ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 4. September 2008 um 9:32
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6328 weitere Antworten
6328 Antworten
Original geschrieben von bauks
Und dieses Kabel für 248€ eines anderen Anbieters?
http://www.auto-intern.de/...-pagesetter-viewpub-tid-27-pid-0.html?...
Obwohl der Service bei PCI ja gut sein soll. Bevor man sich woanders nur später herumärgern muss...
Ja, das geht...kannste nehmen ;)
Zu spät - habe nun das "große" Set zu einem wohl guten Kurs bestellt. Naja, bei Nicht-Bedarf lässt es sich dann auch besser weiterverkaufen ;)
Original geschrieben von Skyhunter72
Nochmal zurückkommend auf Parkbremse und HA. Ich hab grad einen Schalter zum testen da.
PS: Versuche heute noch zu testen aber ohne Referenzcodierung ist das etwas schwer.
guck mal hier im Thread auf Seite 88, da gibt es ein paar Details zum HA.
Seite88
Danke, die hab ich gelesen.
Das will ich auch heute testen.
Leider habe ich noch nichts gelesen ob es funktioniert.
Addresse 03: Bremsenelektronik
Steuergerät-Teilenummer: 8K0 907 379 AC
Bauteil und/oder Version: ESP8 front H04 0060
Codierung: 164D00
Vielleicht hilft's Euch weiter...
Den Schalter muss ich aber nach wie vor drücken!
Diese Codierung bringt nicht den Erfolg.
Dies ist der Fehlereintrag nach dem Einbau:
1 Fehler gefunden:
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 222
Kilometerstand: 40998 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.04.13
Zeit: 11:03:36
Hexadezimalwert: 0x00C0
Hexadezimalwert: 0x07A2
Hexadezimalwert: 0x002E
Hexadezimalwert: 0x098E
Hexadezimalwert: 0x00FF
Ich denke da ist noch ein Anpassungskanal notwendig.
Hat jemand MJ09 und den HA verbaut?
Nachtrag:
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: PCI\8K0-907-801.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
Bauteil: EPB Audi B8 H06 0070
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
1 Fehler gefunden:
03200 - Taster für elektrische Feststellbremse (E538)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 222
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.04.13
Zeit: 11:00:26
Spannung: 12.10 V
Anzahl: 38
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hexadezimalwert: 0x0163
Hexadezimalwert: 0x0008
Hexadezimalwert: 0x1010
Anbei meine Anpassungskanäle für STG 53 (Handbremse) und und STG 03 (ABS) sowie die Codierungen:
und STG 03...
Codierungen und Anpassungen sind bis auf Kanal 07 in STG 53 (war auf '1' :cool: ) alle noch Originalzustand. MJ 09, Hold Assist installed.
Nur noch eine kurze Frage (zu faul zum suchen).
Wie erstellst du die xls Dateien?
Faule Sau.... :cool:
Ich habe nur ein englisches VCDS direkt von Ross-Tech:
Applications --> Controller Channel Map --> STG-Nr. und evtl. Security Access Code eingeben; Adaption auswählen; Ausgabe in .csv-File --> danach .csv-File in .xls-File konvertieren via Excel-Daten-Text in Spalten....
siehe auch hier
Für alle NUR deutschen :p
Anwendungen --> Steuergerätabbild --> STG-Nr. und evtl. Security Access Code eingeben; Adaption auswählen; Ausgabe in .csv-File --> danach .csv-File in .xls-File konvertieren via Excel-Daten-Text in Spalten....
Danke.
@all
die an Umbau HA denken. Schaut mal nach ob Ihr die Pins 10-12 belegt sind (Stecker Parkbremse / HA) falls nicht, dann wird das auch nichts mit dem codieren.
Sky
PS: Ich hab noch nen Taster übrig.
Hallo Leute !
Fahre einen 2.7 lit. Avant ! Meine Frage , gibt es einen Cod ,der bewirkt ,dass beim Einlegen des Rückwärtsganges der Rechte Spiegel sich zum Bordstein runter dreht ? Habe einen Außenspiegel automatisch abblenden !Bei meinem Passat ging es !
Guss Totti
Original geschrieben von Biker Totti
Hallo Leute !
Guss Totti
Ja gibt es. Findet sich u.a. in diesem Thread....
Er hat ja nicht gefragt, ob der Spiegel anschliessend wieder an die alte Position (!) hochgefahren werden soll. :D
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
