
Lässt sich dieses automatische Heckwischen bei eingelegten Rückwärtsgang rauscodieren.
Danke
Klaus
@audiingolsta schrieb am 25. April 2020 um 20:14:55 Uhr:
Danke
Klaus
So gings am A3
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck" > Wert auf "nicht aktiv" ändern
ich habe eine kurze Frage, haben sich die Einstellungen für Spurverlasswarnung auf Spurführungsassistenten vom MJ 2019 auf MJ 2020 geändert? Ich war gestern beim Codierer und da war der Menüpunkt:
Anpassung --> Wartungsintensität Spurhalteassistent gar nicht vorhanden. Dadurch auch keine zuverlässige Spurhaltung in der Mitte bei der Testfahrt. Hat jemand eine Idee?
Tom
Hi ist mir auch schon aufgefallen. Den Eintrag finde ich auch nicht, und bei Personalisierung Eingriffszeitpunkt bei Kl. 15"
Wert verstellen, Standard ist spät, Umstellen auf früh, steht bei mir letzte Einstellung als Standard.
Weschi
Hallo Weschi,
Diese Einstellungen hatte ich auch. Es war allerdings keine Verbesserung des Lenkverhalten von Spurverlasswarnung auf Spurführungsassistenten zu erkennen. Wie war es bei Dir ?
Tom
am 27. April 2020 um 15:19
Bei mir das gleiche, habe es auch umcodieren lassen. Das kann natürlich täuschen aber ich erkenne nicht wirklich einen Unterschied.
Hi dfreitag,
was für ein MJ hast Du?
Es scheint ja mit dem MJ 2019 möglich gewesen zu sein. (Seite 12 in diesem Thread) . Vlt. kann ein Codierer was dazu sagen ?
am 27. April 2020 um 15:40
05/2019, und so wie oben beschrieben codieren lassen.
  4. Audi
  5. Q3
  6. Audi Q3 F3
