ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 20. März 2016 um 15:46
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8380 weitere Antworten
8380 Antworten
am 2. Februar 2020 um 9:25
Ne ne nsl müssen beim 2 Raster gehen
Beim 1 Raster Nebel Schein Werfer
Sagte auch ein tüv Prüfer
Dann schalter tauschen, gegebenenfalls Kabel nachpinnen und codieren
am 2. Februar 2020 um 9:39
Schalter ist drin ein neuer . Einer hat geschrieben Kabel müsste keines gelegt werden .
Falls Codierung reicht wäre sehr dankbar diese zu wissen
@astraman-kl schrieb am 02. Feb. 2020 um 10:39:32 Uhr:
Deswegen schrieb ich gegebenenfalls...
Also wie jetzt? Gibt es Schalter mit "nur NSL"???
Nein nicht im tiguan
Du hast immer bei. Rausziehen 2 Stufen
Oder einen ohne nsw - daher dann. Nur mit nsl
Daher NSL immer nur mit NSW vorne !
am 2. Februar 2020 um 11:55
Korrekt Scotty .
Nun die Frage reicht ne Codierung aus ?
Lieben dank jungs
Kann es sein, dass deine NSL aktuell immer leuchtet, sobald du den Hebel eine Stufe raus ziehst?
Ich wette das Kabel Fehlt ... müsste pin 7 am LDS sein (ohne Gewähr)
Hatte jedenfalls noch keine US EU Nachrüstung wo ich kein Kabel ziehen musste
Setz mal Leuchte 29 Lichtfunktion A von Nebellicht links auf Nebelschlusslicht, wenn kein Anhänger gesteckt ist
am 2. Februar 2020 um 12:58
@djduese83 schrieb am 2. Februar 2020 um 12:56:29 Uhr:
genau wenn ich einmal ziehe gehen beide an,wenn ich zwei mal ziehe licht fehler
am 2. Februar 2020 um 13:00
@Scotty18 schrieb am 2. Februar 2020 um 12:58:48 Uhr:
scotty haste immer ein kabel ziehen müssen? wo genau geht das hin? ein pin wäre noch frei am schalter
Ja bisher immer und ich hab einige schon umgebaut ( tiguan 2)
Vom Lichtschalter zum BCM
Genaue Belegung kann ich dir gerade nicht sagen , bin im Urlaub
Hab’s aber immer an Hand der SLPs rausgesucht
@astraman-kl schrieb am 02. Feb. 2020 um 14:0:02 Uhr:
Welche pins sind frei?
Dann Leuchte29 ändern. Wenn sie dann nicht leuchtet, dann Kabel ziehen
