ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Codierungen und Freischaltungen bei der Baureihe 205 und X253 GLC
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 27. August 2016 um 17:15
Wie bereits vor einiger Zeit angekündigt, habe ich heute mit dem ILS Umbau beim S205 (dazu wird es seperat ein Thema geben) begonnen und hatte jetzt auch mal die Zeit die Codiermöglichkeiten auszuloten.
Möglich ist aktuell (nicht alles ist aufgeführt).
  • Fernlichtassistent (Plus) nachrüsten bei ILS Code 642 und LED HP Code 632
  • Verkehrszeichenassistent bei Audio 20
  • Heckklappe mit Schlüssel schließen und weitere Funktionen (auch ohne Keylesss GO/ Startfunktion)
  • PTS lauter Stellen, piepen ab gelben Bereich
  • diverese Klimafunktion (autom. Umluft etc).
  • Gurtwarner auscodieren (auch hinten möglich)
  • Start Stop dauerhaft ausschalten
Zu den wichtigsten Punkten habe ich jeweils Blogeinträge erstellt:
Nachrüstung Adaptiver Fernlicht-Assistent (Plus) Code 608/ 628 bei 205 und X253 GLC
Nachrüstung Verkehrszeichen-Assistent Code 513 beim 205 und X253 GLC mit Audio 20
Easy Pack Heckklappe mit Schlüssel schließen NEU für S205 und GLC X253
Weitere Sachen werden mit der Zeit folgen!
1332 weitere Antworten
1332 Antworten
@janfree schrieb am 6. Juli 2020 um 13:48:23 Uhr:
Codierer Hamburg?
Guck auf Kleinanzeigen. Da findest Du einen aus der Itzehoe Ecke.
@gsoktay schrieb am 1. Juli 2020 um 13:16:05 Uhr:
Wenn die Kamera verbaut ist dann ja.
Ich habe meinen Wagen neu gekauft, ist 2016 Modell aber noch nicht abgeholt. Soweit ich weiß hat der eine Rückkamera, ob der vorne auch eine hat weiß ich nicht ?
Wofür hat man denn vorne eine Kamera wenn die nicht für Verkehrszeichen aktiv ist ? Für die 360 Grad Darstellung ? Die habe ich glaube ich auch nicht drin.
360° funktioniert mit 4 Kameras die am Auto verteilt hängen, die vordere dazu sitzt aber in der Stoßstange bzw. im Grill, die beiden äusseren in den Spiegelgehäusen und die hintere dort, wo die Rückfahrkamera eben sitzt.
Der 205 hat vorne links unter dem Rückspiegel eine Kamera für die Assistenzsysteme, rechts daneben eine für die Verkehrszeichenerkennung und Kollisionswarnung. Bei Ausstattung "Comand" ist die Verkehrszeichenerkennung automatisch aktiviert, bei Audio20 lässt sie sich nachträglich aktivieren. Wüsste im Moment keinen 205er, der ohne CollisionPrevent durch die Gegend fährt.
Der Auffahrwarner läuft nicht über die Kamera in der Frontscheibe.
Der W205 hat ein Radarsensor in der Frontschürze.
Die Stereokamera kann Hindernisse erkennen und eingreifen aber nur in Verbindung mit Distronic plus.
am 7. Juli 2020 um 8:39
Ich habe vorne 2 Laser oben an der Frontscheibe, heißt das, dass ich die Verkehrszeichenerkennung freischalten kann ?
Ich habe jedoch vorne und hinten keine PDC Sensoren, vorne habe ich zwar die Blenden aber keine Piepser !
Hinten habe ich keine Blenden sondern nur eine Kamera :/
Mir wurde beim verkauf jedoch gesagt, dass der Piepser hätte aber im Vertrag steht es nicht drin. Wo kann ich denn günstig die Piepser einbauen lassen oder vorne eine Kamera einbauen ?
Themenstarteram 7. Juli 2020 um 9:36
Wenn du den Spurhalteassistent verbaut hast, dann kann man die Verkehrszeichenerkennung freischalten.
@benzsport schrieb am 7. Juli 2020 um 09:13:29 Uhr:
Wo soll der denn sitzen? Mir ist bislang noch kein RADAR- Element in meinem vorne aufgefallen. Der Verkäufer sagte mir, dass die Funktion über die Kamera funktioniert. Werde aber gleich mal rausgehen und nachschauen.
Wer programmiert denn hier im Bereich Düsseldorf/Neuss/Duisburg ?
Hallo an die Experten hier :)
folgende Idee:
könnte man den Last Mode für die Sitzbelüftung (ähnlich wie die Start-Stop-Automatik) programmieren?
Hintergrund:
Bei meinem bisherigen Auto war die Sitzbelüftung über einen Drehknopf schaltbar, das bedeutet ich habe sie im Mai auf Stufe 1 eingeschaltet und im September ausgeschaltet. Ich habe mich in 15 Jahren daran gewöhnt und fand das super.
Jetzt bei Mercedes geht sie immer beim Verlassen/Schließen des Fahrzeugs aus und selbst wenn man 1 Minute später wieder einsteigt, bleibt sie aus. Oft merke ich es erst nach einer Weile, dass der Popo nicht gekühlt wird und schalte sie dann manuell wieder ein. Das finde ich lästig.
Vielleicht hat sich jemand damit schon beschäftigt und kann es entsprechend nach dem Last-Mode-Prizip der SSA modifizieren? Ich wäre sofort interessiert!
Berti
am 8. Juli 2020 um 16:17
@velsatis2010 schrieb am 7. Juli 2020 um 11:36:59 Uhr:
Spurhalteassistent habe ich glaube nicht. Ich habe den Kollisionswarner. Hinter dem Spiegel sind 2 Kameras verbaut, sind das nicht die Sensoren ?
VG
@weutec schrieb am 8. Juli 2020 um 17:14:11 Uhr:
folgende Idee:
Hintergrund:
Berti
Wäre spannend das dem Teil beizubringen, leider wird es sich wie mit der Sitzheizung verhalten: Da die Funktion elektronisch abläuft wird sie ausgehen bei Zündung aus und erst wieder nach Betätigen der Taste angehen.
Gilt das auch für die Mopffahrzeuge?
Themenstarteram 10. Juli 2020 um 12:37
Ja auch beim Mopf.
Ich bin mir nicht sicher ob es schon hier thematisiert worden ist. Wenn jemand einen Diesel mit dem großen Tank hat aber die adBlue Anzeige fehlt - die kann auch per Codierung freigeschaltet werden.
@velsatis2010 schrieb am 29. August 2016 um 13:34:24 Uhr:
Also codieren kann es bisher
Ta-Raffy PLZ 97***
CLK230Fahrer PLZ 95***
und ich in PLZ 322*
Gibt es einen bei 91443 Gegend
@ooAlex86oo schrieb am 13. Juli 2020 um 19:21:30 Uhr:
Ta-Raffy PLZ 97***
und ich in PLZ 322*
Raffy und CLK230Fahrer sind doch bei dir in der Nähe
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
