ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 4. September 2008 um 9:32
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6328 weitere Antworten
6328 Antworten
am 22. April 2013 um 22:14
Original geschrieben von Scotty18
Original geschrieben von Noekki
Wie ist das mit dem Gurtwarner, wenn diese abgeschaltet ist, verändert sich nochwas?
Und weiß jemand wie ich die Tachobeleuchtung auf immer "ein" schalte?
Danke
1) nein nur keine anzeige und gong mehr
2) geht nicht; nur in schalter stellung AUTO
1. hatte mal was gelesen wegen B&O-System???
nein- da gibts keinen zusammenhang ;wie auch selbst wenn da eine Erkennung stattfinden würde, ein Fahrer muss immer im Auto sein ;)
und Beifahrer ist fürs soundsystem nicht relevant
Bei mir gibt es Kanal 77 nicht?! Warum ? :D
Original geschrieben von digi_knipser
Dann muß du noch was codieren (fürs Effizienzprogramm, falls es Dir darum geht).
STG 17 Kombiinstrument
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 77
Werte:
1 - nix
2 - nix
3 - Fahrzeit/Durschn. Co2 Ausstoß/Strecke
4 - nix
5 - Reichweite/Durschn. Verbrauch/Momentanverbrauch
6 - nix
7 - Reichweite/Durschn. Verbrauch/Momentanverbrauch, Fahrzeit/Durschn. Co2 Ausstoß/Strecke
8 - nix
9 - Schaltanzeige
10 - nix
11 - Fahrzeit/Durschn. Co2 Ausstoß/Strecke, Schaltanzeige
12 - nix
13 - Reichweite/Durschn. Verbrauch/Momentanverbrauch, Schaltanzeige
14 - nix
15,47 - Reichweite/Durschn. Verbrauch/Momentanverbrauch, Fahrzeit/Durschn. Co2 Ausstoß/Strecke, Schaltanzeige
17 - Leer (Effizienzprogramm Verbraucher)
32 - nix
33 - nix
64 - nix
65 - nix
67 - Fahrzeit/Absolutverbrauch/Strecke
79, 111 - Reichweite/Durschn. Verbrauch/Momentanverbrauch, Fahrzeit/Absolutverbrauch/Strecke, Schaltanzeige
195 - Fahrzeit/Durchschn. Verbrauch/Strecke
239 - Reichweite/Durschn. Verbrauch/Momentanverbrauch, Fahrzeit/Durchschn. Verbrauch/Strecke, Schaltanzeige
Login erforderlich?
am 23. April 2013 um 8:19
Login erforderlich?
Dann wär der Kanal da , aber nicht zugreifbar. Wahrscheinlicher ist, dass der SW Stand zu alt ist, und somit das Effi Menü (noch) nicht unterstützt wird.
Sorry falsch ausgedrückt. Natürlich ist er da aber nicht zugreifbar.
Login erforderlich?
am 23. April 2013 um 8:52
Welches Baujahr ist Dein Wagen ? Wenn ich das recht sehe, hat der noch die grossen Spiegel, oder ?
Wenn er da ist, aber meldet Zugriffcode fehlt, musst du den Zugriffsberechtigung nur vorher eingeben, wenn nicht vorhanden, brauchst das KI-Update ;)
Hast bereits Öltemperatur?
am 23. April 2013 um 13:49
Funktioniert die Öltemperatur denn auch bei dem 2008er mit den großen Ohren?
Dachte der Sensor ist in dem MJ noch gar nicht verbaut worden.
Benutz mal die SuFu, da findest du den SVM Code zum KI Flashen lassen ;)
Verwechselst es vllt. mit der Möglichkeit im Effizienzmenü die Verbraucher anzeigen zu lassen?
Gruß :)
ab Mj2010 kann es jeder via Codierung
davor muss das KI geupdated werden ..
gruss andy
Ehrlich gesagt müsste ich da noch mal nachgucken.
Öltemperatur habe ich nicht ausprobiert weil ständig steht ab bj 2010... Bzw weiß ich garnicht ob ich den Sensor habe ^^
quote]
Nicht ab Bj. 2010, sondern ab Modelljahr 2010 und dieses sollte schon ab ca. Juli 2009
so gewesen sein.
Am besten Du schaust in den Fahrzeugschein, solltest Du an der 10-ten Stelle von links eine 0 haben, hast Du schon Modelljahr 2010 ;)
so gewesen sein.
A und nicht 0 !
Der Allroad ist hier ein Ausnahmefall, die ersten wurden auch schon MJ2010 genannt, sind aber schon wesentlich früher erhältlich gewesen.
Ich hatte ja mal einen aus 04/2009 und da ging das Effi auch nicht zu codieren.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
