ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 20. März 2016 um 15:46
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8380 weitere Antworten
8380 Antworten
@Tiger806 schrieb am 28. Dezember 2020 um 09:49:23 Uhr:
Naja, wilde Fehler sehen anders aus ??
Aktuell scheint da nur das ACC ne Kommunikationsunterbrechung anzumeckern, stimmt, aber nur mit den Fehlercodes bringt das alles nix. Vielleicht vom Codierdongle auf Diagnosehardware umsatteln, dann gibts auch erweiterte Fehlerinfos..
Was so mit dem Bit passieren kann:
* Keine Fehler im Speicher, aber Speedlimiter ist nicht mehr zu bedienen
* Diverses Zeug "unplausibel/fehlt", wie oben
* Dauerhafter Fehler wegen fehlemden/unplausiblem Telegramm im 03er
* ACC steigt aus und lässt sich nicht durch simples Rückcodieren zurücksetzen
Wenn man sich die technischen Daten des Q3 mit dem gleichen Motor anschaut, ist da schon was unterschiedlich was Drehmoment bei welcher Drehzahl angeht.
Ja und nu? der EA288 2.0 hat auch bei "gleichem" Motor ein ziemliches Leistungsspektrum.
Ich denke die Diskussion über Sinn und Zweck können wir einstellen... Hatte ich im 1. Beitrag schon erwähnt daß ich den Eindruck habe das er besser Gas annimmt....
Dann scheint es leider keine einfache Lösung zu geben. Schade
Trotzdem danke an alle..
@TobiACP schrieb am 27. Dezember 2020 um 09:33:38 Uhr:
@TurboPassat schrieb am 27. Dezember 2020 um 08:18:59 Uhr:
Ja das geht, Tacho bis 320, Drehzahlmesser etwas anders vom Design,mehr ist da nicht.
Hab ich auch umcodiert, siehe Bild.
... so wie das bei dir aussieht, hast du das AID 1! Der FL hat allerdings ein AID 2. Da sieht das ganze wieder anders aus!
VG
Sorry ja, hab nicht darauf geachtet das es um das FL ging :rolleyes:
Das AID2 ist ja das hässliche mit den festen Anzeigen links und rechts :p ...alle rüsten auf Volldigitaldisplay um und VW geht wieder einen Schritt zurück..muss man nicht verstehen :(
Gott bin ich froh das ich noch das alte habe :D
Danke für die gute Erklärung
Ich hab's rückgängig gemacht ??
Moin Community,
Ich habe da mal ne frage bezüglich der VZE beim Allspace, nun habe ich es so verstanden das es bei einigen Modellen des Baujahres "18" trotz Codierung nicht funktioniert. Im meinem Fall ist das auch so! Abhilfe schaft wohl ein update der grossen Vorfeldkamera ist das so richtig? Ich bin jetzt im Januar mit TÜV dran und muss meine Frontscheibe tauschen lassen (Steinschlag) weiss jemand ob beim tausch der Scheibe die Kamera auch mit gewechselt wird und ich somit die VZE bekomme?
Die Kamera bleibt.
Da müssen doch nur andere Parameter eingespielt werden
Nein, du kriegst mit neuer Scheibe natürlich keine neue oder andere Kamera.
Wo kommst du denn her?
Aber die Kamera müsste doch bestimmt neu eingestellt werden oder? ps: komme aus der Rostocker Ecke.
Die wird nur neu kalibriert
Nur ne kurze Frage... gibt es schon neuigkeiten bzgl. des SFD-Schutzes?
Und an unserem "alten" Tiguan MJ 2018 habe ich damals das Spiegellicht mit Areaview gekopelt. Geht das auch mit MJ21? Oder ist das auch SFD abhängig? Habe leider noch nichts gefunden...
Der Tiguan Facelift ist von dem SFD-kram nicht betroffen weil noch keine MQBevo Plattform.
Danke, das ist super! aber auch komisch da mir seitens VCDS und OBDeleven was anderes gesagt wurde.
Aber ist gut zu wissen! Hab ich eh schon etwas gewundert :)
@hadez16 schrieb am 3. Januar 2021 um 15:23:08 Uhr:
Ich hatte das auch mal gelesen, aber es scheint doch nicht so zu sein.
Selbst am Kabel hatte ich noch keinen Facelift...
Die Parameter kann man nur mit VCD aufspielen?
VCP, ja.
