ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 20. März 2016 um 15:46
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8380 weitere Antworten
8380 Antworten
@chevie schrieb am 10. Dezember 2019 um 17:40:19 Uhr:
Dynamik Blinker hinten codieren.... :D
Der Tiguan wäre das erste Auto bei dem man dynamische Blinker ohne die entsprechende Hardware codieren kann, mal abgesehen davon das die Dynamik bei dem kleinen Blinker sicherlich schwer zu realisieren wäre. Das was der Russe da zeigt, ist der Blinker im Wechsel mit dem Rücklicht. Ob DAS bei uns zulässig ist wage ich zu bezweifeln.
Ja Mensch, wo ich mein Golf 7 gehabt habe, habe ich das auch nur für '' auf'' und ''zu'' und für warnblinker codiert.
@Golfi30 - Natürlich muss zusätzlich codiert werden. Es ging darum ob nur codieren ausreichend ist und das ist es nicht, man muss auch die LEDs tauschen
@chevie schrieb am 10. Dezember 2019 um 20:58:37 Uhr:
Led tauschen und codieren reicht trotzdem nicht, Kabel muss auch verlegt werden
Das macht man doch beim Tausch der LEDs mit. Kannst du im Forum nachlesen, ist schon in einem Thread beschrieben. Möchtest du nun auch noch die Farben der Kabel genannt haben bzw wo sie angepinnt werden müssen? Ich wollte eigentlich nicht den kompletten Beitrag hierher kopieren, das kann man ja dort nachlesen
@chevie schrieb am 10. Dezember 2019 um 21:17:28 Uhr:
Hast du was genommen?! :rolleyes:
@UserNo1 schrieb am 10. Dezember 2019 um 19:54:59 Uhr:
@zaschii
Ja, lässt sich codieren und du wärst nicht der erste MQB Fahrer bei dem dies ab Werk nicht korrekt codiert war.
Lies mal ab hier:
https://www.motor-talk.de/.../...auer-bis-motor-warm-t5903502.html?...
Danke, es hat funktioniert!!!! Menüpunkt ist jetzt vorhanden, Funktionstest steht zwar noch aus aber da bin ich sehr zuversichtlich.
Start-Stop nervt, weil schaltet zu oft aus... aber manchmal am langem ROT ... Motor läuft, läuft und läuft, keine Ahnung, was fehlt - es könnte mehr als durchgestrichene A angezeigt werden? Kann mann solche Anzeige aktivieren? ;)
Wenn er nicht abschaltet ist die Batteriespannung zu tief
Du meinst die Start/Stop Reasons? Die sind doch schon ab Werk da:
Car-> Fahrzeugstatus -> (i) Start Stop
am 11. Dezember 2019 um 21:18
Habe heute aid2 eingebaut und wil jetzt codieren aber habe keinen zugangscode.
Wer kan helfen bitte
20103 geht nicht
Man kann sich sogar im Car-Menu die Spitzen-Energieverbraucher ansehen.
@Nickvaessen schrieb am 11. Dezember 2019 um 22:18:35 Uhr:
20103 geht nicht
Was ist mit 47115?
@TBAx schrieb am 12. Dezember 2019 um 07:34:30 Uhr:
20103 geht nicht
Was ist mit 47115?
der geht, hab gestern noch eins nachgerüstet (neu) und brauchte den auch
AID2 Tiguan
BTW: damit konnte ich den km stand nicht anpassen; tacho komplett neu bestellt!
der kanal mileage - wert gesetzt = wert ungültig
jemand noch eine idee woran das liegen könnte?
20103 geht nicht
Hi, was braucht man alles um das nachzurüsten? Viel Aufwand?
am 12. Dezember 2019 um 7:02
Meins ist über odis angelernt an wfs und km stand übergenommen, codieren soll mann manuell machen.
Brauchst nur lichtwellen leitung
Und einbaurahmen 5NB 858 019 hzg
Aber pass auf wenn du dynaudio hast sollst du y verteiler auf lichtwellenleiter montieren der kannst du bei kufatec bestellen
