Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6328 Antworten
Original geschrieben von Tigra Twin Top
Original geschrieben von UHT
Sobald ein SVM Soll/Ist-Abgleich durchgeführt wird, werden die codierungen überschrieben.
Bevor nun also per SVM ein Update vom MSG gemacht werden kann, muss normalerweise der Soll/Ist-Abgleich fehlerfrei sein.
Ich bin im falschen Forum. Verstehe nur Bahnhof.
Könntest du das mal einen Laien wir mir genau erklären ?
Ich kenne die Abkürzungen SVM, MSG nicht mal.
Nicht böse sein, möchte es gerne verstehen, aber das ist echt kompliziert.
SVM: Software Versions Management
MSG: MotorSteuerGerät
*edit* spuerer war schneller
Audi macht nach jeden Update noch mal ein SVM Abgleich mit Ingolstadt, dort
werden alle Codierungen noch mal verglichen, ggf. angepasst.
Du kannst aber auch sagen, dass Du nicht möchtest, dass SVM Abgleich gemacht wird,
dann brauchst Du Dir auch keine Sorgen machen, dass alle Codierungen wieder überschrieben
werden. Es wird so zu sagen ein Soll und Ist Vergleich aller STG (Steuergeräte) gemacht.
MSG mein Tigra mit MSTG (Motorsteuergerät)
Wenn du z. B. ein Tuning bei MTM, ABT oder anderen gemacht hast, sollte das MSTG ebenfalls nicht
überschrieben werden, sonst ist das ganze Tuning weg.
Danke für die tolle Beschreibung.
Sehe ich das so richtig:
Bei einem Softwareupdate werden generell die Daten nicht überschrieben, lediglich beim Abgleich der Daten mit Ingolstadt ?
Weiter unten in den Beiträgen hatte ich das so verstanden, das teilweise bei Updates vorher auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wird und somit die Codierungen weg sind.
Danke für eure unendliche Geduld.
das ist so nicht richtig.... es
gibt auch Updates welche diesen Abgleich
zwingend erforderlich machen. Da hat die Werkstatt keine
Chance den sogenannten Soll -Ist Abgleich
zu unterbinden....
auch hier nur bedingt- ich hatte schon diverse Fahrzeuge zum nachcodieren da, die haben nur ein Update aufs MMi bekommen und auch NUR dort waren die Codierungen raus ...
Also die Zusammenstellungen können verschieden sein.
Beim SW-Update z.B. auf's Kombiinstrument müssen alle Codierungen zurückgesetzt werden, ansonsten bricht das Update ab (ohne Fehlermeldung)...:(
Beim Update des MSG musste ich nur die Codierung im MSG wiederherstellen.
Hängt wohl vom Update bzw. von demjenigen, der die Updateroutine programmiert hat, ab...an dem eigentlichen Update kann es eigentlich nicht liegen, die Software ist ja auch auf DVD's erhältlich, zumindest noch bis zum 30.09.2012.
Jetzt machst Du mich aber neugierig. Welche Codierungen gibt es denn im Bereich MSG?
GRA ;) z.b.
Ja, die hab ich auch gemacht. :)
Ich hatte gehofft da gibt es noch etwas... :D
eigentlich nicht ;)
bei meinem war's das ACC...
Was kostet eigentlich das codieren normal so? Also z.B. das freischalten des Hidden Menu?
Hab am Freitag nen Termin bei meiner Audi-Werkstatt...
das Hidden-Menu wird dir der Händler wohl kaum freischalten.....
Das stimmt,
alternativ und garantiert günstiger wird es, wenn du dir einen User aus der VCDS-User-Map suchst:
http://maps.google.de/.../ms?...
Gruß Olli
Meinst Du der :) schaltet Dir das Hidden Menü frei....?? Das kann schnell in die
Hose gehen, wenn man sich in dem Menü nicht auskennt.
Sonst würde ich mal beim :) erst mal anfragen was der Spass kosten soll und um
ehrlich zu sein, kann ein VCDS User mit entsprechender Erfahrung viel mehr aus
Deinem A4 heraus holen, als es ein :) machen kann. Da bin ich mir ziemlich sicher ! ;)
