ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 20. März 2016 um 15:46
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8380 weitere Antworten
8380 Antworten
Okay! Danke für eure Hilfe!!!
Abschlussfrage:
Was ist wenn ich es einfach so lasse???
Könnte aktuell keine Funktionseinschränkung beim Fahrzeug feststellen es werden auch keinerlei Fehlermeldungen oder etwaige andere Sachen angezeigt!
Hallo Zusammen,
bei unserem Allspace hat in letzter Zeit die DWA mehrmals "ohne Grund" ausgelöst - einmal stand ich ca. 10m daneben. Fehlerspeicher sagt: 262936 - Sensor für Diebstahlwarnanlage
B1330 29 [008] - unplausibles Signal
Frage: lässt sich der Sensor auskodieren, Auto geht in zwei Wochen sowieso in die Werkstatt aber das manuelle Abschalten jedes mal im Infotainment ist ja absolut nervig, warum er sich den Zustand nicht einfach dauerhaft merkt ist mir unbegreiflich.
Ja, kannst auscodieren
@Golfi30 schrieb am 16. September 2019 um 11:10:06 Uhr:
Danke - lass mich raten: Anpassung IDE04928-ENG142010-Diebstahlschutz-Sensor_fuer_Innenraumueberwachung,ja ,8
-> auf nein?
Was ändert der Parameter: IDE02488-DWA Innenraumüberwachung,100 %,1 ?
Ich würde mal darauf tippen das es die Empfindlichkeit des Ultraschallsensors betrifft
Genau und Neigung eventuell auch, habe leider keine Fl adpmap um es dir genau zu sagen. Bei meinem ist es ja noch direkt Codierung
Der fehlende Taster für die Innenraumüberwachung ist schon nervig, gerade wenn man das Panodach mal etwas offen lassen will.
Gibt es die Möglichkeit einen Schalter nachzurüsten und dann zu kodieren?
In der Mittelkonsole fehlt ja der ESP Schalter, der ja auch leider entfallen ist. Dort wäre ja Platz für einen Taster.
Danke
Der Taster kommt in die B Säule unten. Nachrüstbar sollte gehen, weil umgekehrt geht ja auch.
Da war der doch früher beim MJ vor 18.
Hat jemand das gemacht?
Dürfte doch überschaubar sein.
Mag an meinem Tiger nicht so viel basteln.
Danke Dir
Du muss 2 kabel einpinnne und 2 an vorhandene Leitung am Bcm anlöten. Ist beim Golf schon fummelig, wird beim Tiger nicht anders sein.
Die haben den wahrscheinlich mal wieder aus Kostengründen weg gespart, weil Sw ist ja einfacher und günstiger als paar Meter Kabel und Schalter
Man muss doch nur zweimal auf Zusperren drücken, dann ist die IRÜ deaktiviert. Das ersetzt den Schalter neuerdings
Das war vorher auch so
@hadez16 schrieb am 17. September 2019 um 11:48:24 Uhr:
Danke, dass habe ich in der Ba wohl überlesen. Das nehme ich gerne in Kauf, wenn dafür keine Bastelei anfällt. Es sind ja nur wenige Male.
Probiere es später gleich mal aus.
Beim Abziehen des Anhängers hat die DWA die Tage schon mal angeschlagen. :D
Danke an alle
Laut meiner BDA deaktiviert das zweimalige Drücken am Schlüssel zwar die SAFE Verriegelung, nicht jedoch die IRÜ - umgekehrt jedoch deaktiviert ein ausschalten der IRÜ die SAFE Verriegellung..
Aus eigener (leidlicher) Erfahrung: Ja, doppelt verschließen deaktivert die Safe-Verriegelung nicht aber die Innenraumüberwachung. So wie @Tschagga das auch in der BDA gefunden hat. Mein Fahrzeug ist MJ 2017 und hat den Deaktivierungstaster noch, falls das für jemanden relevant ist.
