ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 4. September 2008 um 9:32
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6328 weitere Antworten
6328 Antworten
ist es möglich beim A4 Allroad das ESP mittels Codierung ganz abzuschalten?
Hab das Problem, ich drücke die ESP Taste und der Offroad Modus aktiviert sich..aber ganz abdrehen wie beim S4 lässt es sich nicht mittels Taste...gibt es hier eine Möglichkeit?
Danke!
LG
Taste mal länger gedrückt halten?
Bei meinem nicht allroad ist bei kurz drücken das ESP im Sportmodus und bei langem drücken Aus
Nein, das hab ich schon probiert, da passiert nichts...
Ich habe ein Problem mit der Zugriffsberechtigung für Stg 09.
Habe bislang zwei verschiedene Codes gefunden.
20113 oder 31347
leider geht bei mir keiner der beiden.
Gab es nicht mal einen "Generator" oder eine Umrechnungstabelle dafür?
SN wäre die 00000056593502
Würde gern die SSA auf Memory codieren.
Danke.
20103 testen, wenn es ohne Login nicht gehen sollte.
SSA auf Memory erst ab Facelift.
Ok, also kann es sein ich brauch den Code garnicht?
Ein FL ist es.
Muss ich nur noch mit CarPort Diag. den Kanal 34 finden......
Danke.
Wenn Du in den Anpassungskanaälen Änderungen vornehmen möchtest, brauchst Du bestimmt einen Login - Code,
Was hadez16 meint ist, das es erst ab FL möglich ist.
Gruß!
@michmich321 schrieb am 28. Juli 2019 um 17:47:48 Uhr:
Ein FL ist es.
Danke.
du brauchst den login
20113 !
@Scotty18 schrieb am 29. Juli 2019 um 06:40:22 Uhr:
Ein FL ist es.
Danke.
20113 !
Leider geht der Login bei mir nicht.
Habe aber kein VCDS sondern CarPort Pro. Ging bisher alles.
Werd noch die 20103 von "Hadez16" testen....
Und ein FL ist es.
Danke erstmal.
dann carport support fragen warum es nicht geht.den mit vcds geht es zu 99,9%
Liegt wohl anscheinend am Wetter bei mir gerade.
Heut ging es komischerweise
Danke an alle
Hallo Experten!
Ich habe bei meinen A4 B8 den Boardcomputer per VCDS freigeschaltet. Nun habe ich dies wieder rückgängig gemacht und im FIS zeigt er mir keine Reichweite mehr an. Vorher habe ich alle im Boardcomputer einstellbaren Funktionen auf "Aus" gestellt.
Ich habe den Boardcomputer wieder aktiviert, die Reichweite im Boardcomputer auf "Ein" gestellt und den Boardcomputer wieder deaktiviert. Im FIS zeigt er mir die Reichweite wieder an; allerdings zusätzlich eine kleine 1 oder 2 (je nachdem in welchen Boardcomputer ich die Reichweite aktiviert habe).
Meine Frage ist nun, wie ich die kleine 1 wieder da weg bekomme (ich habe keinen Hebel verbaut um den Boardcomputer zu bedienen)
In guter Hoffnung und jetzt schon dankend verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Christian
du musst halt VORHER auf die Anzeige Restreichweite wechseln
und dann es rauscodieren
Habe ich gemacht Scotty. Vor der Codierung wurde die Restreichweite „Solo“ angezeigt.
Nach Entfernung der Codierung für den Boardcomputer wurde keine Restreichweite angezeigt.
Dann hab ich, wie oben beschrieben, den Boardcomputer wieder aktiviert, die Restreichweite auf „ein“ gestellt und dann den Boardcomputer wieder raus codiert. Nun ist die Restreichweite dargestellt, allerdings erscheint im FIS die kleine 1 (weil ich es über den Boardcomputer 1 angesteuert habe).
Ich vermute, die Codierung muss an anderer Stelle erfolgen.
nein du musst du werten im Menü im Radio / Navi umschalten
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
