ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 20. März 2016 um 15:46
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8380 weitere Antworten
8380 Antworten
Hallo ihr Wissensen,
ich habe einen Tiger aus 02/18 mit Kessy und würde wenn möglich beim Schließen der Fahrertüre das Auto verriegeln - ohne den Türgriff außen zu berühren oder mit der FB.
Gibt es die Möglichkeit der Codierung ? ? ?
Vielen Dank für eure Tipps!
Werner
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zuschlagsverriegelung codierbar?' überführt.]
STG 05 (Zugangs / Startberechtigung) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Logincode 20103 hinterlegen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Bye 2
Bit 4 aktivieren
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal byte1 - passive_exit_door_slam_lock auswählen
Wert auf aktiv setzen
Ja geht habe ich auch gemacht
Siehe auch -> Codierungen VCDS Tiguan 2
(dort onedrive Link anklicken/ OneNote Codierübersicht/ Tiguan 2/ Sonstige/ Türzuschlagsverriegelung)
Man sollte prüfen ob danach der Tankdeckel auch mit verriegelt ist...
Beim Golf blieb er offen
Tankdeckel schließt mit , hab es getestet aber wieder rückgängig gemacht .
gibts eine Möglichkeit das Leaving Home auf die Nebler zu codieren? Beim 5N ging es.
Ja, sollte gehen.
Die Codierung vom Golf 7:
STG 09 (Bordnetz) auswählen
Freischaltcode 31347 eingeben
(4) Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten auswählen
Wert auf Nebellicht anpassen
Standardwert: Abblendlicht
@msternie schrieb am 15. September 2018 um 15:52:30 Uhr:
Ja, sollte gehen.
@startracker_77 schrieb am 11. September 2018 um 22:09:21 Uhr:
Mit vorheriger Ansteuerung der Grundeinstellung über Tester wie VCDS oder VCP oder Odis mit anschließendem Einstellen über die Stellschrauben und neuem Anlernen der Grundeinstellung wiederum über Tester.
Dreht man einfach nur an den Schrauben, wird danach wieder auf die gleiche Leuchtweite geregelt, bis die Stellmotoren am Anschlag sind. Dreht man dann noch weiter, hört man ein Knacken und es wird teuer...
Dem ist nicht so. Bei der Grundeinstellung werden die Stellmotoren in beide Endstellungen gefahren und dann ein Mittelwert für die Grundposition gebildet. Hierbei hat jeder Stellmotor einen anderen Mittelwert, den sich das Steuergerät merkt. Anhand der Neigungssensoren im Innenraum und an den Querdenkern wird dann ein Wert berechnet, auf den der Stellmotor dann fährt. Wenn man jetzt den Scheinwerfer höher schraubt, versucht der nicht dies auszugleichen. Also nur mal angenommen, man stellt den Scheinwerfer senkrecht nach oben wird er nicht versuchen die Linse wieder waagerecht nach vorn zu stellen. Er fährt immer nach den Werten dem ihm das Steuergerät vorgibt und in dem Bereich, der bei der Grundeinstellung erfasst wurde (deswegen Grundeinstellung).
Schade das man nicht Tagfahrlicht auswählen kann...
@GTI7-PP-BP schrieb am 16. September 2018 um 11:33:12 Uhr:
Nur Tagfahrlicht?
Das ist ja auch kein Problem.
Wenn du o.g. Kanal auf Nebler setzt, sind die Nebler und das Tagfahrlicht an (meine ich).
Dann bringst du den Neblern bei, dass sie bei Coming Home eben NICHT angehen sollen
--> Nur TFL
Und wie geht das?
@GTI7-PP-BP schrieb am 16. Sep. 2018 um 11:31:09 Uhr:
Da hab ich andere Erfahrungen an verschiedenen Konzernfahrzeugen gemacht. Ich bleibe dabei, dreht man an den Scheinwerfern, ohne die Routine für die Grundeinstellung zu benutzen, ist die Regellage danach die gleiche wie vorher. Hat ja auch einen Grund, dass über Odis genau die Routine genutzt wird.
