- Tiguan
- Tiguan 2
- Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8380 Antworten
@Jens003 schrieb am 22. August 2019 um 23:02:26 Uhr:
Vielen Dank fwcruiser. Das hab ich gesucht.
(Btw.: ohne diskutieren zu wollen Hadez aber anstatt auf die Suchfunktion zu verweisen könnten man vielleicht, wie irgendwo versprochen wurde die Online liste aktuell halten ;-) Kostet auch nicht mehr Zeit)
Lieber Herr Kollege,
der Inhalt sowie der Ton meiner Antworten hier hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder raus.
Wenn man das Gefühl hat, dass der Fragensteller etwas faul zu sein scheint, und uralte Fragen einfach aufs neue raushaut, dann verweist man eben mal lieber auf die Suchfunktion des Forums, die Suchfunktion des Beitrags (!), sowie Google. Google sucht in Motor-Talk sehr gut.
Darüber hinaus hängt der Inhalt einer Antwort davon ab, in welcher persönlichen Lebenslage man gerade ist.
Wenn ich mir gerade die Zeit damit vertreibe die Keramik zu verunstalten weil die mit Habanero garnierte Zwiebelsuppe doch nicht so super war, und nur das Handy in der Hand habe, habe ich in diesem Moment keinen Zugriff auf meine Notizen um dir spielend nötige Hinweise sowie den Link zum Diskussionsstart zu posten.
Ich habe auch keine Zeit mich dem später zu widmen, da ich hier im Forum gefühlt drölfhundert Themen abonniert habe, bei denen ich versuche kompetente Antworten zu geben, und ich nur extrem selten daran denke in einen bereits gelesenen Beitrag nochmal rein zu gehen, nur weil ich irgendwann mit Bepanthen Creme eingekleistert wieder am Laptop sitzen kann, auch wenn es noch etwas weh tut.... (die Suppe hatte es in sich...)
Dazu kommen dann noch einen Haufen PNs von Habibis die glauben, ich sei ein Robotor ohne Privatleben, der nur dafür da ist ihre persönlichen Probleme zu lösen, statt diese Probleme im Forum zu schildern.
willkommen im club ;)
Ja kann ich bestätigen, alleine die Anfragen für eine bestimmte Codierung sind unüberschaubar. Das Thema Faulheit ist leider inzwischen sehr groß
darf ich euch fragen, wie die Codierung der Rückfahrkamera bei vorhandenem Trailer-Assist erfolgen muss? Ein Videokabel habe ich natürlich angeschlossen, nach vorne geführt und im Quadlock im blauen Anschlussstecker an Pos. 6 und 12 verrastet. Sonst an der Hardware nichts verändert -> Nur Video-Kabel, Trailer-Assist ist ja vorhanden.
Des Weiteren habe ich die üblichen Anleitungen nach Nachrüstung einer Rückfahrkamera versucht (ist schon ein paar Tage her):
5F -> Byte 19, Bit 4 war bereits deaktiviert
Anpassungskanäle
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B AKTIVIEREN
- Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B_msg_bus Datenbus INFOTAINMENT
In 10 habe ich mich gespielt mit Rückfahrkamera verbaut, aber ich erinnere mich an Fehlermeldungen wie "Parkpilot nicht verfügbar".
-> Leider ohne Erfolg.
Im Infotainment-System ist unter "Einstellungen Parken und Rangieren" ein neuer Menüpunkt erschienen:
"Zusätzliche Kamera" -> "Kameramodus". Der Wert "Innen" kann nicht verändert werden.
Außerdem gibt es eine neue Schaltfläche "Zus. Kamera" im Car-Menü. Klickt man darauf, kommt nur die Meldung "Diese Funktion ist zurzeit nicht verfügbar".
Ist die Codierung bei einem Fahrzeug mit Trailer-Assist im Detail anders? Gibt es hierfür eigene Anpassungskanäle?
((Fällt jemand spontan etwas ein? Auf ein VCDS habe ich leider nur unregelmäßig Zugriff.))
Um Unterstützung würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung Rückfahrkamera bei vorhandenem Trailer-Assist; Video-Kabel nachgerüstet' überführt.]
Und warum passt das nicht in den bestehenden Thread "Codierungen für Tiguan 2"?
Ich bitte einen Mod mal das zu verschieben
@chevie schrieb am 23. August 2019 um 14:52:05 Uhr:
Weil sich hier bestimmt 200 Themen vermischen und kaum über einzelne Themen diskutiert werden kann.
Solche Threads eignen sich m.E. als Wissensbasis mit kurzen Nachfragen.
Nachdem du als Forenverantwortlicher aber so entschieden hast, muss ich das natürlich akzeptieren und hoffe auf Unterstützung.
Nachdem du sofort nach Erstellung interessiert auf das Thema aufmerksam geworden bist - hast du vielleicht eine Idee?
Wenn du mit VCDS einen Auto-Scan erstellst und die Datei hier anhängst, schaue ich gerne drauf!
Ohne ist alles nur Glaskugel und Kaffeesatz.
Vielen Dank für deine Antwort, Hadez!
Ich schaue, dass ich das die nächsten Tage erledige!
Gibt es speziell abweichende Codierungen zum "normalen" Nachrüsten einer RFK (ohne TrailerAssist)?
Auf verschiedenen Seiten gibt es nämlich Codier-Dongles, die genau die Konstellation: "RFK bei vorhandenen TrailerAssist" freischalten können.
Da müsste ich jetzt wühlen. Mache ich dann wenn der Auto-Scan da ist
Ta ist eine Erweiterung der normalen rfk.
Anbei der Autoscan sowie das AdpMap für 5F.
Vielen Dank fürs drüberschauen!
[Anhang auf Wunsch des Users entfernt ... verbesserte Version siehe HIER, NoGolf, MT-Team]
Neue Codierung STG 10: 0C31151A41
Neue Codierung STG 6C: 0123060183002000000048
Hallo Hadez,
danke für deine Rückmeldung!
Leider hat auch das nicht funktioniert!
Der Unterschied im STG 6C war bei Byte 4, dass OPS aktiviert werden musste und die elektr. Feststellbremse. Beides Komponenten, die auch ohne Aktivierung bereits funktioniert haben (und auch immer noch funktionieren).
Der Wurm muss irgendwo anders drin sein. (An der Hardware habe ich nichts weiter gemacht - nur das Videokabel angeschlossen.)
Hast du / habt ihr noch eine weitere Idee?
Dann bitte folgende Codierung 6C testen: 0123060183002017000048
Die o.g. Codierung des STG 10 ist aber auf jeden Fall nötig, da war keine RFK codiert ;)
Ha! Das wars! Vielen Dank!
Die Anpassungen in 6C, Byte 4 habe ich wieder rückgängig gemacht, da sie (auf den ersten Blick) keine Auswirkungen hatten. Kann ich das ohne Probleme im Ursprungszustand lassen oder rätst du zu trotzdem deiner Änderung?
Ich fass es für andere Nutzer mal zusammen:
Ziel: Rückfahrkamera nutzen bei vorhandenem Trailer Assist
Bei werkseitig verbauter Kamera aufgrund von vorhandenen Trailer-Assist, genügt es, ein Videokabel nach vorne zu führen und im Quadlock im blauen Anschlussstecker an Pos. 6 und 12 zu verrasten.
An Codierung ist folgendes notwendig:
1) STG 10: Byte 2 -> 15 (Kameratyp: Rückfahrkamera (RFK) verbaut)
2) STG 6C: Byte 7 -> 17 (Einparkmodi 1, 2, 3, 5 aktiviert)
3) STG 5F -> Byte 19, Bit 4 muss deaktiviert sein
4) Anpassungskanäle in STG 5F anpassen:
Vielen Dank und viele Grüße!
