CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1173 Antworten
Hallo danke ich werde es gleich morgen probieren.
und du hast auch eletrische heckklappe ab werk?
Meine ist 8/2009
@Bazi 76 schrieb am 10. März 2017 um 16:21:25 Uhr:
Ich habe
013E0E20A0B970818620053680040047
Im 46er stehen.
@milo0808 schrieb am 10. März 2017 um 22:01:42 Uhr:
Meine ist 8/2009
Ich habe
Im 46er stehen.
Ja. Alles ab Werk . Bj 12/13
Ordner habe ich gefunden:) werde morgen probieren dankeee
@Antoni schrieb am 10. März 2017 um 15:50:05 Uhr:
Chek dein Debug Ordner,da findest du ale default Werte..
@milo0808 schrieb am 9. März 2017 um 22:31:27 Uhr:
Hallo alle zusammen, kann mir einer bitte weiter helfen? Ich habe an meinem Q mit VCDS diagnostik " gespielt" und einstellung nicht gespeichert..... auf einmal funktioniert die elektrische heckklappe nicht mehr und hab dort fehler die mann nicht loschen kann.(klappe geht nicht zu und die zuziehhilfe ist in position geschlossen geblieben )
Kann mir jemand der elektrische heckklappe ab werk hat seine codierung senden es ist adresse 46 central conv. und long coding.leider ist mein VCDS in Englisch.
meine aktuelle codierung ist
01000E2004323C850520050000000000
fehler in heckklappe 02364 closing assistance
Hallo danke :):) habe die original codierung gefunden und jetzt lauft wieder alles.
hab ich wieder was gelernt...:p
Man lernt nie aus...;)
Hallo.
Ich würde gerne im meinem hidden Menü (MMI3G) das Startlogo von Q5 auf SQ5 oder S-Line o.ä. ändern.
Leide funktioniert es nicht ;-(
Bin ich zu blöde ?
S-Torro
Audi Q5 EZ 02/2017
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frage zur Codierung im Hidden Menü' überführt.]
Hallo kann man irgendwie dieses Start / Stop dauerhaft deaktivieren ?
Oder die Taste umkehren? also das Start / Stop dauerhaft aus ist und beim drücken der Taste wieder aktiviert?
Es nervt einfach tierisch !!!
Bei meinem A6 ging es aber leider ist der codierer nicht mehr aufzutreiben ;-(
Audi Q5 EZ 02/2017
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Start / Stop deaktivieren per Codierung' überführt.]
Mit der Carista App und einem OBD2 Adapter ist einiges einstellbar, auch die St/St Deaktivierung.
Sorry, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, da ich dieses sehr wohl gefunden hatte, ich möchte es über das Hidden Menü bzw. Codierung erledigt Wissen !!!
Nur zur Info für Mac User.
Ich habe lediglich für VCDS eine zweite Partition mit WINDOOF?? erstellt und auf dieser VCDS installiert.
VCDS direkt auf Mac Betriebssystem geht nicht oder evtl über Parallel Desktop, wo Windows als virtuelles Betriebssystem läuft.
ELSAWIN soll wohl nicht unter virtuell Windows laufen ( lediglich ergänzender Hinweis auf andere Software )
Hallo, hab leider jetzt bei meinen 2.0TFSI auch das Ölproblem 1l/1000km und hab gehört, dass bei der TP1 der Kurbelgehäuseunterdruck per SW verändert wird. Weiß da einer was genaues, VCDS vorhanden.
Denke zwar nicht, dass das was bringt denn wenn die Ölabstreifringe erstmal verkokt sind bringt das nur kurzfristig was. Schade, dass sich hier Audi nicht bewegt. Hab erst 53000 drauf!!
das einzigste was etwas bringt ist die große Maßnahme ; die kleine kann man direkt vergessen
bisher habe ich hier immer munter mitgelesen und auch schon einiges über die Suchfunktion gefunden. Nun scheitere ich aber an 2 kleinen Problemen...
Ich habe meinen SQ5 nun seit 3 Wochen und wollte nun Drive Select codieren und die Option dass die Heckleuchten auch mit dem TFL leuchten...
Bei dem ADS habe ich noch das Problem dass ich unter Individual den ACC nicht angezeigt bekomme. Die von Snake566977 hier im Forum gepostete Codierung kann ich in meinem Steuergerät nicht anwählen:
Hiermit könnt Ihr die Individuell Einstellung von Drive Select für das Adaptive Cruise Control freischalten.
STG 09 (Zentralelektrik)
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 7 Bit 1 von 0 auf 1 (ACC für den Individual Modus)
Das Bit 1 gibt es bei mir im STG nicht an dieser Stelle!? Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Zudem habe ich das subjektive Gefühl dass die Einstellungen bei der Lenkung keine Auswirkung haben... wie kann man das denn am besten prüfen ob es funktioniert?
Der Rest funktionert und reagiert wie es soll...
Die Codierung mit den Heckleuchten ist ählich kurios... Scheinbar haben sich in den letzten Produktionswochen die Steuergeräte nochmal verändert :eek:
Folgende Option ist auch hier bei mir nicht vorhanden:
Heckleuchten mit LED TFL mitleuchten lassen
STG 09 (Bordnetz) auswählen
Byte 2
Bit 7 aktivieren
Über eure Erfahrung und Hilfe würde ich mich freuen!
VG
Andreas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'SQ5 FL Codierung Drive Select und Heckleuchten m. TFL Problem' überführt.]
Einfach binär codieren. Du findest in VCDS nicht zu jedem Bit ein Label.
Gibt es eine Möglichkeit den Warnton beim SQ5 bei laufendem Motor und offener Fahrertür wegzucodieren?
