ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 20. März 2016 um 15:46
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8380 weitere Antworten
8380 Antworten
Ach nee mein Fehler. Das ist nur das die leuchten im spiegel bei angeklappten Spiegeln leuchtet.
Das was gefragt war geht übers bcm
Und wo?
Also Golf-Nord und ich haben jetzt beide Modelljahre im direkten Zugriff,
wir können also immer gleich reingucken und testen ohne erst ein Auto organisieren zu müssen.
Vorteil ist auch das wir beide über ein original VCDS verfügen.
Original vcds habe ich auch ;)
Zu den spiegeln hab ich es nicht 100% im kopf wie der kanal heißt.
Schaut mal unter manövrierleuchte ( oder so ähnlich)
da fehlen Dir ja nur noch die zwei Tiguane ;)
selbst schuld wer mit china kabel beigeht.
Wir gucken uns das morgen an.
Wozu ist das Feld unten rechts mit der Kennzeichnung "Variante" im STG09?
So,
wir haben jetzt den vermeindlichen Anpassungskanal gefunden,
leider erziehlt dies nicht den gewünschten Effekt.
Wir haben die Busruhe abgewartet und einem zweiten Anlauf zusätzlich Bit 5 vom 1. Byte der Türsteuergeräte vorne herausgenommen - Die Umgebungsbeleuchtung wird nicht von Area View aktiviert.
Anbei ein Screenshot als Beweis das dies keine These ist sondern direkt getestet wurde.
@jwsk - vielen Dank für deine Mühe. Ist das jetzt quasi endgültig oder besteht noch die Möglichkeit über einen anderen (Um)weg die Leuchten zum Leuchten zu bringen?
Ich habe die Wege abgesucht die als funktionsfähig beschrieben wurden.
Bei meinem eigenen Tiguan komme ich auch immer noch nicht in STG09, aber ich bin da weiter dran eine Lösung zu finden.
Zur not mit Relais ;)
byte 1 bit 5 ist nur mit für die umfeldbeleuchtung bei angeklappten spiegeln.
dann gehts scheinbar nicht
@mika85 schrieb am 20. November 2016 um 13:28:50 Uhr:
Das wäre in der Tat sehr schade.
Ich dachte du hast das bei mj17 schon soooo oft gemacht??
ich?
@golf-nord schrieb am 20. November 2016 um 13:32:13 Uhr:
@mika85 schrieb am 19. November 2016 um 20:12:30 Uhr:
Mehrfach mj 17 schon gemacht
Ja du!
gibt es denn ein Punkt wo ich mit einem Kabel ran könnte ?
Oder muss man an beide Leuchten extra ein Kabel ziehen ?
Rückfahrsignal könnte ich aus dem Can-Bus holen und dann per Relaise weiter zu den Leuchten gehen.
Schon sehr blöd, dass VW das nicht von Hause aus anbietet.
ich habe den thread verwechselt. meine aussage bezog ich auf einen anderen thread in dem ich gleichzeitig geschrieben hatte zum tiguan II.
