ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 4. September 2008 um 9:32
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6328 weitere Antworten
6328 Antworten
Hallo!
Ich habe auch ein 2008er Modell, heißt dass, wenn ich jemanden finde der mir das KI Update macht kann ich auch die Motoröltemperatur per Codierung anzeigen lassen?
Vielen Dank
Original geschrieben von moon123
Original geschrieben von Manuel.W
Funktioniert die Öltemperatur denn auch bei dem 2008er mit den großen Ohren?
Dachte der Sensor ist in dem MJ noch gar nicht verbaut worden.
Benutz mal die SuFu, da findest du den SVM Code zum KI Flashen lassen ;)
Verwechselst es vllt. mit der Möglichkeit im Effizienzmenü die Verbraucher anzeigen zu lassen?
Gruß :)
Original geschrieben von nuescht
Hallo!
Vielen Dank
Ja, kannst Du.
Kann mir einer sagen welchen Bit ich am Ende dieser Codierung setzen muß? Wollte mir das auch freischalten lassen.
Optische Einparkhilfe
-Stg 10 Einparkhilfe > Zugriffsberechtigung 16 > Freischaltberechtigung 71679 > Byte 0 > Bit?
Gruß RC
Byte 0 - Bit 4 -> put Optical illustration to 'on'.
Danke für deine schnelle Antwort :)
ohne AHK HEX 10 Byte00
Also wenn ich keine AHK habe, nehme ich Byte00?
HEX auf 10 - dann passt es
Genau so hat es geklappt!
Danke u. Gruß RC
Laptimer gerade codiert aber Öl Temperatur zeigt er natürlich nicht an!
Dann effizient versucht Zugriffsberechtigungscode eingegeben und dann Kanal 77, dann kommt folgende Meldung
Fehler Kanal 77 nicht verfügbar !
Also wird ein Update benötig ?
Original geschrieben von Lg-Kev
Ehrlich gesagt müsste ich da noch mal nachgucken.
Öltemperatur habe ich nicht ausprobiert weil ständig steht ab bj 2010... Bzw weiß ich garnicht ob ich den Sensor habe ^^
quote]
Wenn er da ist, aber meldet Zugriffcode fehlt, musst du den Zugriffsberechtigung nur vorher eingeben, wenn nicht vorhanden, brauchst das KI-Update ;)
Hast bereits Öltemperatur?
[/quote
Öl Temp geht erst ab Modelljahr 2010. Update wäre somit von nöten, wenn Deiner "davor" ist.
Kev, für Öl-Temp brauchst du ein KI-Update. Dann gehts auch bei dir.
Jungs ich brauche mal eure Hilfe.. Mich hat gerade jemand angeschrieben ob ich ihn helfen kann er hat einen US A4 B8 hier die Nachricht
Hallo kev
Hallo, können Sie Codieren US Blinker(Rücklicht) Audi A4 8k ?
mein Blinker blinkt zusammen mit Standlicht! Wissen Sie vielleicht wie man das Rücklicht umbaut für die Deutschen Strassen?
Könnt ihr mir da helfen ? Kann man es überhaupt einfach codieren ?
Kommt er aus deiner Nähe? Dann besorg dir mal ein APK Scan vom STG46 von den Kanälen 180-212
Nein er kommt aus Münster... Wird schwer da so ran zu kommen.
Was ist denn da anders als bei den deutschen Modellen ?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
