ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 4. September 2008 um 9:32
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6328 weitere Antworten
6328 Antworten
Original geschrieben von cybert1
@matzi99
Ist schon schlimm diese Forenkrankheit! Jeder der nix weiß hat was zu sagen...
Wenn Du keine Erfahrungen mi dem erfragten Thema hast dann spar Dir doch deine kostbare Zeit und versuch nicht mich zu belehren.
Denk mal drüber nach!
So nachdem ich reiflich darüber nachgedacht habe....bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass DU offensichtlich der bist, der hier nix weiß und deshalb fragt.
Zudem hast du auch keine Zeit zum Lesen...deshalb habe ich 3 Minuten meiner kostbaren Zeit für Dich "geopfert" und folgende Liste für dich in diesem Fred gefunden.
Darin sind viele Antworten zu Deinen Fragen enthalten. Die Liste hat ein fleißiger User hier aus seinen Erfahrungswerten zusammen geschrieben...Danke dafür.
Danke für Deine netten Umgangsformen...wird Dich im Leben auf jeden Fall weiter bringen....
am 27. August 2010 um 10:04
Original geschrieben von Leibacher
Original geschrieben von horchamol
Ich habe eben gesehen, dass ich Dir im April diesbezüglich schon einmal eine PN geschickt hatte:
PS: Von AB nach N ist es zwar ein Stück, aber ich kann Dir anbieten mir das ganze mal anzusehen.
Danke für deine Hilfe werde vielleicht darauf zurückkommen. Hatte damals den Ausdruck meinem Freundlichen gegeben der hat es aber nicht hinbekommen, danach hat das TFL auch beim Blinken wieder gedimmt was ich vorher schon programmieren ließ. Jetzt habe ich am 23. wegen ein paar Kleinigkeiten einen Termin in einer anderen Werkstatt und werde einen neuen Versuch wagen.
Danke!!
Frank
so habe mein Auto wieder und fast wie erwartet haben die es nicht hinbekommen das mein Halogen TFL so zu programmieren, daß es immer an ist und nicht bei Abblendlicht gedimmt wird. Zumindest bleibt es jetzt wieder beim Blinken an, daß war aber wohl auch nicht so schwer.
Frank
war gestern bei Kufatec um meine LED Rückleuchten wieder freizuschalten.
Wegen meinem Umbau auf AdvancedKey musste ich das Stg. Tauschen und deswegen gingen mit dem neuen Stg. die Leds nicht mehr.
Dieses wurde mit dem dongle wieder codiert nachdem diese den wieder reaktiviert haben.
In meinem altem Stg. haben Sie die Leds wieder rausgenommen..
Sie haben es in ihrem A5 Auto eingebaut, per laptop und dem Program VAS 1..??? ein paar werte in den kanälen geändert, ca 5-6 werte. Und das wars... Also muss es irgendwie gehen die Leds auch ohne codierdongle aktivieren zu können.
es wäre gut gewesen deine werte vorher mit vcds auszulesen und zu speichern.
und sie hinterher zu vergleichen.dann wüsste man ja was sie verändert haben.
es ist lediglich auch nur eine codierunge - mehr macht das dongle auch nicht ..
Es ist eine geänderte Parametrierung und die kann man mit VCDS nicht ändern...:(
Ich hatte die vorher/nachher-Codierung verglichen - keine Änderung!
Aber wenn jemand 'ne Lösung findet...
die codierung ist das eine die anpassungkanäle das andere.
was sich definitiv verändert hat ist die Software! Wurde von 0141 auf 0146 geflasht.
Mit den Anpassungsknälen gebe ich Dir recht, glaube allerdings nicht, dass es dort drin steht.
In den erweiterten Daten steht u.a.:
Flashversuche Software: 1
erfolgreich: 1
Flashversuch Daten: 7
erfolgreich 6
Also vermute ich, wurde zuerst die Software geflasht und danach die Daten / Parametrierung. Da diese zuerst nicht korrekt funktioniert hat, wurde diese mehrmals wiederholt (Die LEDs sind bei mir immer wieder rausgeflogen nach SW-Update MSG, vermutlicher Grund: fehlerhafte Rückdokumentation durch SVM: falsches Steuergerät 56 --> nach Einbau des Originalradios endlich drin geblieben)
Man müsste auf die Parametrierungsdaten zurückgreifen können...
hallo,
hab mir mal ein paar der 136 seiten zu gemüte geführt. Allerdings habe ich etwas nicht finden können!
(auch nicht mit der sufu) ;)
könnt ihr, mir als laien, bitte kurz mitteilen wo ich das diagnoseinterface anstecken soll?!
habe vor mir ein vcds interface zu kaufen: das hier zum bsp.: ebay !
bitte um kurze hilfe :)
besten dank !
unten links im fahrerfussraum ist die schnittstelle!
Kann mir jemand die Codierung geben für das zurückstellen der Parkbremse um die Bremsbeläge zu tauschen?
Danke
Original geschrieben von aura15
hallo,
Viel zu Teuer das Teil. Kauf lieber Hier .
Bei manchen Autos ist der Stecker auch in der Mittelkonsole, so zum Beispiel beim alten Audi A4.
Gruß Dirk
danke für die tipps:
welches wäre dann hier das richtige: link ???
merci
merci
Das.
Gruß Dirk
Hey !
Fahre einen A4 2.7 l und habe die Codierung C5 vornehmen lassen , damit der rechte Außenspiegel sich beim rückwärts fahren absenkt ! Habe schon alles versucht , aber leider senkt er sich nur ca. 0.3cm nach unten ab auch wenn ich Ihn in die richtige Stellung kalibriert habe , dann senkt er sich beim Umstellen nur diese 0.3cm wieder zurück ! Hat jemand eine Idee ,was man da machen kann ? Würde mich freuen wenn mir einer helfen kann !!!!!
Gruß Totti
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
