Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6328 Antworten
Original geschrieben von Denis2304
Leider haabe ich es vergessen. Aber egal ich habe bereits ein Termin am Freitag bei die ;).
ich habe STG 17 nichts umgestellt.
Kann das sein das i h beim codieren von Zeigernaschlag was gemacht habe?
Oh, doch was am STG 17 rumgespielt?!:D
Übrigens im Debug-Ordner von VCDS hast Du eine Log-Datei, die dir zeigt wann du was an welchem Stuergerät codiert bzw. angepasst hast...
ja ich habe es nicht selber gemacht sondern ein VGA user von hier im Forum also kann das nur an STG 17 ligen. ich habe morgen ein termin bei die ;) glaubt ihr kann ich von ihnen verlangen das sie nur beim STG 17 die codierung anschauen, ich will nähmlich nicht das sie mir die ganzen codierungen löschen.
Ich galub' einzelene Steuergeräte kann man nicht abgleichen, man kann nur beim Gesamtdurchlauf die Codierung des jeweiligen Stuergerätes verweigern.
Also ich geb dem, dem ich was codiere immer die urprüngliche Codierung und die von mir geänderte Codierung schriftlich bzw. per Mail mit. So kann dann auch der Freundliche die Stuergeräte wieder codieren.
Original geschrieben von horchamol
CH/LH geht wohl nicht ohne RLS. Was hast Du denn alles codiert? Das würde uns weiter helfen.
Codiert wurde :
Zeiger Ausschlag bei zündung ein
Hidden Menü Freigeschaltet
Drive Select Angepasst
Standheizungsfunktion eingeschaltet
Coming Home/ Leaving Home (wurde aber wieder rückgängig gemacht)
dass wars.... ;)
Edit:
Und hier noch die Logs:
@Denis2304
der der dir das codiert hat sollte noch einen atoscan auszug haben.zustand vor den ändern der codierungen.
(das mache ich immer bevor ich etwas ändere)
Codiert wurde :
dass wars.... ;)
Edit:
Also was da alles codiert wurde kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe mal sämtliche Änderungen
zusammengefasst, kann mir aber nicht auf alles einen Reim machen:
Code:
Addresse 09
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
2600D015403400000001000300001D0D001C070800010001000000
2600D015403400200001000300001D0D001E070800010001000000 --> Byte 7 Charisma Switch + Byte 17 ???
2600D015403400200201020300001D0D001E070800010001000000 --> Byte 8 ADS:Gas u. Lenkung
+ Byte 10 Blinker leuchten (Byte 2 Bit 6 ist ja schon gesetzt)
2600D015403400200201020300001D0D005E070800010001000000 --> Byte 17 ADS Individual
2600D015403400200201020300001D0D009E070800010001000000 --> Byte 17 ???
2600D01540340E200201020300001D0D009E070800010001000000 --> Byte 6 CH/LH Versuch!
2600D01540348E200201020300001D0D009E070800010001000000 --> Byte 6 CH/LH Versuch!
2600D015403400200201020300001D0D009E070800010001000000 --> Byte 6 CH/LH Versuch!
2600D0154034CE200601020300001D0D009E070800010001000000 --> Byte 6 CH/LH Versuch!
2600D015403440200601020300001D0D009E070800010001000000 --> Byte 6 CH/LH Versuch!
Addresse 17:
0F04100002000008000000
0F05100002000008000000
--> Mir scheint, dass hier wirklich nur der Needlesweep codiert wurde (Byte 1).
Byte 0 aber zeigt, dass sowohl Zeiger- als auch Ziffernbeleuchtung an war und ist!
Adresse 08:
34000000
3C000000
--> keine Ahnung, auf jeden Fall keine Standheizung.
Die wäre Bit 3 in Byte 1 und nicht Byte 0 wie bei Dir!
Adresse 07:
0001001
0041001
0001001
0041001
0011001
0001001
--> keine Ahnung was da probiert wurde, aber ihr habt es ja rückgängig gemacht
Addresse 07:8T0 035 729 N Anpassungskanal 8 geändert von 1 auf 0
Addresse 07:8T0 035 729 N Anpassungskanal 8 geändert von 0 auf 1
--> 0 --> 1 --> 0
Addresse 09:8K0 907 063 D Anpassungskanal 63 geändert von 2 auf 1
Addresse 09:8K0 907 063 D Anpassungskanal 65 geändert von 2 auf 3
Addresse 09:8K0 907 063 D Anpassungskanal 66 geändert von 2 auf 4
Addresse 09:8K0 907 063 D Anpassungskanal 63 geändert von 1 auf 4
Addresse 09:8K0 907 063 D Anpassungskanal 64 geändert von 2 auf 4
Addresse 09:8K0 907 063 D Anpassungskanal 65 geändert von 3 auf 4
--> sehr umständlich, aber dies bewirkt, dass Individual bei ADS der Defaultwert ist
Addresse 07:8T0 035 729 N Anpassungskanal 11 geändert von 437 auf 501
--> sry, habe kein Navi, könnte aber für ADS sein (Mutmaßung!)
Zusammengefasst: Deine Zeiger-/Ziffdernbeleuchtung sollte nach wie vor funktionieren, allerdings
sind ein paar ganz seltsame Einstellungen in STG 9 und 8 vorgenommen worden.
Wer auch immer da herumcodiert hat, der hatte KEINE Ahnung!
horchamol
Code:
Addresse 09
Byte 17 - ??
00011100 - 1C
00011110 - 1E
bit 1 = 1
Byte 7 - Charisma Switch (korrekt)
00000000 - 00
00100000 - 20
bit 5 = 1
Byte 8 - ADS (korrekt)
00000000 - 00
00000010 - 02
bit 1 = 1
Byte 10 - Blinker leuchten (korrekt)
00000000 - 00
00000010 - 02
bit 1 = 1
Byte 17 - ?? (wird rückgängig gemacht)
00011110 - 1E
01011110 - 5E
bit 6 = 1
Byte 17 - ADS (korrekt)
01011110 - 5E
10011110 - 9E
bit 6 = 0, bit 7 = 1
Code:
Das ist die Standheizung MMI (AC) menü punkt - und ist korrekt.
also ich war gerade bei die ;) und jetzt passt alles wieder. sie haben mir Zeigerauschlag, und das ander alles wieder codiert bis auf drive select.
Codiert wurde :
dass wars.... ;)
Edit:
Code:
Addresse 09
Addresse 17:
Adresse 08:
34000000
3C000000
Adresse 07:
0001001
0041001
0001001
0041001
0011001
0001001
--> 0 --> 1 --> 0
horchamol
Danke für die Blumen: Ich habe da herumcodiert.
Das oftmalige hin und her bei dem ganzen hatte den Grund, dass der Fahrzeug besitzer selbst Unterlagen mit gebracht hat (welche anscheinend so schon einmal Codiert sind), sich diese mit meinen Unterlagen aber sehr oft nicht Übereinstimmten.
Und da es mein erster A4 war, musste erst getestet werden welche Codierungen nun stimmen.....
mfg Daniel
Hat jemand den Code für die Zugriffsberechtigung Steuergerät 08, Klima-Steuergerät 3-Zonen, griffbereit?
Dank Schneidfried habe ich jetzt auch ein paar nette " Extras" ;-) Danke !!!!!
Und wo ist der Bus?
Und wo ist der Bus?
Ist das ein "Insider", oder bin ich nur zu blöd, um den Sinn zu verstehen? :D
Ich meine den Bus voll mit den Leuten, die es interessiert dass vasiballu nun auch irgendwelche Extras codiert hat.
Soll heißen, dass es ein absolut überflüssiger Post war. Danke kann er Dir persönlich sagen und die anderen User juckt es nicht. ;)
