Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6328 Antworten
Original geschrieben von spuerer
Is aber in Englisch, oder!?:confused:
zu mindest die überwiegenden labels sind englisch
hallo,
ich wollte euch nur kurz informieren, dass ich den laptimer und den TV bei nem bekannten im q7 freigeschalten haben..geht tadellos!
Einzig beim Laptimer hat der q7 eine boost anzeige, die funkt aber nicht, die steht immer auf max. boost.
Anscheinend geht es bei allen mmi 3g gleich....hat von euch noch wer erfahrungswerte dazu? geht es beim a8 auch gleich?
der q7 hat ja keine ölstandsanzeige, aber es gibt einen menü punkt im hidden menu, kann das funktionieren?
lg
in deutsch VCDS 10.6 :D
Achso, ja, die deutsche Version gibts natürlich auch. Habe eigentlich das ganze System auf englisch laufen, da fällt mir sowas gar nicht mehr auf :D
Lässt sich das Effizenzprogramm auch bei BJ12/2008 mit Farb FIS codieren?
Nein.
hallo codierer
hab eine neue frage...
bei manchen audi modellen (q7) bremst der wagen mit audi cruise controll, wenn dieses aktiviert ist bis zum stillstand...
der 8k nur bis 15kmh, dann ertönt ein warnton....
kann man das umcodieren?
danke
lg
Hallo, ich habe diesen Fehler in der letzten Auto-Scan, aber das Radio ist ok, was ist das?
Address 56: Radio
Control Module Part Number: 8T1 035 186 C
Component and/or Version: Concert3 H02 0210
Software Coding: 05000480040205000159070002
Work Shop Code: WSC 06335
1 Fault Found
02095 - Component Protection Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 243
Mileage: 18382 km
Time Indication: 0
Date: 2010.07.02
Time: 10:39:05
irgendwelche Ideen? Danke,amigos
Address 56: Radio
1 Fault Found
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 243
Mileage: 18382 km
Time Indication: 0
Date: 2010.07.02
Time: 10:39:05
Hast du das Radio mal wo anders eingebaut?
Das ist der Komponentenschutz... der war mal Sporadisch aktiv nun wieder weg...
Diesen Fehler hatte ich und andere auch bereits...
Gibts eigentlich eine Codierung um die 12V Steckdose unter der Mittelarmlehne mit Dauerstrom zubelegen?
Wäre schön dann könnte das Handy immer laden. Denn bei täglich kurzen Fahrten reicht die Ladezeit nicht aus, und das Handy geht irgend wann aus.
Nein. Anleitungen zur "Umverkabelung" gibt's aber hier im Forum.
Die zigarettenanzünder sind alle einzeln abgesichert!
Alle hinten rechts im Kofferraum...
Du musst die Leitung für den Zigarettenanzünder am Sicherungskasten einfach umstecken auf dauerplus..sicherung wieder drauf und gut
weiss jetzt nicht genau ob nach rechts oder links von dem anschluss.. aber miss doch einfach mal durch..
Address 56: Radio
1 Fault Found
Freeze Frame
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 243
Mileage: 18382 km
Time Indication: 0
Date: 2010.07.02
Time: 10:39:05
Ich habe nichts berühren das Radio, es funktioniert well.I gelöscht haben den Fehler und hat im Moment nicht wieder aufgetaucht...aber Warum ist Komponentenschutz aktiv?
kann ich für MJ 2009 mit Concert (ohne Navi, d.h. ohne Hidden Menue) mit VCDS codieren:
- Anzeige im großen Display:
S4 Logo (bei Radio aus) und Batterieanzeige (unter Menuepunkt: Car)
- Anzeige im FIS:
Öltemperatur (Timer ja erst ab MJ 2010), anwählbar über Hebel bzw. Funktion Bordcomputer
Holger
P.S. Läuft aktuell wieder eine Aktion Sammelbestellung VCDS?
(der ich mich dann auch anschließen würde)
