CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1173 Antworten
Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber am Ende des Blinkerhebels die Wippe bewegen, dann ist der Ton aus.
@Eddy666 schrieb am 17. April 2017 um 19:42:59 Uhr:
Gibt es eine Möglichkeit den Warnton beim SQ5 bei laufendem Motor und offener Fahrertür wegzucodieren?
nein geht nicht
Moin Moin,
habe einen Q5 mit dem Bj 2011, ist nen US Import. Ich kann mit meiner FFB nicht die Fenster von außen öffnen oder schließen, mir wird auch der Reiter Komfortöffnen im MMI nicht angezeigt. Ich habe bei mehreren Werkstätten angefragt ob man dies codieren könnte. Mir wurde da teilweise gesagt das es ab dem Bj 2010 nicht möglich wäre..... was ich nicht so recht glauben kann. Ich habe schon mehrere Seiten im Internet durchforstet aber keinen code oder ähnliches gefunden was mich dann schon recht stutzig macht.....
ich hoffe Ihr könnte mir weiter helfen ;)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung Komfortöffnung' überführt.]
also normalerweise steht das im Komfortsteuergerät
Ich habe die Liste für 2011 us import nicht da und bin auch im Urlaub
Steuergerät 46
und Funktion glaube ich war 10
und dann Kanal 62 glaube ich
5.Kanal 062 (Komfortfunktionen)
Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095, der Standardwert für USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.
+001 - Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+002 - Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+004 - Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber
+008 - Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber
+016 - Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+032 - Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+064 - Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach
+128 - Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach
Hast du mal alle Fensterheberschalter nach dem Hochfahren der Fenster für ca. 3 Sek. festgehalten?
Hallo Leute
Habe mir vor kurzen Led`s für die Rückfahrlichter und Kennzeichenbeleuchtung besorgt, und wie fast zu erwarten schreit die Lampenkontrolle!
Ich möchte keinen Lastwiederstand montieren und es per VCDS rauscodieren.
Das was ich weiß das es auf STG 46 sein sollte.
Nur leider komme ich den Bereich Stg.46 nicht rein weil VCDS mich nach dem Code fragt?
Jetzt meine Fragen dazu:
Code?
Stg 46 Kanal 191 richtig?
Wert auf null setzen wäre ja die komplette Lampenüberwachung weg ,welcher Wert muss man setzen wenn man nur für Rückfahr und Kennzeichenbeleuchtung die Lampenüberwachung ausschalten möchte?
Danke
Vg Suah
192 auf 0 ist für die KZB sollte damit gehen
Danke Scotty18
Ich komm ohne den Code nicht in die Ebene das ich es verstellen könnte!
Kannst Du mir bitte noch Code(Passwort) mitteilen?
Und auf was ich den Wert einstellen soll, das die Lampenüberwachung für den Rückfahrscheinwerfer außer Betrieb ist!?
Danke
Gruß Suah
16017
und auf 0
Hey hallo kann mir einer sagen welches STG & Kanal für die Heckleuchten Q5 VFL sind möchten gern die Leuchtgraft etwas Hörer setzten wie ich es vorne getan habe danke schon mal
@SQ5-313 schrieb am 26. Dezember 2015 um 13:25:30 Uhr:
Vielen Dank Marc :)
Nicht weit weg von Ulm wohnt der User "golfgtitdi". Der hat viel Erfahrung und kann dir sicher helfen. PPL-1 ist auch zu empfehlen, der wohnt in Kirchheim unter Teck.
ich möchte auch paar sachen Codieren,
wohne in Kirchheim unter Teck,
Wie kann ich den PPL1 oder golfgtitdi kontaktieren?
Danke und Gruß
Liri
Hi, über eine freundliche Anfrage direkt per PN.
@liri schrieb am 5. Oktober 2017 um 15:16:29 Uhr:
Vielen Dank Marc :)
Danke und Gruß
Liri
Guck mal hier da findest du immer jemanden.
@marc4177 schrieb am 5. Oktober 2017 um 19:42:40 Uhr:
Danke und Gruß
Liri
Ein richtiger Dschungel :)
Hallo kann mir jemand bitte einen link schicken wo ich ein Programm kaufen kann um z.b im mmi Sachen freizuschalten sowas wie Fußraum Beleuchtung usw.. und einen Stecker für die Kuh ?
Wäre echt super denn sonst bestell ich das falsche bestimmt..
