ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 20. März 2016 um 15:46
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8380 weitere Antworten
8380 Antworten
Hallo @TBAx ,
danke für deine Mühe.
Ich schaue mir deine Liste mal an.
Ich habe bei meinem jetzigen Tiguan 2 dies kodieren lassen:
1. Fenster schließen auch nach Zündung aus und Tür geöffnet
2. Coming-Home automatisch
3. Signalton Öffnen + Schließen (Alarmanlage verbaut)
4. Trailer Assist
5. Zeigertest beim Start
6. Dynamischer Anfahrassi und Berganfahrassi auf „früh“
7. TFL aus, wenn Lichtschalter auf Aus gestellt ist
8. Anzeige Nachtankmenge
9. Anzeige Gebläsestufe bei AUTO
10. Einstellung Sitzheizung für 10min merken nach Zündung aus.
11. AM-Band am Radio ausblenden
12. Scheinwerfer Waschanlage Ansprechzeit verlängern (max. waren 2,5 sec, mehr ging nicht)
13. Komfort-Schließen-Öffnen der Fenster und PanaDach (ich glaube das war schon drin)
14. Regenschließen (ging nicht, da andere HW als damals beim Passat)
@TBAx schrieb am 18. Januar 2021 um 07:46:13 Uhr:
Ja, die für die MQB-Plattform. :)
Disclaimer vorweg: Es wird nicht alles gehen; gerade was das MIB3 angeht hab ich noch wenig bis keine Erfahrungen, die da eingeflossen sein könnten.
Danke... Aber das wird dann hauptsächlich Infotaiment und assistensystem abhängige komponenten betreffen oder? Inklusive Start/Stop... so sachen wie Umfeldbeleuchtung als Manövrierleuchte (Das vermisse ich extrem da im Moment die "markierung" nachts nicht mehr sehe) sollte funktionieren... denke ich mal
@TBahlert - Falls du das AID geordert hast wird die Inszenierung (Ausschlag der Zeiger bei Zündung an) nicht mehr funktionieren. Diese Funktion geht seit dem AID-2 nicht mehr.
@TBahlert schrieb am 18. Januar 2021 um 09:08:25 Uhr:
Hallo @TBAx ,
4. Trailer Assist
Coming Home ist jetzt serienmäßig automatisch... Zeigertest geht wohl nicht mehr... Ich glaube das mit dem AM Band hat sich auch erledigt
Noch ne andere Frage... beim Elegance... ist die ambientebeleuchtung ja beschränkt auf die Türlichter.... wahrscheinlich nicht aber die anderen LED's (Fuß, AID, Türgriffe) sind nicht mehrfarbig oder? Kann man das eventuell freischalten? Frage mich halt ob VW wirklich ein und mehrfarbige leds verbaut ;-) oder nur mehrfarbige aber das nicht freischaltet...
@Jens003
das mit dem Zeigerwischen kann ich auch bestätigen, zumindest bei meinem AID Cockpit geht es nicht mehr.
Zum Ambiente-Paket, ich wollte es umrüsten ist mir aber zu aufwendig. Beim Tiguan sind überall nur weiße LEDs verbaut. Man könnte komplett auf Multicolor (30-Farben) umrüsten aber dafür müssen alle Lampen-Kabel erneuert werden weil jetzt nur 2-Adern verbaut sind und es werden für Multicolor 4-Adern benötigt. Dann muss man auch noch ein Bordnetzsteuergerät haben welches das unterstützt. Da ist das programmieren das geringste Problem. Es gibt wohl im Netz auch schon Umrüstsätze zu kaufen,da ist aber kein BCM mit bei.
Guten Abend Gemeinde
Ich habe mal eine frage,
@chevie frage am 10 Oktober 2016 ob man bei der Sitzheizung die Temperaturen in den einzelnen Stufen ändern kann. @ mika 85 Antworte darauf das man diese Ändern kann , nun meine Frage, könntet Ihr mir eventuell die Codierung dafür Verraten? Ich empfinde die Sitzheizung in Stufe 1 zu Kühl und in 2 zu Heiß .
Uwe
Ja man kann je Stufe also 1,2,3 die Temperatur einstellen.
Es sind klartext apk, wo man die Grad einstellen kann.
Anleitung ist in dem Dokument (MQB Codierungen) in meiner Signatur unter dem Kapitel „Sitzheizung - Temperaturen der Stufen anpassen“
@Mirko2002 schrieb am 20. Dezember 2020 um 17:08:47 Uhr:
Ich habe in beiden Türsteuergeräten das Byte 9 / Bit 0 (rear_window_heater_trigger) aktiviert. Bei meinem AS BJ18 funktioniert es auch nicht.
Ich hatte die Codierung vom Dezember nicht wieder entfernt und nun bemerkt, dass durch die Änderungen nach Anleitung von Zien in den STG 19/42/52 die Spiegelheizung nicht mehr funktionierte, wenn man den Drehknopf auf Stufe Spiegelheizung stellt. Sie wurden beheizt auf Stellung R. Ist der Effekt erklärbar?
Hallo @TBAx und @Passat-B8BiTDI ,ich danke euch beiden für die Infos, besonders @ TBAX seine Tabelle hat mir sehr weiter geholfen. Danke noch Einmal ;-)
Grüße Uwe
Hallo. Kann man beim neuen FL auch die Optik des Digital Cockpit ändern? Wenn ja, hat wer eine Übersicht bzw sind es die selben wie beim VfL?? Danke im voraus
Nun habe ich einen neuen Tiguan und wollte wieder einiges ändern.
Ist jetzt ein R geworden.
1 - Schalter in der Tür zum öffnen der Heckklappe so codieren, dass sie auch wieder zu geht. So war es auch bei meinem alten.
2 - Beim verschliessen des Autos einen Pipton
3 - Sitzheizung Fahrerseite soll der Status gespeichert bleiben.
Das wars schon.
Mein älteres VCDS lässt mich nicht mehr in mein neuen R. Oder geht das nicht mehr mit VCDS ?
Gibt es jemand in der Thüringer Ecke, der mir das machen kann ? Habe kein Bock wieder um die 300Euro auszugeben.
Danke schonmal !
Ein altes HEX-CAN USB oder AI-Multiscan funktioniert schon ab Modelljahr 2019 nicht mehr.
Du bräuchtest ein neues Interface.
1) Wird (noch) nicht gehen
2) Geht, aber ohne Menüauswahl dafür, gibt es beim MIB3 nicht mehr
3) sollte gehen
Welcher Tacho wurde denn jetzt im Tiguan Facelift reingesetzt? Ist das nicht der gleiche wie ab Modelljahr 2019 verbaut wurde? AID2? Oder schon die ganz neue Generation?
@hadez16 schrieb am 26. Januar 2021 um 07:32:29 Uhr:
Hey, ich denke es ist das AID2, ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Im FL ist das AID 2 drin, leider.
Für mich eine Verschlechterung zum AID 1, zumindest vom äußerlichen Design und der Aufteilung her.
Es lässt sich noch einiges umstellen/programmieren aber nicht mehr in dem Umfang wie beim AID 1.
