- Tiguan
- Tiguan 2
- Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8380 Antworten
So, ich habe diese Variante versucht:
Heckklappe öffen egal wie
Taste schließen in der Heckklappe 3 sec. drücken
Bestätigungston abwarten
dann schließen
dann Grundeinstellung anwählen
Start
dann öffnen
warten und
wieder schließen
Allerdings ohne Erfolg. :( Gerade war ich bei VW und die meinten, es gäbe keinen Fehler. Doch im VCDS steht er ja drin. Sie wollen das Auto genauer untersuchen, doch dies wird ja kein Garantiefall sein, da es ja nachträglich eingebaut worden ist. Er meinte zwar ja, aber wenn er bei VW die Rechnung wird stellen, bekommt er bestimmt gesagt, dass es keine Garantie ist. Jetzt bin ich echt ratlos. :(
dein händler wird es nicht über garantie abwickeln können
wenn er den schnell einstieg mit odis macht und den prüfplan abarbeitet dürfte es max 30min erledigt sein
mehr kann VW oder jemand mit odis dann auch nicht machen
ggf unter GF die aktion Grundstellung dann noch einmal starten
wo kommst du sonst her ?
Ich habe in der oben zitierten Quelle mal weitergelesen, dort führt jemand das ganze noch etwas präziser aus:
Nochmal ergänzt von mir
- Heckklappe öffen egal wie, langsam per Hand nach oben ziehen oder wenn es geht elektrisch
- "Taste schließen" in der Heckklappe 3 sec. drücken bis es piept
- Heckklappe per Hand LANGSAM nach unten drücken, bis diese geschlossen ist
- dann im VCDS "Grundeinstellung" anwählen -> "Starten" wählen
- Heckklappe öffnen (per Funkschlüssel oder per Taster)
- warten, bis die Heckklappe komplett geöffnet ist
- "Taste Schließen" in der Heckklappe drücken, so dass die Heckklappe sich automatisch selbständig schließt
- Es sollte jetzt wieder piepen, sprich ein Bestätigungston geben.
Ah, noch was. Erstell bitte nochmal eine CSV Adpmap von Adresse 09 unter Verwendung des Logins 31347. Du weißt ja schon wie das geht. Ich meine dass da noch was geändert werden muss. Zumindest würde ich es gerne Vergleichen mit einem anderen Tiguan mit elektri. Klappe. Da du den ganzen Tag sowieso mit VCDS im Auto sitzt, sollte das kein Mehraufwand sein ;)
Geht los, bin gleich dabei nochmal eine Datei zu erstellen.
Ich komme aus der Nähe von Dresden.
So, hier die CSV Datei und ein Bild vom VCDS.
Hier wäre die Datei.
Jetzt ein neuer Screen. :)
Bei den letzten 2 kommt der geschriebene Fehler.
Beim Rest steht "läuft" und mehr nicht , kein OK oder Bestätigung oder akzeptieren.
@x1holle schrieb am 7. Februar 2018 um 13:18:19 Uhr:
Die Kofferraumabdeckung ist ja was anderes. Welche Optionen hast du da noch in der Liste?
x1holle,
bitte nicht für jedes Wort/jeden Satz und jeden Anhang einen neuen Beitrag eröffnen. Das passt (innerhalb von 2 Std) locker noch in den vorigen Beitrag rein.
Solange noch keiner in der Zwischenzeit geantwortet hat, einfach auf "bearbeiten" gehen und die Nachträge einpflegen. ;)
Hallo x1holle,
Ich habe zwar von Vcds nicht viel Ahnung, aber ich sehe, daß in dem Screenshot was von Grundeinstellung Kofferraumabdeckung steht. Du hast doch die Heckklappe elektr. nachgerüstet, nicht das du auf dem falschen Kanal eine Grundeinstellung versuchst.
Grüße Thomas
Bevor ich irgendwelche Vermutungen bezüglich den Anpassungskanälen in 09 stelle, sollte man erst das Problem der Grundeinstellung lösen. Ich würde es anhand der oben zitierten erweiterten Fassung nochmal versuchen.
Hab es nochmal probiert, das Schloss geht zwar auf und auch der Piepton kommt nach 3sec. bei offener Heckklappe, doch elektrisch geht es weder auf noch zu. :( Weder Taster noch Schlüssel, als wenn die "Dämpfer" nicht angeschlossen wären.
Wie sicher bist du alles richtig angeschlossen zu haben? Kannst du, wenn du die Heckklappe manuell bewegst, in den Messwerten der Heckklappe was sinnvolles ablesen? Position, Bewegung, Registrierung des Tastendrucks? Das würde ich mal checken.
Also ich bin ziemlich sicher. Ich habe nochmal geschaut, ob die Steckverbindungen vom Steuergerät zu den "Dämpfern" richtig stecken, etwas auffälliges kann ich nicht feststellen. Mit den Messwerten schau ich gleich nochmal. Auch der Händler von dem ich die Einheit habe, schickt mir noch ein Steuergerät um zu testen, ob es an dem liegt.
So, hier die CSV Datei ...
Ich habe bei mir gut 170 Kanäle mehr im STG09...
Was bedeutet das jetzt für mich ?
Welche Kanäle fehlen denn bei mir ? Es kann doch eigentlich nicht angehen, dass eine elektrische Heckklappe solche Probleme bereitet. Das macht mich schon ganz schön fertig, so bekloppt kann ich doch bald nicht sein !? Hoffe ich zumindest...
